    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. [erl] XY Grafik Grafana, Heizkurve via csv-Datei darstellen
    • AFi
      AFi @AFi last edited by
      @afi Hi, so sah es mal im Januar aus, wenn nur x- und y- Spalte für die Heizkurvendarstellung verwendet wurde.
      Habe inzwischen die csv-Datei neu aufgesetzt, jedoch ohne erfolg. Hat noch niemand mit csv-Dateien und xy-chart gearbeitet?
      VG
      AFi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • AFi
        @afi Braucht jemand noch mehr Infos um möglicherweise helfen zu können?
        • AFi
          @afi Hi, ich versuche gerade die Daten der Heizkurve unter ioBroker in Variablen zu schreiben mit folgendem Blockly:
          In InfluxDB versuche ich mit Query eine Tabelle zu erstellen, in der die x-Werte und y-Werte jeweils eine Spalte darstellen, leider gelingt mir dies bisher auch nicht, aber eventuell ist dies die richtige Richtung um von der CSV-Lösung abschied zu nehmen.
          VG Axel
          • U
            UlliJ @AFi last edited by
            @afi
            oder ohne Aufzeichnung als Flexchart und per script die aktuellen Werte schreiben?
            option = option =  {
             "tooltip": {
               "trigger": "axis"
             "xAxis": {
               "type": "value",
               "name": "Aussen °C",
               "nameLocation": "middle",
               "nameGap": 30,
               "nameTextStyle": {
                 "fontSize": 14,
                 "fontWeight": "bold",
                 "color": "gray"
               "axisLine": {
                 "lineStyle": {
                   "width": 2,
                   "color": "gray"
               "splitLine": {
                 "lineStyle": {
                   "type": "dashed",
                   "color": "#ccc"
               "axisLabel": {
                 "fontSize": 12,
             "yAxis": {
               "type": "value",
               "name": "Vorlauf °C",
               "nameRotate": 90,
               "nameGap": 30,
               "nameTextStyle": {
                 "fontSize": 14,
                 "color": "gray"
               "axisLine": {
                 "lineStyle": {
                   "width": 2,
                   "color": "gray"
               "splitLine": {
                 "lineStyle": {
                   "type": "dashed",
                   "color": "#ccc"
               "axisLabel": {
                 "fontSize": 12,
             "series": [
                 "name": "Linie",
                 "type": "line",
                 "data": [
                   [-10, 55],
                   [20, 22]
                 "markPoint": {
                   "data": [
                       "coord": [9, 35],
                       "name": "Pin",
                       "symbol": "pin",
                       "symbolSize": 50,
                       "itemStyle": {
                         "color": "blue"
                       "label": {
                         "show": true,
                         "formatter": "35",
                         "position": "inside",
                         "color": "white",
                         "fontSize": 14
                 "lineStyle": {
                   "color": "blue"
             "backgroundColor": "transparent"
            AFi icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • AFi
              AFi @UlliJ last edited by
              @ullij Hi Ulli, Script wäre für mich was ganz neues und Flexchart sagt mir noch nichts.
              Eigentlich sieht es am Schluss wie im Bild aus und es ist zusätzliche eine senkrechte Linie von der aktuellen Aussentemperatur zur Heizkurve und vom Schnittpunkt eine waagerechte Linie zur Vorlauftemperatur, natürlich von der aktuellen Heizkurve, Sparfaktor in diesem FAll von -1°C berücksichtigt. Also wir haben keine statischen Verhältnisse. Es ist mir klar, es ist eine Spielerei, aber dafür sind Hobbies da.
              VG Axel
              AFi U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • AFi
                @afi Dies ist natürlich eingebunden in VIS.
                • icebear
                  icebear @UlliJ last edited by
                  @ullij said in XY Grafik Grafana, Heizkurve via csv-Datei darstellen:
                  ...und per script die aktuellen Werte schreiben?
                  Hättest du denn auch noch das Script dazu?
                  • U
                    @icebear
                    da sitze ich selbst noch dran...kann nur mit Blockly
                    • U
                      UlliJ @icebear last edited by
                      @icebear sagte in XY Grafik Grafana, Heizkurve via csv-Datei darstellen:
                      so geht's bei mir...
                       <variables>
                         <variable id="aNQ%N3JtpASs6*=Vt2O~">prefix</variable>
                         <variable id=".~gZ:Afrap|7=[?dj%gQ">cop3DScatter</variable>
                         <variable id="iJ^@~c7mAz^d#-$pTk@v">DPChart</variable>
                         <variable id="G;11X4@MO}5d2r!iGS*Z">StartpunktHeizkurve</variable>
                         <variable id=":IXs?V34J=WfE!4:t.yI">EndpunktHeizkurve</variable>
                         <variable id="l1aa)l1Ld{S/g)}.!fFD">VerschiebungSollwert</variable>
                         <variable id="p+P)q=JzpP7fNi^=]EC!">VLTempcalc</variable>
                         <variable id=";NaSlSFU?oQwC*kJ`y)T">AussenTemp</variable>
                         <variable id="eOgf3roqON[T)JeZ^]/K">txtHeatingCurve</variable>
                         <variable id="`Zm=ma$;d6Q685p^h])f">objHeatingCurve</variable>
                       </variables>
                       <block type="comment" id="kM9L1|sPO9V*54DSgY-1" x="1063" y="-1262">
                         <field name="COMMENT">3D chart Wärmepumpe</field>
                           <block type="variables_set" id="|q.^7-B/*}u}O@8T;46/">
                             <field name="VAR" id=".~gZ:Afrap|7=[?dj%gQ">cop3DScatter</field>
                               <block type="get_value" id="d(V.nlk6X-Hp*)sDmOC?">
                                 <field name="OID">0_userdata.0.0000_Visualisierung.Heizung.copnetz</field>
                       <block type="variables_set" id="2e=caFBEhso4NoA($?%{" x="113" y="-1187">
                         <field name="VAR" id="aNQ%N3JtpASs6*=Vt2O~">prefix</field>
                           <block type="text" id="k-bB=Co*!2]29hI@PaOM">
                             <field name="TEXT">option=</field>
                           <block type="variables_set" id=".?gWlKfGQgme-vf|3VWA">
                             <field name="VAR" id="iJ^@~c7mAz^d#-$pTk@v">DPChart</field>
                               <block type="field_oid" id="s]hKmrxk%HDUHae8}JQi">
                                 <field name="oid">0_userdata.0.0000_Visualisierung.Heizung.chartHeizkurve</field>
                               <block type="debug" id="o,s^WX]?DaC@3lgqPzcJ" collapsed="true" disabled="true">
                                 <field name="Severity">info</field>
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="J$#G5XQ]IWwS-oexQzhM">
                                   <block type="variables_get" id=";3U+PG?GAAdtD`;ay`Mk">
                                   <block type="on_ext" id="pg%{LxXoSgcv,1.QT#vC">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="hnk?~uhf%9!}n;$.j)v[">
                                         <field name="oid">alias.0.1000_Heizung.Klima.AussenTemperatur</field>
                                       <block type="comment" id="h%ZZ.LzYN~`cX|c?E4_,">
                                         <field name="COMMENT">2D Heizkurve</field>
                                           <block type="comment" id="!gz~#Pcg7Rk#vr~rrWz6">
                                             <field name="COMMENT">aktuelle Werte aus notwendigen DP's holen</field>
                                               <block type="variables_set" id="g[O2}5w9,nJSs^=wjJv^">
                                                 <field name="VAR" id="G;11X4@MO}5d2r!iGS*Z">StartpunktHeizkurve</field>
                                                   <block type="lists_create_with" id="|dQ.=X+HO6arHMO4%(pz">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="get_value" id="sr^xL^Y9~b|okZW`j8o0">
                                                         <field name="OID">alias.0.1000_Heizung.WP.HeizkurveNormTemperatur</field>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="get_value" id="qe99dbA5[h]/7_jFeoEj">
                                                         <field name="OID">alias.0.1000_Heizung.WP.HeizkurveVLTemperatur</field>
                                                   <block type="variables_set" id="-LPu;6OrRq-_6g3V:|ZX">
                                                     <field name="VAR" id=":IXs?V34J=WfE!4:t.yI">EndpunktHeizkurve</field>
                                                       <block type="lists_create_with" id=")XEG7|5Y~vs$SG.)+,C#">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="get_value" id="QzCv|AD}VPUeynlDH9%r">
                                                             <field name="OID">alias.0.1000_Heizung.WP.HeizkurveStartTemperatur</field>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="get_value" id="yZ|y;w7oS0X{!4]Uf)Y!">
                                                             <field name="OID">alias.0.1000_Heizung.WP.HeizkurveSockelTemperatur</field>
                                                       <block type="variables_set" id="s6`QX?^oUjT_::f)|}WL">
                                                         <field name="VAR" id="l1aa)l1Ld{S/g)}.!fFD">VerschiebungSollwert</field>
                                                           <block type="get_value" id="NPBbV3z?(r;6,LCZ;Uv$">
                                                             <field name="OID">alias.0.1000_Heizung.Mischer.HeizungSWKorrektur</field>
                                                           <block type="variables_set" id="np)Y?3K3=~11k%=4o(Gd">
                                                             <field name="VAR" id="p+P)q=JzpP7fNi^=]EC!">VLTempcalc</field>
                                                               <block type="get_value" id="+oH~5ga/LS0Gh/:dx/!/">
        <field name="OID">0_userdata.0.1000_Heizung.Mischer.VorlaufSollTemperatur</field>
                                                               <block type="variables_set" id="dwsmV~k`Eks$b;6;sR?T">
        <field name="VAR" id=";NaSlSFU?oQwC*kJ`y)T">AussenTemp</field>
        <block type="on_source" id="iDizSOyIIX+8pL,^Y)@D">
        <block type="comment" id="?2^3U4I/qtFZGUI8U^Aj">
        <field name="COMMENT">Chartdefinition holen und &amp;#10;prefix entfernen</field>
        <block type="variables_set" id="x8{uab-g+TbsaPv`q!SX">
        <field name="VAR" id="eOgf3roqON[T)JeZ^]/K">txtHeatingCurve</field>
        <block type="get_value_var" id="jUA}^aKGxYX;wf,{KsWU">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="b4+j#S)sV6CX]y`|+fcl">
        <field name="oid">ID auswählen</field>
        <block type="variables_get" id="-|l5(#|o%y9sc6{l;~GT">
        <block type="variables_set" id="^or**NA(!{OXH4fbOQd]">
        <block type="text_getSubstring" id="|d0:qk8GnXoMYDMfL7YS" inline="false">
        <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">LAST</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="Up4x!5|}(=`Up+~yendL">
        <value name="AT1">
        <block type="text_indexOf" id="tI9JeIAV+WT+Bdi}wWNI" inline="false">
        <field name="END">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id=";]FI(OCyCn-dwY:P]T{b">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="078XZ@R323]H)Ny{iI@y">
        <field name="TEXT">{</field>
        <block type="variables_set" id="P`!h,|!Stj*8jO;s.9co">
        <block type="text_getSubstring" id="IlT}gDf1YFZ^[8J,jb)[" inline="false">
        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FIRST</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <block type="variables_get" id="7XiwsLHr:XVr8.4N.[x`">
        <value name="AT2">
        <block type="text_indexOf" id="RY2o2.#TMK!^@4hP(t0t" inline="false">
        <field name="END">LAST</field>
        <block type="variables_get" id="#%|8t`Y_G%.Vv]CW#l8t">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="_dsEo?fM.!XeO1NajxMX">
        <field name="TEXT">}</field>
        <block type="debug" id="6C-INbK2^$oVDT!w4fR0" collapsed="true" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="p=fy%*m+zjSD.Dx1R.J{">
        <block type="variables_get" id="#j,~ntEs1+DH4!!XL_4h">
        <block type="variables_set" id=".9jQ?J}qsdtX=C+25yOm">
        <field name="VAR" id="`Zm=ma$;d6Q685p^h])f">objHeatingCurve</field>
        <block type="convert_json2object" id="g41VEdbrH(Q};GB3{~*1">
        <block type="variables_get" id="zJ;XL.d81;R7~P`g?Xn.">
        <block type="debug" id="yLW0wH|SF8HhFgO4MrCA" collapsed="true" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        <block type="variables_get" id="7}nU+Y+rV2vQ%gnwZbfp">
        <block type="comment" id="88MHN5WUvx,A_*I4dW7%">
        <field name="COMMENT">Start- und Endpunkt der Linie in der Chartdefinition setzen</field>
        <block type="object_set_attr" id="h?]00:^emb9NX%0N:o/:">
        <field name="ATTR">0</field>
        <value name="OBJECT">
        <block type="get_attr" id="tl2%$wc4WyN#VauN-fPt">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="qg)u{1U5,y[EpgbM}6?9">
        <field name="TEXT">series.0.data</field>
        <shadow type="get_object" id="x73-Xi{Jnr~ww{aUKc_-">
        <block type="variables_get" id="dh5=yARY7$FyI(836uZj">
        <shadow type="text" id="sQCSglM$u41EB(_usL9@">
        <field name="TEXT">value</field>
        <block type="variables_get" id="Q$_r~b^t}`L@0WF2d~(u">
        <block type="object_set_attr" id="H2wY{19PHb0J:]vnV[b$">
        <field name="ATTR">1</field>
        <block type="get_attr" id="-:zD].vR0h6^(mOTAc2f">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="u*:F;IC1aCIM9;-1]Yj6">
        <block type="variables_get" id="NS-_.;+V5PJ/NXl%R^JF">
        <block type="variables_get" id="k9DQ`7:8iyC,pTy`#XN?">
        <block type="comment" id="?PqE?tfaW^nJ#wf!DJQ;">
        <field name="COMMENT">Attribut "markPoint": Koordinaten setzen</field>
        <block type="object_set_attr" id="=hBa~aMArI4H`O(jeL5Z">
        <field name="ATTR">coord</field>
        <block type="get_attr" id="P!J_B7oli4%!eEF@hD7M">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="8jBb;:6P]f1R?X%U(r%S">
        <field name="TEXT">series.0.markPoint.data.0</field>
        <block type="variables_get" id="1Pr]H}?Znev7SqJj9#~%">
        <block type="lists_create_with" id="|:d7x%y0lv{3_(r3l*AE">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="JcY`WX$EEMP23IuD{:K3">
        <value name="ADD1">
        <block type="math_arithmetic" id="S-)$XxP|wDV86!d5bVof">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="L(+Mh`S)0AlvMoaS320;">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="variables_get" id="jK.R|N$D2Wz7D4sFG.Sm">
        <shadow type="math_number" id="#YKpotA.7m!c{_)?:0|g">
        <block type="variables_get" id="kGa1naz`iuszE$P%)9|O">
        <block type="comment" id="p8|RH$RFpu0;ffWs_Ty,">
        <field name="COMMENT">in die Formatierung die aktuelle VL Temp eintragen&amp;#10;(muss als String formatiert werden)</field>
        <block type="object_set_attr" id=".md_A5Z+gf5UNcU[HS2+">
        <field name="ATTR">formatter</field>
        <block type="get_attr" id="g.9sDX}vgs]WcDHU6ew.">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="w[XD%xO=m=?xY.}qD9pr">
        <field name="TEXT">series.0.markPoint.data.0.label</field>
        <block type="variables_get" id="#[PRlfy-CySCdhNozf:=">
        <block type="convert_tostring" id="s3V4d!en7,tbow;%li8%">
        <block type="math_arithmetic" id="c[PfZZLLAHp!6J4k,#o,">
        <block type="variables_get" id="2@VY=Z/#)1]jC/#Vijwv">
        <block type="variables_get" id="boU-/oYe?zCJ.H}vM}8$">
        <block type="debug" id="EMv!5:QpOt*0lH`KLngN" collapsed="true" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="6U:~OP#%E_C{xgkm7!B#">
        <block type="get_attr" id="OX5C/mv$gN-}k}d6~_Y)">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="9t-7+I!!TeW=()F$pg7,">
        <block type="variables_get" id="B|J{$eFQ}Kn+m6rp6H{o">
        <block type="control_ex" id="o5s93kvC4L0WhA1WMr8x">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="`gyj4_;B^#Je}xA44c5S">
        <block type="variables_get" id="Sh}$@~Qg$-YTa3{|g3V!">
        <shadow type="logic_boolean" id="U!XF=Pk{.1eT8ROljCIi">
        <block type="text_join" id="V2FHN/m1@Rh:]**W3Ch7">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="+0#[ZeN4bya*U0Q;`ygr">
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_object2json" id="Xy+d(hPV7kcgFS(v.l@:">
        <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
        <block type="variables_get" id="jRI4N1*=z%r}Xd`5Mh:#">
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="?uM8nDEK-(/*GVlH4pHx">
        <field name="NUM">0</field>
        <value name="EXPIRE">
        <shadow type="math_number" id="v!NY_kcVWzB^nWEShSVR">
                      • AFi
                        @ullij Hi Ulli, herzlichen Dank, so ungefähr habe ich das Blockly verstanden.
                        0_userdata.0.0000_Visualisierung.Heizung.copnetz; 0_userdata.0.0000_Visualisierung.Heizung.chartHeizkurve; Series.0.data und series.0.markPoint.data.0 verstehe ich leider nicht??
                        VG Axel
                        • U
                          @afi sagte in XY Grafik Grafana, Heizkurve via csv-Datei darstellen:
                          ist hier auch so. Der Pin kennezichnet den aktuellen Betriebspunkt und im Skript ist die Sollwertverschiebung (bei mir =0) berücksichtigt...man könnte dafür noch eine 2. Linie einbauen
                          ist der Datenpunkt in dem das Chart gespeichert ist (Json).
                          {"tooltip":{"trigger":"axis"},"xAxis":{"type":"value","name":"Aussen °C","nameLocation":"middle","nameGap":30,"nameTextStyle":{"fontSize":14,"fontWeight":"bold","color":"gray"},"axisLine":{"lineStyle":{"width":2,"color":"gray"}},"splitLine":{"lineStyle":{"type":"dashed","color":"#ccc"}},"axisLabel":{"fontSize":12,"fontWeight":"bold"}},"yAxis":{"type":"value","name":"Vorlauf °C","nameLocation":"middle","nameRotate":90,"nameGap":30,"nameTextStyle":{"fontSize":14,"fontWeight":"bold","color":"gray"},"axisLine":{"lineStyle":{"width":2,"color":"gray"}},"splitLine":{"lineStyle":{"type":"dashed","color":"#ccc"}},"axisLabel":{"fontSize":12,"fontWeight":"bold"}},"series":[{"name":"Linie","type":"line","data":[[-10,58],[20,22]],"markPoint":{"data":[{"coord":[10.5,34],"name":"Pin","symbol":"pin","symbolSize":50,"itemStyle":{"color":"blue"},"label":{"show":true,"formatter":"34","position":"inside","color":"white","fontSize":14}}]}}],"lineStyle":{"color":"blue"},"backgroundColor":"transparent"}
                          "series.0.data", sind die beiden Punkte für die Linie
                          "series.0.markPoint.data.0" und "series.0.markPoint.data.0.label" die Eigenschaften der Markierung
                          also die Attribute des Json als Array, die aktuelle Werte benötigen. Der Rest vom Diagramm ist statisch, aber natürlich anpassbar -> Json struktur und Inhalt ansehen.
                          Anzeige in der Vis/Vis-2 mit einem HTML basic Iframe
                          Näheres dazu siehe Adapter
                          Flexcharts
                          VG
                          Ulli
                          • AFi
                            @ullij Hi Ulli, vielen Dank, ich glaube ich habe es verstanden. VG Axel
                            899
