    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Unabhängige Energiemanagement-Systeme für Kermi & AlphaESS
      Mediceer last edited by
      In 2023 sind wir in unser neues Haus gezogen. Wir haben alle vier Dachseiten mit insges. 18,8 kWp belegen lassen und produzieren rd. 13-14.000 kWh/Jahr.
      Hardware:
      • Speicher mit integriertem Wechselrichter: Alpha ESS STORION SMILE-Hi10; Kapazität: 7,8kWh
      • zusätzlicher Wechselrichter: SUN2000-2-6KTL-L1 SmartEnergyController
      • Verbrauch in diesem Jahr ca. 7.000 kWh, inkl. Luftwärmepumpe und Wohnraumlüftung
      • Elektroauto bisher noch nicht, in mittelfristiger Planung.
      • WRL = Wohnraumlüftung -> x-well zentrale WRL: https://www.kermi.com/de/de/raumklima/produkte/wohnraumlueftung/?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAmMC6BhA6EiwAdN5iLa4jg2RitDqizQjLdpjYUWjoilZi2gBYPMz3H2Gf85lB-srXWZWdGRoCZ_MQAvD_BwE
      • Wärmepumpe x-center x40: https://www.kermi.com/de/de/raumklima/produkte/waermepumpen/x-center-regelung/
      • SmartHome: https://www.busch-jaeger.de/systeme/busch-freeathome
      • Bisher kein S0-Zähler, kann nachgerüstet werden
      Welches unabhängige Energiemanagement-Systeme für Kermi, AlphaESS und Huawei kann ich nutzen?
      Bisher ist das kein in sich abgestimmtes System. Welcher Anbieter kann AI-gestützt meinen Energieverbrauch optimieren, z.B. bei PV-Produktion erst Warmwasser erhöhen, bevor ich für 8ct an den EVU verschenke?
      Danke!
      Homoran mcm1957 Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Mediceer last edited by Homoran
        @mediceer sagte in Unabhängige Energiemanagement-Systeme für Kermi & AlphaESS:
        Dafür hast du doch ioBroker.
        • mcm1957
          mcm1957 @Mediceer last edited by
          @mediceer
          Betreibst du bereits eine ioBroker Installation? Im Prinzip solltest du dir mittels ioBroker vieles wenn nicht alles programmieren / konfigurieren können.
          Oder suchst du einen Dienstleister der das für dich macht.
          Oder suchst du überhaupt ein Fertigsystem einen Anbieters?
          Danke für die ausführliche Beschreibung deiner Installation. Aber so ganz ist mir nicht klar was du suchst.
            Mediceer @mcm1957 last edited by
            @mcm1957 Vielen Dank der Nachfrage + sorry für das wenige präzise Posten. ioBroker ist mir von ChatGPT vorgeschlagen worden, bisher noch nicht im Detail mit beschäftigt. Ehrlich gesagt aktuell wenig Muße, das alles selbst zu programmieren / konfigurieren. Welchen Dienstleister kannst Du empfehlen?
            Homoran U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              bei ioBroker bist du der Dienstleister
              wenn du zu wenig Zeit und Muße hast, ist entweder iobroker nichts für dich, oder du brauchst Auftragsprogrammierer mit entsprechenden Stundrnsätzen, was wahrscheinlich wieder dazu führt, dass es nichts für dich ist.
              • U
                UlliJ @Mediceer last edited by
                Du wirst keinen finden!
                Die Profis im GTA-Bereich haben an Privathäusern kein Interesse bzw. werden sich nicht mit einem "zusammen gewürfeltem" Haufen Hardware beschäftigen wollen. Das Ergebnis ist nicht vorhersehbar und damit Ärger vorprogrammiert.
                Gleiches gilt für die Handwerker der Einzelgewerke, die sich nicht mit der Hardware der anderen beschäftigen wollen oder können.
                Da wirst Du schon selbst aktiv werden müssen und definieren was Du willst. Ob das dann geht, oder wie das geht, oder gar ob das Sinn macht steht auf einem anderen Blatt. Ob man dafür eine KI braucht???
                Deine x-center Regelung hat angeblich eine Power to Heat Funktion...
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Mediceer last edited by
                  Wie meine Vorredner schon angemerkt haben, wirst Du für ein selbst zusammengeklöppeltes Konstrukt niemanden finden, der dafür die Verantwortung übernimmt.
                  Also ist hier "selbst ist der Mann" angesagt. Und genau dafür ist ioBroker gemacht ... viele unterschiedliche Systeme in eine gemeinsame Steuerung integrieren.
                  Eine Programmiersprache muss man dafür nicht unbedingt lernen.
                  Es gibt auch "no code" Logikmaschinen, die das leisten: Blockly, NodeRed, Rules.
                  Die Logik an sich musst Du Dir aber schon selbst ausdenken.
