    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • Segway
      Segway @Issi last edited by
      @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
      @segway kommt das bei jedem Beenden ?
      ja kommt jedesmal
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @Segway last edited by
        @segway
        also ich kann das nicht reproduzieren bei mir beendet er ohne Meldungen.
        Was für eine JS-Controller-Version hast du?
        • Segway
          @issi
          js controller 4.0.24
          npm -v && node -v && nodejs -v
          9.5.0
          v18.14.2
          v18.14.2
          • Issi
            @segway
            hmm, genauso wie bei meinem Test System und ich habe dort keine Probleme.
            Speicher dir deine config und installiere mal den Adapter komplett neu.
            • Segway
              @issi
              Wird der API Schlüssel mit gespeichert beim export ?
              • Issi
                @segway
                ja sollte er speichert dir den aber zur Sicherheit noch mal separat, da er dort verschlüsselt ist
                • Nashra
                  Hallo, würde mir gerne in der VIS anzeigen lassen wann der letzte Abruf der Daten war.
                  Im DP wird angezeigt
                  In der VIS wird angezeigt: 1693825884534
                  Wie bekomme ich das korrekt angezeigt?
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                    @nashra
                    widget timestamp
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                      @nashra
                      widget timestamp
                      Arg, nicht dran gedacht. 🤦‍♂️ es kann so einfach sein, danke
                      • Nashra
                        @Issi
                        Die Daten in z.B. "tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.cheapest_stations" stimmen nicht mehr seit einiger Zeit.
                        Die Daten sind alle aktuell, auch die DP der einzelnen Stationen wurden aktualisiert.
                        Aber in cheapest wird zwar auch aktualisiert aber eben falsche Daten.
                        Adapter: v3.4.0
                        Admin: 7.6.3
                        JS: 8.8.3
                        Achja, was mir auch aufgefallen ist, ist das auch nicht unterschieden wird bei den Sorten.
                        Wenn z.B. bft bei E10 1.79 und E5 1.85 kostet, aber bei Avia E10 1,70 und E5 1.85
                        wird bft mit beiden angezeigt obwohl eine Anzeige bei Avia sein müßte da dort E10 billiger ist.
                        mcm1957 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Nashra last edited by
                          @nashra
                          Issi wird dir leider hier nicht mehr antworten (können).
                          Der Adapter Tankerkönig wurde deswegen zwischenzeitlich bereits in den iobroker-community-adapters Bereich verschoben. Bitte bei reproduzierbaren oder wahrscheinlichen Problemen ein Issue im Adapter Repository aufmachen.
                          Falls jemand Zeit / Lust hat das anzusehen - ein PR ist immer willkommen.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Nashra last edited by haselchen
                            @nashra
                            Ich bin noch bei einer ganz alten Version 2.1.1
                            Da läuft bis dato alles korrekt.
                            Wenns sich bei Dir um einen Bug handelt, bleibe ich auch schön bei der Version 🙂
                            • Nashra
                              @mcm1957
                              Issue zwar angelegt aber kann geschlossen werden da Fehler gefunden
                              @haselchen
                              die 3.4.0 funktioniert einwandfrei, kannst updaten 😀
                              Der Fehler kam dadurch das sich die ID einer Tanke geändert hatte und dadurch
                              kam der Adapter wohl etwas durcheinander. Nachdem ich die ID korrigiert habe
                              wird alles wieder korrekt angezeigt.
                                arteck Developer Most Active @Nashra last edited by
                                @nashra
                                und ich such mir einen ab....
                                Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing @arteck last edited by
                                  @arteck sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                  @nashra
                                  Sorry @arteck 😞
                                  Mir hat es auch keine Ruhe gelassen, deswegen hatte ich die zwei Tage auch gesucht
                                  warum dies passiert. Das eine falsche ID dazu führte, da hatte ich auch nicht mit gerechnet.
                                  Ich frage mich nur warum diese geändert wurde, lief ja schon ewig der Adapter mit dieser
                                  alten ID. Es kam aber auch kein Fehler im Log.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Nashra last edited by
                                    @nashra sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                    alten ID
                                    wenn die Tankstelle eine neue ID bekam, hast du ichts geändert.
                                    Ich hatte so einen Effekt als eine Tankstelle geschlossen wurde und die ID nicht mehr existierte
                                    Cinimod Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Cinimod
                                      Cinimod Most Active @Homoran last edited by
                                      Bei uns wurde auch eine Tankstelle geschlossen, habe die dann auch aus dem Adapter entfernt, was allerdings zur folge hatte das die nummern aller nachfolgenden Tankstellen aufgerückt sind, und eine neue Nummer im Adapter bekommen haben.
                                      War auch das totale Chaoos
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
                                        @homoran sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                        alten ID
                                        Hm, da muß man auch erst mal drauf kommen das die die ID löschen.
                                        Habe mir auch einen Ast abgesucht und ständig gegrübelt woran es liegt.
                                        Naja, zum Glück wissen wir jetzt was zu so einem Verhalten führen kann.
                                        Sollte man vielleicht auf github erwähnen, wenn sowas auftritt.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Cinimod last edited by
                                          @cinimod sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                          böse Falle.
                                          du musst da eine andere Tanke einsetzen 😉
                                          tankerkönig
                                          36
                                          318
                                          39565
