    5. Nach Schaltung von Aktoren Bestätigung
      paul53 @nukleuz last edited by paul53
      @nukleuz sagte:
      wirklich ein- bzw ausgeschaltet sind?
      Meine Lösung: Falls der Sollzustand nicht innerhalb von 1 s bzw. 5 s erreicht ist (Trigger: anerkannt ist Update), wird das Senden wiederholt.
       <variables>
         <variable type="" id="*T*tDs.XR6.G4_9|f@77">soll</variable>
         <variable type="" id="X!4FU:{$OhN8ek/Zx`k0">ist</variable>
         <variable type="undefined" id="timeout1">timeout1</variable>
         <variable type="undefined" id="timeout5">timeout5</variable>
       </variables>
       <block type="variables_set" id="MoJ)NgYfj]7NsrQOaOK=" x="63" y="38">
         <field name="VAR" id="*T*tDs.XR6.G4_9|f@77" variabletype="">soll</field>
           <block type="get_value" id="u4dx=QYB`KCQN+V+6o4D">
             <field name="OID">ID auswählen</field>
           <block type="comment" id="Kw3(}6~,o+{7K|27Y05c">
             <field name="COMMENT">Aktor</field>
               <block type="variables_set" id="RJx)J1bsJ5%sNxIlgs=w">
                 <field name="VAR" id="X!4FU:{$OhN8ek/Zx`k0" variabletype="">ist</field>
                   <block type="get_value" id="pSvi4cUWpm|vp@N?LJoS">
                   <block type="procedures_callnoreturn" id="$oY.#C`bI0c**sT=S9T+">
                     <mutation name="Schalten"></mutation>
                       <block type="comment" id="NwTvyNhdNAi[E`KOr$;#">
                         <field name="COMMENT">Sollzustand Aktor</field>
                           <block type="on_ext" id="jY;D)U!vI_{qT@D_SEsC">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="GR=xnxV1eH,n[(P;)|sA">
                               <block type="variables_set" id=":aVS7$p=J1@21*4Dj|K!">
                                   <block type="on_source" id=".LH+o=wytOKG}={WjUOR">
                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="]D}-gjH[2hJ(](S@`OUT">
                               <block type="comment" id=")2+TXFE3+}:f]R5i:)WD">
                                   <block type="on_ext" id="xn{6s-zN63q2YM_-JHD6">
                                     <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id=")xL$K)(huHmhZZ^g|Pt1">
                                       <block type="variables_set" id="*Lz4xY}?LrSi`_G3icte">
                                           <block type="on_source" id="zF(Vo%BsBIGlAU6J?zlj">
                                           <block type="controls_if" id="rbElE)[YD$2M3?{7Bo1#">
                                               <block type="logic_compare" id="K.T@T_Dz=z:S{ZXBdrM]">
                                                 <field name="OP">EQ</field>
                                                   <block type="variables_get" id="]C]e(HQCC}7dE#?wc.6I">
                                                   <block type="variables_get" id="yR.e~T+=WMoY,A~ut]#n">
                                               <block type="timeouts_cleartimeout" id="?6mF6T)K=^YGY=dMrw4v">
                                                 <field name="NAME">timeout1</field>
                                                   <block type="timeouts_cleartimeout" id="}]dE[{@,l*c%)BnA`xvq">
                                                     <field name="NAME">timeout5</field>
       <block type="procedures_defnoreturn" id="On5Q@D5=L:x?A:WF3zeT" x="413" y="163">
         <field name="NAME">Schalten</field>
         <statement name="STACK">
           <block type="controls_if" id="y$]4.L2%V%mjQf{abO*n">
               <block type="logic_compare" id="E6^w@!=}`Pk+4(5;G^98">
                 <field name="OP">NEQ</field>
                   <block type="variables_get" id="V.20YMlLhKb)ICSFc::S">
                   <block type="variables_get" id="UTsJl06.k*;$WiqZ^6n|">
               <block type="control" id="fwwSB!-7,,!s$Y.b*0jp">
                   <block type="variables_get" id="3dDlzXGextu/tEo%k}s/">
                   <block type="timeouts_settimeout" id="w0NK0h+F_OR8b%V7h6Th">
                     <field name="DELAY">1</field>
                       <block type="control" id="Y^E;20]PMHIzGbQE;y43">
                           <block type="variables_get" id=".w`@@c%*=7=6_yUwbmJ.">
                       <block type="timeouts_settimeout" id="t=W~A[fikN`}7u^(T/$,">
                         <field name="DELAY">5</field>
                           <block type="control" id="UIbLoh)}oN:!,$r{i]jp">
                               <block type="variables_get" id="QX6DI1yxB;=0B8h{]O7~">
      • nukleuz
        Das werde ich gleich mal ausprobieren.
        Vielen Dank für dein Beispiel Skript.
        • nukleuz
          Ich habe das Gefühl, dass es jetzt an meiner Logik scheitert...
          Das habe ich mal umgesetzt:
          Was muss der soll-Wert sein? True oder false oder wirklich eine Objekt-ID?
          Danke 🙂
            @nukleuz sagte:
            Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes. (Blöcke Trigger).
            Soll- und Ist-Datenpunkt dürfen nicht gleich sein (Soll ist i.d.R. ein virtueller Datenpunkt). Den steuere-Blöcken muss die ID des Aktor-Datenpunktes zugewiesen werden.
            nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • nukleuz
              nukleuz @paul53 last edited by
              @paul53 Sag mal, muss ich die Blöcke in meine vorhandene Logik einbauen, oder kann die neben der Logik (BWM wird auf true getriggert - Licht ein - nach 3 Minuten wieder aus) auch standalone laufen?
              Danke vorab!
                @nukleuz sagte: muss ich die Blöcke in meine vorhandene Logik einbauen, oder kann die neben der Logik (BWM wird auf true getriggert - Licht ein - nach 3 Minuten wieder aus) auch standalone laufen?
                Der obere Trigger-Block kann auch separat laufen, da er keine Variablen zum Austausch mit anderen Blöcken verwendet.
                nukleuz T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • nukleuz
                  @paul53 Super und danke für Feedback 👍
                    Timmss @paul53 last edited by Timmss
                    @paul53 Hey, durch die Suche konnte ich mein Problem hier finden. Der Trigger "anerkannt ist Update" ist genau was ich brauche. Die Logik kann ich 1 zu 1 übernehmen. ☺
                    Wie würdest du diese Sache lösen, wenn es zwei Objekte geben würde, die beide mit dem Trigger abgedeckt werden müssen?
                      drapo @paul53 last edited by
                      @paul53 obwohl Dein Beitrag etwas älter ist kann er mir ebenfalls helfen Aktoren auf den richtigen Status bringen sollte der Funkbefehl mal nicht angekommen sein.
                      Da die Blöcke etwas älter sind bin ich mir bei einem nicht sicher.
                      Anerkannt ist Update
                      gibt es so nicht mehr. Wäre mein Block mit
                      Auslösung durch bestätigte Änderung korrekt?
                        paul53 @drapo last edited by
                        @drapo sagte: Auslösung durch bestätigte Änderung korrekt?
                        Ja.
                        blockly monitoring
                        793
