    4. Test lovelace 4.x
    Test lovelace 4.x
      StephanH @David G. last edited by StephanH
      @david-g
      Hallo und guten Abend David,
      hab da eine Frage zu einem Slider:
      Wie kann ich den Min und Max Wert hinterlegen: Beispiel 10% bis 50% sollte möglich sein:
      type: entities
      entities:
        - entity: input_number.VAR_Zendure_VAR_ChargeLimit
          secondary_info: last-changed
          min: 10
          max: 50
      So funktioniert das leider nix.
      So ist er im LaveLace angelegt:
      Danke schon mal für einen Tipp.
      David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        David G. @StephanH last edited by David G.
        @stephanh
        Ich verwende für den slider eine custom card.
        Kann was mehr.
          - type: custom:slider-entity-row
            entity: input_number.tv_audio_volume_speaker_volume
            full_row: true
            max: 20
        Ich glaube, der normaler Slider nimmt die min max Werte die im DP definiert sind.
          @david-g said in Test lovelace 4.x:
          Danke dir. Die Card habe ich nicht. Welche js hast Du dafür installiert ?
          • David G.
            @stephanh
            https://github.com/thomasloven/lovelace-slider-entity-row/releases
              @david-g
              Moin,
              hab das passende Js installiert:
              und den Instance neu gestartet, klappt aber nicht:
              Hast du noch nee Idee dazu ?
              • David G.
                @stephanh
                Ich hab die Konfig aus einem Stack kopiert.
                Lösche mal den - und lass alle Zeilen ganz vorne anfangen.
                  danke dir, das wars. Klappt jetzt.
                  Nur mein Style fehlt mir noch. Ist aber nicht so tragisch nochmal schauen.
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @StephanH last edited by Garfonso
                    @stephanh
                    Hat das Objekt min/max Werte? Falls nicht, guck mal was passiert, wenn du die da setzt.
                    Für input_number werden die jedenfalls in die Attribute übernommen. Eigentlich sollte die Standardkarte sich dann dran halten.
                      Erstam Developer last edited by
                      Hi @Garfonso!
                      Ich nutze jetzt die v5 Alpha 1 schon ein paar Wochen. Sie funktioniert bisher problemlos. Einige Kleinigkeiten haben sich geändert, insbesondere funktioniert manuelle Spaltenumbrüche mit der custom:layout-break-Karte in der Vertical View nicht mehr, aber das liegt an veralteten Custom-Cards und lässt sich auf die neuen Section Views umstellen.
                      Viele Grüße!
                        StephanH @Garfonso last edited by
                        @garfonso said in Test lovelace 4.x:
                        Hi, ganz vergessen zu antworten. Min/Max Werte kann ich in dem Standart Slider setzen, werden aber ignoriert.
                        • Garfonso
                          @stephanh said in Test lovelace 4.x:
                          Geht bei mir:
                          (allerdings mit der 5.0 beta getestet kopfkratz - aber da hat sich "eigentlich" nichts getan)
                            @garfonso
                            Danke dir ... klappt jetzt. Hab Min/Max an der flaschen Stelle gesetzt gehabt.
                              M1R0O last edited by M1R0O
                              ich mal wieder mit meinen "Problemen":
                              Ich habe eine horizontale Karte, in der 5 Temperaturen angezeigt werden müssen. Leider sind der Text und die Zahlen zu groß (siehe 1).
                              Ich habe versucht, dass mit der card-mod-Eingabe anzupassen (siehe 2).
                              Anstatt des * habe ich außerdem host und value probiert.
                              Leider passiert nichts.
                              Was mache ich falsch?
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @Garfonso last edited by
                                @garfonso
                                So, hab das neueste Frontend ins beta geschoben.
                                5.0.0:
                                • Brandneues UI, 2025.04.01.0 🙂 -> Configs prüfen.
                                • browser_mod update auf 2.3.3 (soweit ich sehe nur kleinere Bugfixes)
                                • Experimentell: hideSidebar kann genutzt werden um die Homeassistant-Seitenleiste einzublenden! Sehr viel davon funktioniert nicht... vermutlich wird einiges nie funktionieren. Muss da rausfummeln, was ich noch ausblenden sollte. Da gerne ne Liste machen mit Weg, wie ihr hingekommen seid, was ihr denkt, was lieber weg sollte....
                                • Dashboard support -> Seitenleiste einblenden, dann konfiguration -> dashboard hinzufügen. (bitte macht vorher ein backup eurer config im Objekt "configuration", am besten mit der Export Funktion von admin im objects tab... beim ersten Versuch hab ich mir meine config damit komplett gelöscht. Ich glaube, dass ich das gefixt habe, ist seitdem nicht mehr passiert.. aber das objekt mal exportieren schadet ja auch nicht).
                                Bekannte Probleme:
                                • Einiges in der Seitenleiste funktioniert nicht, führt zu Fehlermeldungen in der Browser-Konsole oder Warnungen im Adapter oder dass die UI hängen bleibt
                                • Das Zahnrad in der entities view ist da und geht nicht (eigentlich wollte ich das noch reparieren, finde aber immer noch nicht raus, wo es hängt... seufz)
                                Viel Spaß beim testen. 🙂
                                David G. L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • David G.
                                  David G. @Garfonso last edited by
                                  @garfonso
                                  Ist das die selbe Version vor die von git?
                                  Kannst du mir sagen, wie ich die Seutenleiste und das Dashbweinblenden kann? Oder fehlt das noch in der git Version?
                                    lessthanmore @Garfonso last edited by
                                    @garfonso Mir ist aufgefallen, dass bei der 5.0.0 die Symbole für Fenster und Türen nicht mehr korrekt dargestellt werden.
                                    Normalerweise hatte es ja gereicht, die korrekte Geräteklassen zu hinterlegen und entsprechend wurde ein geschlossenes oder offenes Fenster angezeigt.
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer @David G. last edited by
                                      @david-g
                                      Es ist eine neue Version gegenüber der 5.0.0-alpha. (und jetzt wieder im git master branch). Also updaten. 🙂
                                      In der 5.0.0 gibt es im instances Ordner (bzw. für jede Instanz einzeln) ein hideSidebar State, den auf false stellen (default ist true). ggf. dann nochmal das UI neuladen (manchmal auch zweimal, da hab ich noch nicht ganz verstanden, was da passiert)
                                      @lessthanmore said in Test lovelace 4.x:
                                      Hm. Das kann ich hier nicht bestätigen. Meine Türen und Fenster haben noch alle das gleiche Symbol. Bei mir ist irgendwie bei locks das Symbol komisch geworden, da hatte ich aber vermutet, dass es in Lovelace geändert wurde.
                                      Versuch mal bitte den Browser-Cache zu leeren. Und falls nicht, mach mir ein issue, dann muss ich da nochmal reingucken (nach Ostern)
                                      L David G. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Ist gemacht inkl. Screenshots: https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/588
                                        lessthanmore1 created this issue in ioBroker/ioBroker.lovelace
                                        open 5.0.0 Fenster- und Türensymbole werden nicht mehr korrekt angezeigt #588
                                        • David G.
                                          David G. @Garfonso last edited by David G.
                                          @garfonso
                                          Die Seutenleiste ist cool, besonders mehrere Dashboards.
                                          Bei mir sind aber auf einmal alle Personen in Amsterdam.... Geht jetzt, man muss einmal auf den Button zum fokussieren drücken.
                                          • David G.
                                            @garfonso
                                            Mit Seitenleiste sieht man seine Notifications quasi doppelt.
                                            Wäre es möglich den Punkt in der Seutenleiste oder die Glocke zu entfernen?
                                            Welche Variante besser wäre, wüsste ich im Moment auch nicht.
                                            In der Seitenleiste ist nicht so aufdringlich wie die Glocke, jedoch muss man mehr klicken.
                                            Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            872
                                            241031
