    4. Java Scripte gehen aufeinmal nicht mehr ** Gelöst **
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Horst Böttcher last edited by
      @horst-böttcher jemand (du) hat ein Skript verändert und dabei den Namen einer Variable beseitigt.
      • Was genau hast du grmacht bevor die Probleme aufgetreten sind ?
      • in welchem Skript befindet sich die Zeile
      var = {};
      A.
        paul53 @Horst Böttcher last edited by
        @horst-böttcher
        Existiert ein aktives Skript unter der Gruppe "global" (Expertenmodus)?
        • OliverIO
          OliverIO @Horst Böttcher last edited by
          @horst-böttcher
          Der Fehler mit dem var befindet sich im Skript
          compile failed: at script.js.common.Licht.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_flur_Vorne
          • Asgothian
            Asgothian Developer @OliverIO last edited by
            @oliverio sagte in Java Scripte gehen aufeinmal nicht mehr:
            @horst-böttcher
            Lies mal weiter Kim log - der Fehler scheint in jedem Skript zu sein.
            A.
            paul53 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              paul53 @Asgothian last edited by paul53
              @asgothian sagte: der Fehler scheint in jedem Skript zu sein.
              Deshalb wahrscheinlich ein globales Skript, das Linkeddevices erstellt hat.
              EDIT: Skript generieren angeklickt ohne vorher einen Variablennamen einzugeben:
              Asgothian Horst Böttcher 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OliverIO
                OliverIO @Asgothian last edited by
                @asgothian sagte in Java Scripte gehen aufeinmal nicht mehr:
                @horst-böttcher
                A.
                Ah ja, hab nicht gescrollt
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @paul53 last edited by Asgothian
                  @paul53 sagte in Java Scripte gehen aufeinmal nicht mehr:
                  Deswegen die Frage - was hat er gemacht bevor der Fehler auftrat. Aus dem Nichts kommt der nicht.
                  Warum zum Teufel erstellt der linkeddevices Adapter globale skripte, und das ohne vorherige Verifikation auf Lauffähigkeit ? Wenn das Stimmt dann ist das ein Bug im Adapter der unbedingt weg muss.
                  A.
                  Edit: Typo-Ex. Wer noch welche findet darf sie behalten.
                    @asgothian sagte: Bug im Adapter der unbedingt weg muss.
                    Der Adapter wird nicht mehr gepflegt, da die Funktionalität durch den Alias des js-controllers ersetzt wurde. Ich verstehe nicht, warum er noch in den Repositories angeboten wird.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @paul53 last edited by
                      @Asgothian
                      @OliverIO
                      Wäre es nicht mal sinnvoll, wenn der TE @Horst-Böttcher sein Script postet?
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @haselchen last edited by
                        @haselchen sagte in Java Scripte gehen aufeinmal nicht mehr:
                        @Asgothian
                        @OliverIO
                        Wäre es.
                        • Wenn er denn weiss wo es ist.
                        • Wenn er es denn selber geschrieben hat.
                        Wieder zurück zu meinem ersten Post:
                        • Was hat er gemacht
                        • in welchem seiner Skripte gibt es diese Zeile.
                        A.
                        • Horst Böttcher
                          Horst Böttcher @paul53 last edited by Horst Böttcher
                          @paul53 ja leider du hast recht 😞
                          hab das script jetzt gelöscht und es schein wieder zu gehen Danke
                          346
