    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      tombox @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr Bitte teste 2.9.1
      vowill 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • vowill
        vowill @tombox last edited by
        Hallo @tombox , SUPER; VIELEN DANK! Funktioniert wieder.
        Hatte BMW wieder etwas am Zugang geändert?
        • bahnuhr
          So, 2.9.3. funktioniert perfekt.
            Jui last edited by
            Hallo Zusammen,
            kann es sein, dass der Adapter nicht mehr zur Verfügung steht?
            Seit Februar hat der sich nicht mehr verbunden, auch die neuste Version 2.9.4 funktionierte nicht, dann habe ich den deinstalliert und wollte neu installieren und ich kann den Adapter nicht mehr finden.
            Weder im Adapter Verzeichnis noch über GitHub ...
            Wie kann ich den wieder installieren?
            Danke für Eure Hilfe
            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • lobomau
              lobomau @Jui last edited by lobomau
              @jui das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Bei mir erscheint der Adapter unter npm und github, aber vielleicht weil der bei mir installiert ist!? Auf jeden Fall wird hier keine stable Version angezeigt. Bei mir läuft auch noch 2.9.3 ohne Probleme und es wird keine 2.9.4 vorgeschlagen.
                Jui @lobomau last edited by
                @lobomau
                Danke für Deine schnelle Antwort, gibt es noch eine weitere Möglichkeit den Adapter mit einer bestimmten Version zu installieren?
                Vielleicht über die Konsole?
                  Jui @Jui last edited by Jui
                  @jui
                  Hallo Zusammen, nur zur Info, sollte jemand das gleiche Problem haben:
                  Ich habe den Adapter (V2.9.4) über die Konsole installiert, dann eine Instanz installiert, alle Daten eingegeben und jetzt läuft der Adapter wieder 🙂
                    mike1429 last edited by
                    Geht leider nicht...
                      Doch, danke Jui, genau so!
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan last edited by
                        Bin heute aus dem Urlaub wieder gekommen und hat es für die BMW App ein Update gegeben, wo ich auch den Datenschutzbestimmungen neu zustimmen musste.
                        Kontrollblick in ioB - auch hier div. Fehlermeldungen. Ist ggf. eine neue Adapter Version schon in Arbeit?
                        bmw.0
                        5008	2025-03-30 17:07:57.845	error	""
                        bmw.0
                        5008	2025-03-30 17:07:57.844	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                        bmw.0
                        5008	2025-03-30 17:07:57.844	error	getvehicles v2 failed
                        bmw.0
                        5008	2025-03-30 17:07:57.584	error	Start relogin in 1min
                        bmw.0
                        5008	2025-03-30 17:07:57.583	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                        bmw.0
                        5008	2025-03-30 17:07:57.583	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                        bmw.0
                        5008	2025-03-30 17:07:57.581	error	refresh token failed. Please delete bmw.0.auth.session and restart the adapter
                        bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                          @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                          steht alles im log was du machen musst.
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @bahnuhr last edited by JB_Sullivan
                            @bahnuhr Stimmt, da steht was geschrieben. Ich habe aber keine Ahnung was damit gemeint ist das Captcha?, geschweige denn WO ich das löschen soll.
                            Wenn der Captcha Code damit gemeint sein sollte, den habe ich schon gelöscht, gespeichert, neu erzeugt und wieder gespeichert. Die Fehlermeldung bleibt die gleiche
                            • bahnuhr
                              @jb_sullivan
                              Du sollt diesen DP löschen.
                              bmw.0.auth.session
                              • bahnuhr
                                @jb_sullivan
                                Welche Vers. hast du installiert ?
                                • JB_Sullivan
                                  @bahnuhr Das muss einem Dummen doch gesagt sein, das damit der Objekt Datenpunkt gemeint ist, jetzt geht es auch. Version ist 2.9.3 - aber das nun nur noch am Rande. Vielleicht könnte man den DEBUG Text etwas nachschärfen wie in etwa -
                                  refresh token failed. Please delete Object DP "bmw.0.auth.session" and restart the adapter
                                  • bahnuhr
                                    deutlicher geht es eigentlich nicht.
                                    • N
                                      Nunca @DaLugi last edited by
                                      @dalugi sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                      Gibt es auch die Möglichkeit die Ladegeschwindigkeit zu schreiben?
                                      Ich finde diese Funktion leider nirgends. Über die App kann das zwischen 6 und 32A eingestellt werden.
                                      Das wäre eine nützliche Funktion in Verwendung der eigenen PV.
                                      Ist dieses Thema mittlweile gelöst? Mich interessierte das nämlich auch und unter remotev2 finde ich keinen Datenpunkt, mit dem man die gewünschte Stromstärke steuern kann.
                                      • N
                                        Nunca @Nunca last edited by
                                        @nunca said in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                        Ich habe dazu vor ein paar Tagen mal ein Ticket in Github eröffnet. Unter HomeAssistant scheint diese Funktion verfügbar zu sein. Wäre super, wenn das auch über ioBroker und diesen Adapter möglich wäre.
                                          McLane @Nunca last edited by
                                          Seit ca. 1 bis 1 1/2 Wochen gibt es bei mir Lücken bei der Aktualisierung.
                                          Ist das bei euch auch so?
                                            stenmic @McLane last edited by
                                            @mclane sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                            Leider ja
                                            674
                                            148031
