    4. MieleCloudService Adapter
      michael 1975 last edited by
      @Grizzelbee habe heute die Version 6.5.9 Probiert leider kann ich meine Kaffeemaschine damit auch nicht steuern.
      Im Log stand leider nichts. Bin dann wieder zurück auf 6.5.7 damit geht alles.
      Gruß Michael
      • N
        Nachtfuchs @michael 1975 last edited by Nachtfuchs
        Hallo Gemeinde,
        ich komme mit dem Adapter leider nicht weiter, könnt ihr mir weiter helfen?
        Wir steuern unseren Backofen über die App, d.h. eine Verbindung besteht.
        Nachdem ich den Adapter runter geladen habe, bleibt der Adapter allerdings auf "gelb" - ich habe sowohl die mail als auch das Passwort, welche ich in der App verwende genutzt und die client ID mehrfach eingegeben - er bleibt aber einfach gelb.
        Adapter Version ist die 1.4.3
        Dank euch!
        M Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          michael 1975 @Nachtfuchs last edited by
          @nachtfuchs hast du das Paswort und client ID reinkopiert oder abgetippt ich hatte das Problem beim reinkopieren
          • Grizzelbee
            Grizzelbee Developer @Nachtfuchs last edited by
            @nachtfuchs sagte in MieleCloudService Adapter:
            Hallo Nachtfuchs,
            ich fürchte Du bist hier im falschen Thread gelandet. Hier geht es um den Miele-Adapter. Laut Screenshot sprichst Du aber über den homeconnect-Adapter. Insofern würde ich empfehlen nach dem Support-Thread dafür zu suchen - oder, falls es doch um Miele geht - die richtigen Infos bereit zu stellen.
            liebe Grüße
            grizzelbee
              hansmeier last edited by
              Moin.
              Als neuer Nutzer des Mielecloud Adapters (Waschmaschine) habe ich diesen Thread mal überflogen, und leider niemanden gefunden, der mal seine VIS dazu gezeigt hat. Oder habe ich was übersehen ?
              Wäre schön, wenn man zum Start der eigenen VIS mal sieht, was andere so fabriziert haben !
              Danke dafür.
                Homoran Global Moderator Administrators @hansmeier last edited by
                @hansmeier sagte in MieleCloudService Adapter:
                dies ist der Thread zur Erprobung des Adapters in der Rubrik "Tester"
                Was du suchst würde hier nicht hereinpassen.
                Dafür wäre die Rubrik "Visualisierung" zuständig.
                • N
                  Nachtfuchs @Grizzelbee last edited by
                  @grizzelbee Ich neige mein Haupt in Demut und ziehe die Frage mal um 😉
                  Dank euch dennoch!
                    Kiam last edited by
                    Ich lese schon eine ganze Weile diesen Threat mit und konnte deshalb u.a. meine beiden Miele Geräte (Waschmaschine / Trockner) seit nunmehr 1,5 Jahre erfolgreich in meiner Haussteuerung verwenden. Allerdings habe ich seit ca. 3 Tagen ein Problem mit dem Starten meiner Waschmaschine. Bisher startete die Haussteuerung die Maschinen zuverlässig via "Starts the device if possible. Depends on prerequisites.". Seit der besagten Zeit passiert beim Start nix mehr. Vielmehr erhalte ich unter "Additional information on the execution of the last action" die Meldung "Action Start is not available. Currently available Action are: List()." Wenn ich die Maschinen über die Miele-App händisch starte, funktioniert es. Im Adapter wird die Auslösung "angezeigt" und es kommt keine Fehlermeldung. Die Anmelde-API habe ich bereits frisch bezogen - daran kann es also nicht liegen. Das Starten direkt über den Button in "Objekte" führt zur gleichen Fehlermeldung.
                    Wo finde ich zum einen diese besagte "List()", um dort nachschauen zu können? Ohne diese Funktion ist einen Einbindung in die Haussteuerung aus meiner Sicht sinnfrei, da ich die Maschine eben genau nicht per Hand, sondern via Solarstromverfügbarkeit steuern möchte. Dies hat auch bis vor 2 Tagen hervorragend funktioniert. Nutzt jemand den Adapter zum gleichen Zweck und kann das Verhalten bestätigen oder hat jemand einen Tip, was ich noch probieren kann, damit die Maschinen wieder gestartet werden?
                    Vielen Dank vorab für die Unterstützung.
                      michael 1975 @Kiam last edited by
                      @kiam Genau das selbe Problem habe ich auch seit 3 Tagen allerdings bei der Kaffeemaschine. Ich vermute Miele hat da was Geändert vielleicht schaut sich das @Grizzelbee mal an.
                      Gruß Michael
                      K Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Kiam @michael 1975 last edited by
                        @michael-1975 Da bin ich ein wenig beruhigt. Ich bin heute fast verzweifelt, weil ich keinen Fehler gefunden habe. Erst der Test mit dem Trockner hat dann für mich Gewissheit gebracht, dass es wahrscheinlich am Adapter liegen muss. Aber nur, weil sowohl der Trockner als auch die WM mit der Miele-App gestartet werden kann.
                        Nun hoffe ich, dass @Grizzelbee eine Lösung findet. Danke schon einmal für die Mühe (die wieder mal nötig ist).
                          breaksrmine @Kiam last edited by
                          bei mir selbes Spiel die actions funzen seit ca. 3 Tage nicht. Sogar in Loxone die den Miele@home Service nativ anbieten geht es nicht. Nervt so die Cloud Miste.
                          • Grizzelbee
                            Grizzelbee Developer @michael 1975 last edited by
                            @michael-1975 , @Kiam , @breaksrmine
                            Welche Adapterversion setzt ihr ein?
                            liebe Grüßer
                            grizzelbee
                              Kiam @Grizzelbee last edited by
                              @grizzelbee Version 6.5.7 auf in einem Containermanager auf Synology.
                              Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Grizzelbee
                                Grizzelbee Developer @Kiam last edited by
                                @kiam
                                Hmmmm. Ich kann das Problem bestätigen, aber nicht nachvollziehen wo genau es klemmt.
                                Für mich sieht es so aus, als würden die entsprechenden Befehle zwar an die Miele-API gesendet, aber von der API nicht an das jeweilige Gerät.
                                Mit anderen Worten: Die Anforderung versumpft in der API.
                                Das Gute ist, das ich einen Bug im Adapter ausschließen kann. Das passiert nämlich auch, wenn man Befehle über die Miele-API-Seite absetzt. Ich werden den Mieles mal eine Mail schreiben.
                                liebe Grüße
                                grizzelbee
                                B Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • O
                                  oxident last edited by
                                  Mysteriöserweise klappt bei mir noch alles (WM und Kaffeeautomat). Aktuelle Version aus Stable.
                                    Gre4t0ne last edited by
                                    Welchen Status benutzt ihr im Skript um auszuwerten wenn der Trockner fertig ist?
                                    Nutzt ihr 'Status'? Bei mir funktioniert das nicht bzw. der hat auch mal um 0:00 den Status auf AUS gesetzt 🙂
                                      Kiam @Gre4t0ne last edited by
                                      @gre4t0ne Ich nutze hierfür „Main state of the Device (raw-value)“ (als Wert „1“). Funktioniert bei mir sehr zuverlässig.
                                      • Diginix
                                        Diginix last edited by Diginix
                                        Seit heute funktioniert der Adapter bei mir gar nicht mehr und bleibt rot.
                                        mielecloudservice.0 2025-04-02 15:51:56.723	error	Error: Unable to authenticate user! Your credentials seem to be invalid. Please double check and fix them.
                                        mielecloudservice.0 2025-04-02 15:51:56.726	warn	options country: [de-DE]
                                        mielecloudservice.0 2025-04-02 15:51:56.727	info	Login attempt wasn't successful. Connection retry in 31.849 Seconds.
                                        mielecloudservice.0 2025-04-02 15:51:56.729	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Terminating adapter due to inability to authenticate.
                                        Die Android Miele App funktioniert mit denselben Logindaten weiterhin.
                                        M C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          michael 1975 @Diginix last edited by
                                          @diginix bei mir noch alles Grün wobei heute in der App mal alle Geräte offline waren jetzt aber wieder online sind.
                                            Und was soll ich sagen gerade probiert kann die Kaffemaschine wieder an und ausschalten.😊 👍
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            849
                                            203088
