    4. Instabiles Systemverhalten
    • ___manalishi
      ___manalishi @arteck last edited by ___manalishi
      @arteck Hast Du Erfahrung min Master-Slave Betrieb und weisst ggf. wie ,am eine Konfiguration "sauber" entfernt?
      T arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        ticaki Developer @___manalishi last edited by
        @___manalishi
        iob host remove nameVomHost
        Vorher Iobroker und alle Slave anhalten hatte das problem letzte Woche
          arteck Developer Most Active @___manalishi last edited by
          @___manalishi sagte in Instabiles Systemverhalten:
          Die gibt's nicht...
          Das wasdu gemacht hast ist schon ok..ausserdem ein offline host verursacht keine performance probleme am andern host
          T ___manalishi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            ticaki Developer @arteck last edited by
            @arteck
            Naja… genau das hatte ich aber letzte Woche. Sendtohostasync ist plötzlich hängen geblieben.
            haselchen ___manalishi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              haselchen Most Active @ticaki last edited by haselchen
              @ticaki
              @___manalishi
              Den Slave entfernt man , in dem man den Ordner unter System löscht.
              Dazu Expertenmodus einschalten.
              Bei nächsten Start ist der Slave dann weg.
              • ___manalishi
                @arteck ich kann das bei mir reproduzieren mit dem Slave. Das würde auch ins ursprüngliche Fehlerbild passen. In meiner Abwesenheit hat sich der Slave verabschiedet und damit die Performanceprobleme ausgelöst, die ich anfangs (von unterwegs) auf die VPN Verbindung geschoben hatte.
                • ___manalishi
                  ___manalishi @ticaki last edited by
                  @ticaki said in Instabiles Systemverhalten:
                  ndtohostasync
                  steht das irgendwo im Logfile? Ich habe da nix gefunden
                    ticaki Developer @___manalishi last edited by ticaki
                    @___manalishi
                    Nein, das kann man nur raus bekommen in dem man komisches Adapterverhalten auf Entwicklerebene analysiert. Sollte aber defininitiv nicht mit einem/keinem/mehreren funktionierenden Slave passieren.
                      hmmmmmmmmmm..
                      in welchen adapter ?
                      wenn der host offline ist (in deinem Fall der Salve) dann funktionieren keine adapter mehr auf diesen .. punkt.
                      der verliert die Verbindung zur der Datenbank (egal ob jsonl oder redis) ergo der Master sieht den nicht mehr.. punkt..
                      es wird auf jedenfall protokolliert was passiert ist.. auch wenn die verbindung nur kurz weg ist
                      so sieht das aus
                      also nochmal.. wenn der host wech ist und du sogar per script was dahin sendest läuft der auf timeout.. mit entsprechender Meldung
                      was meinst du mit sendtohostasync .. damit kannst du Befehle senden an die hosts .. macht der Admin genauso..
                        ticaki Developer @arteck last edited by ticaki
                        @arteck
                        Das was ich geschrieben habe, letztes bleibt der Adapter an dem ich aktuell mitwirke bei Initialisieren auf meinen livesystem hängen. Also mit logs debuggt bis ich sendToHostAsync() ermittelt hatte - dann einen eigenen timeout eingebaut und geht wieder. Anschließen hab ich dann versucht den nicht vorhanden Host zu entfernen, der obwohl nicht existent mit einer höheren cpulast als 0 angezeigt wurde.
                        Es ist möglich, das nach einen Routerwechsel, den ich vorgenommen habe, der existierende Slave die IP des nicht existierenden zugewiesen bekommen hat...
                        1208
