    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      ecodeltapowerstream @DeKai last edited by ecodeltapowerstream
      @dekai @Waly_de
      Selbes Problem - Skript lief über Monate ohne Probleme. Nun (vermutlich seit einem der Firmware-Updates) zeigt das Skript fehlerhaft Batterie = 0% an
      --> PowerStream [PowerStream] Batteriestand unter Limit:30% (0%).
      • Batteriestand in der App bei 88%
      • testweise iobroker ecoflow-mqtt Adapter aktiviert --> zeigt richtigen Batteriestand an batSoc = 88%
        Mario1995 last edited by
        Guten Tag,
        ich habe eine Frage zu dem Tibber Modul (Dynamischer Strompreis). Die Einrichtung hat geklappt. Leider habe ich nur die Wasserfeste 2kwh Batterie, welche ja nicht über eine AC Aufladung gesteuert werden kann.
        SwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt
        Diese Zeile ist für mich also momentan nutzlos.. Wäre es möglich das aufgrund des günstigen Strompreises die Einspeisung der Solarmodule in den Akku erfolgt? Kann mir da jemand helfen? Vielen Dank 🙂
          Ralf77 last edited by
          Hallo, hat es von euch schon jemand geschafft einen Delta Pro 3 über das Script zu steuern?
          Mein Delta Pro klappt ohne Probleme... wenn ich aber die SNR des Delta Pro 3 dazu gebe, dann klappt es mit dem Delta Pro 3 nicht. Muss ich da irgendwas spezielles beachten?
            foxthefox Developer @Ralf77 last edited by
            @ralf77 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
            Delta Pro und Delta Pro 3 sind völlig unterschiedliche Geräte. Die DP kommuniziert im freundlichen JSON Format und DP3 benutzt mit protobuf kodierte Telegramme (ähnlich zu powerstream). Dazu muß erstmal das Telegramm dekodiert werden.
            Durch amerikanische Nutzer konnte ich mit der Integration im ecoflow-mqtt Adapter anfangen. Sieht sehr vielversprechend aus und Befehle scheinen schon komplett zu sein. Werde demnächst die Datenpunkte erzeugen und dann ist die DP3 das erste gerät, welches aus der 3er Serie unterstützt wird. Du darfst dich gern beim Testen beteiligen, würde mich sehr freuen.
            Für das script kann ich dann die benötigten Dinge bereitstellen, es bräuchte dann jemanden der das dann dort integriert.
              Ralf77 @foxthefox last edited by
              @foxthefox klar helfe ich … habe halt wirklich nur rudimentäre Skills und benötige Anweisungen, was ich wie testen soll.
                sirdir last edited by
                Hmm, langsam wird's schon mühsam mit Ecoflow.
                Nachdem das Script hier mit der privaten API für mich nicht mehr funktionierte, hab ich ja auf ein eigenes mit der public API umgestellt. Nun geht die plötzlich auch nicht mehr.
                Jetzt hab ich die ganze Nacht und heute etliche Stunden was neues gebastelt über die https-API, und das geht jetzt wieder... für den Moment.
                Echt nicht schön.
                PS: Seh ich das richtig, das was Waly feed_priority nennt, lässt sich weder über den public mqtt-api server noch über die http-api steuern?
                  foxthefox Developer @sirdir last edited by
                  @sirdir
                  Sehr interessant. Hab auch grad auf GitHub jemanden, der kein Kommando an powerstream geben kann. Wahrscheinlich etwas was mit neuem FW gekommen ist oder am MQTT Server hängt. Wenn es allerdings noch von der App einzustellen geht, dann muss es auch weiterhin über Script oder Adapter gehen. Ggf. Muss man nur rausfinden was sich im Telegramm der App geändert hat.
                    gooflo @foxthefox last edited by gooflo
                    @foxthefox @sirdir ich habe offensichtlich bisher Glück, bei mir läuft nach wie vor alles mit dem 'alten' Skript.
                      sradi @DeKai last edited by
                      @dekai Ich habe das gleiche Problem.
                      Habe gedankenlos meine Delta Pro auf Firmware 1.0.1.121 und meine PowerStream auf Version 1.0.1.222 aktualisiert.
                      Seitdem ist batSoc immer =0 😞
                      Ich hab leider nicht genug Ahnung, um dem selbst auf die Spur zu kommen.
                      F S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        foxthefox Developer @sradi last edited by
                        Übrigens hab ich grad festgestellt, dass die Nulleinspeisung über die Shelly cloud und EF cloud auch über permanentWatts steuert. Erkannt durch die permanenten Updates für den Datenpunkt. Also nicht der Datenpunkt für die dynamische hauslast.
                        Wahrscheinlich eine Folge aus deren Architektur, aber ich mach mir nun weniger Gedanken wegen der Haltbarkeit der Speicherzelle.
                          ecodeltapowerstream @foxthefox last edited by ecodeltapowerstream
                          Sorry, ich versuche es nochmals selbst, das hinzubekommen...
                          urspr. Post gelöscht
                            MikeRow @ecodeltapowerstream last edited by
                            @ecodeltapowerstream berechne dir doch besser den Durchschnittlichen Verbrauch bzw. Einspeisung mit einem einfacheren Blockly zb https://youtu.be/JLidKewWp0Y?si=rq-RCakerdJrYS5n
                              ecodeltapowerstream @MikeRow last edited by
                              @mikerow Vielen Dank - Genau das war der Plan - habe mich jetzt an blockly versucht und was für mich ausreichendes hinbekommen.
                                ksbweb @Audiofreak last edited by ksbweb
                                @audiofreak, jetzt habe ich doch noch einen Zusatzlüfter nachgerüstet, denn es gibt die Situation, in der der Lüfter der Powerstation nicht läuft und sich der Powerstream erhitzen kann.
                                Dies ist der Fall, wenn die Powerstation die Ladegrenze erreicht hat und den eigenen Solareingang abschaltet. Nun verwende ich einen USB-Lüfter mit einem 12V-Adapter, der am Ausgang 12V 30A angeschlossen ist. Diesen steuere ich derzeit mit zwei Automatisierungregeln: Einschalten wenn SoC >= Ladegrenze UND Solarinput > 400 W am Powerstream, Ausschalten wenn Solarinput < 400 W. Der Solarinput ist eigentlich kein optimales Kriterium. Es sollte besser die Einspeiseleistung in das Hausnetz sein, aber diese steht leider nicht als Bedingung für eine Automatisierung zur Auswahl.
                                Lieber würde ich das in das Script zur dynamischen Einspeisung integrieren, jedoch funktioniert es nicht, den DC-Schalter der Powerstation über MQTT zu steuern.
                                  sradi @sradi last edited by
                                  @foxthefox @Waly_de - ist es realistisch darauf zu warten, dass sich jemand von euch Profis in näherer Zukunft das Schnittstellenproblem mit der Delta Pro und aktueller Firmware anschaut?
                                  Für mich wäre das Auslesen von Protobuf-Messages komplett technisches Neuland, und ich hoffe noch drumherum zu kommen, tiefer in das Thema einzusteigen 🙂
                                  Über eine kurze Rückmeldung würde ich mich freuen. VG, Stefan
                                  G R F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    gooflo @sradi last edited by
                                    @sradi @foxthefox @Waly_de ich zähle mich leider nicht zu den Profis. Da bei mir noch alles funktioniert, würde ich erst aktiv werden, wenn dem nicht so ist (3xPS + D2M/ZA). Ich könnte für ein neues Skript meine Verbesserungen mit einbringen (gewichtetes Laden und Entladen).
                                      Ralf77 @sradi last edited by
                                      @sradi
                                      Gewichtetes Entladen gibt es bereits. Delta Pro geht doch auch mit dem Script. Nur Delta Pro 3 geht nicht, oder habe ich da was falsch verstanden?
                                        sradi @Ralf77 last edited by
                                        @ralf77 Hey. Von gewichtetem Laden hatte ich nichts gesagt.
                                        Bei mir ist es nur leider seit dem letzten Firmware so, dass der Ladezustand (batSoc) meiner Delta Pro immer 0 ist 😞
                                        Ich vermute es ist das gleiche Problem, das @DeKai am 15.1. gemeldet hat.
                                        Hat niemand anders das Problem?
                                        Delta Pro Firmware 1.0.1.121
                                        Power Stream Firmware 1.0.1.222
                                          @sradi sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                          Wenn etwas im Kontext des Adapters etwas nicht funktioniert oder nicht mehr funktioniert, dann lasst es mich wissen. Am besten im Adapter Thread oder auf git. Die neuen Gen3 Geräte sind nun bis auf River3 alle im Adapter drin. Also das meiste Protobuf ist schon passiert. Manchmal sind es aber auch die Geräte selbst die nicht mehr einen Datenpunkt updaten. Für SOC gibt es aber in der alten DPro mehrere Werte die man Nutzen kann.
                                          Ansonsten Verweise ich auf einen meinen vorherigen Posts hier, wo ich gerne unterstütze wenn es um einen Adapter fürs Script geht und es generisch über Datenpunkte von powerstations gelöst wird.
                                            Ralf77 @foxthefox last edited by Ralf77
                                            @foxthefox wie verwende ich den Adapter?
                                            Ich habe hier ja das „normale“ Script am laufen. Damit wird aber die Delta Pro 3 ja nicht gesteuert (Delta Pro klappt problemlos)….
                                            Wie kann mir der Adapter dabei jetzt helfen?
                                            Oder muss für den Adapter ein komplett neues Script erstellt werden?
                                            1643
                                            663248
