    4. Ikea SOMRIG wird nicht unterstützt?
      Thomas Braun Most Active @RISSN last edited by
      @rissn sagte in Ikea SOMRIG wird nicht unterstützt?:
      Kann mir jemand sagen, was hier falsch ist?
      Die ChannelList, die Extended PAN-ID und die PAN-ID.
      Steht doch auch in der Meldung drin...
      Pass die Einstellungen entsprechend in der Instanz an.
      Und bitte keine Screenshots von Texten. Da kann man u. U. nicht draus kopieren, zietieren und die Suchfunktion des Forums kann damit auch nix anfangen.
        RISSN @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun ja, ok. Aber ich habe die Daten nicht verändert. Im Adapter ist der Kanal 14 eingestellt, ich vestehe diese Meldungen eben nicht. Wenn ich die Daten so ändere, muss ich alle Geräte neu anlernen, bis vor dem Update hat es keinerlei Probleme gegeben
          @rissn
          Und jetzt geht auch nicht alles...
          Stell es richtig, dann funktioniert auch wieder alles.
            @thomas-braun ich habe alles so eingetragen wie es in den Alarmmeldungen steht, dann kamen die Geräte so nach und nach wieder, bis auf 2, die habe ich neu angelernt. Aber woran hat es gelegen? Ich hatte vor Wochen eine Instanz zigbee.0, die hatte einen USB Stick, bin dann auf LAN2Zigbee gewechselt und habe die Geräte neu angelernt. Dann habe ich zigbee.0 deinstalliert, vielleicht liegt es ja daran. Ich habe nur das Update auf die Version 1.10.5 gemacht, da gingen die Probleme los, aber egal, jetzt läuft es wieder. Vielen Dank für die schnelle Hilfe hier.
            dbweb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • dbweb
              dbweb @RISSN last edited by
              Bin auf Version 10.1.6, bei mir geht der Knopf auch nicht. Aber ich habe eine Meldung im Log:
              zigbee.0 2024-09-05 10:56:23.038	warn	DeviceConfigure: 0x5cc7c1fffe3ec0c7 SOMRIG shortcut button Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
              zigbee.0 2024-09-05 10:56:22.049	info	-> Configuring 0x5cc7c1fffe3ec0c7 SOMRIG shortcut button
              zigbee.0 2024-09-05 10:56:22.048	info	Device '0x5cc7c1fffe3ec0c7' is supported, identified as: IKEA SOMRIG shortcut button (E2213)
              zigbee.0 2024-09-05 10:56:22.047	info	Successfully interviewed '0x5cc7c1fffe3ec0c7', device has successfully been paired
              zigbee.0 2024-09-05 10:56:17.034	info	Starting interview of '0x5cc7c1fffe3ec0c7'
              Direkt nach dem Pairing, d.h. das Gerät sollte Wach sein. Auch das Drücken eines Knopfes hilft nicht.
              • Asgothian
                Asgothian Developer @dbweb last edited by
                @dbweb sollte ist das Wort. Bitte über die Kachel die configuration neu versuchen während der Knopf wach gehalten wird.
                A.
                • dbweb
                  dbweb @Asgothian last edited by
                  @asgothian said in Ikea SOMRIG wird nicht unterstützt?:
                  Das klappt leider auch nicht. Ich habe fast die Vermutung, dass der Knopf defekt ist und gar keine Befehle auf Knopfdruck sendet. Zuletzt wurde er vor 5 Stunden "gesehen".
                  Neues Pairing geht, aber danach wird er halt nicht konfiguriert.
                  • dbweb
                    dbweb @dbweb last edited by dbweb
                    Ok, ich habe mir einen weiteren solchen Knopf gekauft, da ich dachte, der erste wäre defekt. Dieser hat aber das identische verhalten.
                    Heisst: Diese Knöpfe funktionieren leider beide nicht.
                    zigbee.0 2024-10-01 21:27:57.460	warn	DeviceConfigure: 0x5cc7c1fffe83bdb2 SOMRIG shortcut button Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                    zigbee.0 2024-10-01 21:27:56.471	info	-> Configuring 0x5cc7c1fffe83bdb2 SOMRIG shortcut button
                    zigbee.0 2024-10-01 21:27:56.470	info	Device '0x5cc7c1fffe83bdb2' is supported, identified as: IKEA SOMRIG shortcut button (E2213)
                    zigbee.0 2024-10-01 21:27:56.470	info	Successfully interviewed '0x5cc7c1fffe83bdb2', device has successfully been paired
                    zigbee.0 2024-10-01 21:27:52.259	info	Starting interview of '0x5cc7c1fffe83bdb2'
                    Und den "trick" den Knopf nahe an einer Ikea-Lampe anzulernen habe ich auch versucht, hat nichts gebracht. Auch das Pausenlose rumklicken um ihn wach zu halten bringt leider nichts.
                      AlexHaxe last edited by
                      Das Thema ist ja schon ein bisschen älter und nicht wirklich aktiv, genauso wie der SOMRIG Button.
                      Ich habe mir vor einiger Zeit auch ein paar dieser Buttons zugelegt und versucht diese in iobroker einzubinden. Das Pairing klappt auch ohne weitere Probleme, aber ansonsten sind diese Teile sehr schweigsam aus iobroker Sicht.
                      Ich hatte die Teile anfänglich zur Seite gelegt und nur ab und an mal mit neuen Versionen vom Zigbee Adapter ausprobiert mit dem immer gleichen Ergebnis: keine Button-Ereignisse. Die einzigsten Nachrichten die zum Button verarbeitet werden sind "available" und "linkquality", also quasi gerade so das Minimum um das Gerät nicht als tot abzuschreiben.
                      Zwischenzeitlich hatte ich mich auch mal an einen Custom-Converter versucht, aber entweder war dieser mangels Kenntnis ungeeignet zur Lösung beizutragen oder der Button zu störrisch, um sich von einem Custom-Converter beeindrucken zu lassen.
                      Für meinen nächsten Versuch habe ich mal spaßeshalber zigbee2mqtt lokal aufgesetzt, und was soll ich sagen? Das Pairing funktionierte problemlos und danach kamen alle Button-Events (Initial-, kurzer Druck, langer Druck, Doppelklick, Release, etc.) problemlos in Log-Datei / Konsole, Frontend und MQTT an. Ich habe dann im zigbee2mqtt und iobroker.zigbee die gleichen zigbee-herdsman und zigbee-herdsman-converters Versionen installiert, ebenfalls habe ich die gleiche NodeJS Version installiert und den identischen Sonoff Zigbee USB Stick verwendet. Dennoch war iobroker.zigbee (2.0.5) nicht davon zu überzeugen die Nachrichten des Buttons auch nur zur Kenntnis zu nehmen. Während zigbee2mqtt mit zigbee-herdsman 3.4.8 und zigbee-herdsman-converters 23.13.0 weiterhin alles korrekt empfängt und anzeigt.
                      Selbst wenn man das Logging des Adapters auf "silly" stellt, führt ein Druck des Buttons zu keinerlei Ausgabe in der iobroker Logdatei. Nichtmal irgendwas wie: "Nachricht empfangen, konnte aber nix damit anfangen", es gab einfach Null Ausgabe.
                      Gibt es eine Einstellung oder eine Möglichkeit den Datenverkehr zwischen Coordinator und Endgerät mitzuschneiden, bzw. noch mehr Debug Möglichkeiten zu aktivieren, um zu sehen wo es klemmt? Weil entweder mache ich hier was Grundlegendes falsch oder irgendwas ist faul im iobroker.zigbee Adapter und dem Zusammenspiel mit zigbee-herdsman und seinen Konvertern.
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @AlexHaxe last edited by
                        @alexhaxe sagte in Ikea SOMRIG wird nicht unterstützt?:
                        Gibt es. Nur das es nichts bringt. Die Tatsache das Du keine Informationen bekommst liegt daran das das Gerät die Nachrichten nicht an den Koordinator schickt.
                        Dein Vorteil ist: die Geräte gehen mit Zigbee2mqtt.io
                        Damit gehen sie auch mit dem Zigbee Adapter ab 2.0.4. Einzig das Konfigure kann kritisch sein.
                        Wichtig ist das du die Meldungen über ein erfolgreiches 'configure' im Log des Adapters bekommst.
                        A.
                          AlexHaxe @Asgothian last edited by
                          Am 'configure' scheint es genau zu scheitern, denn wenn ich manuell die Konfiguration auslöse, dann gibt es entweder ein Timeout trying to configure 0xxxxxxx E2213 (starting CoM). mit dem Hinweis im Frontend: Configuration timed out 0xxxxxxx SOMRIG shortcut button. The device did not repond in time to the configuration request. Another attempt will be made when the device is awake. . Oder der Adapter verweigert mit DeviceConfigure:0xxxxxxx SOMRIG shortcut button Failed to configure. --> definition.endpoint is not a function komplett den Dienst.
                          Da das Device nicht mehr wirklich richtig "aufwacht", kommt die Konfiguration wohl nie zustande, wodurch der Button keine Events sendet.
                          Wie bringe ich den Zigbee Adpater dazu doch mit dem Gerät zu reden? Weil dass die Hardware funktioniert und sich die Geräte grundsätzlich verstehen zeigt der Versuch mit zigbee2mqtt. Da auch die Bibliotheks-Versionen identisch sind kann es an denen auch nicht liegen, höchstens daran wie sie initialisiert und benutzt werden.
                          Mein Versuch einen Eintrag aus der zigbee2mqtt database.db zu klauen und in die shepherd.db reinzufummeln war auch nicht von Erfolg gekrönt.
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @AlexHaxe last edited by Asgothian
                            Der einfachste weg ist: Während der Konfiguration das Gerät durch mehrfache Tastendrücke wach halten.
                            Die Meldung Definition.endooint is not a function kommt meines Wissens in der 2.0.2 nicht mehr, sicher in der 2.0.5.
                            A.
                              Tasten drücken bringt gar nichts, da kann man so viel klicken wie man will, die Konfiguration findet nicht statt.
                              Ich bekomme die Meldung mit 2.0.5 mit ziemlicher Regelmäßigkeit bei diesem Gerätetyp. Ich hatte sie auch mal beim Ikea Türsensor (ich kann mich aber nicht erinnern, ob ich da mit external converters für die Türsensoren getestet habe, kann also auch daran gelegen haben).
                              Da meine Versuche das Ding zum Konfigurieren zu bekommen per Tasten nicht wirklich erfolgreich waren, habe ich stattdessen die Batterie entfernt und wieder reingesteckt. Das führt dann zumindest dazu, dass das Gerät "Hallo" sagt bzw. "linkquality" und "available" meldet. Nebenbei sieht man Dinge wie checking configure on message : next attempt in 27021 seconds (Ich schätze das sollte Millisekunden heißen, weil die Zahlen gehen sehr schnell runter), wenn der Zähler negativ ist und man die Batterie "wechselt", dann kommt SOMRIG shortcut button Failed to configure. --> definition.endpoint is not a function. Gut, vielleicht ist das Gerät in dem Fall noch nicht so weit, weil es gerade bootet, aber wie soll man das Ding sonst zum Laufen bringen?
                              Zumal das Pairing und Konfigurieren beim zigbee2mqtt innerhalb von Sekunden abgefrühstückt ist und zwar wiederholbar. Einen glücklichen Zufall kann man da also weitestgehend ausschließen.
                              • Asgothian
                                Da stimmt etwas nicht. Es ist als ob du nicht die korrekte(n) Versionen des zigbee-herdsman-converters oder zigbee-herdsman installiert hast. Bitte verifiziere das du
                                • die zigbee-herdsman-converters in Version > 23.3.0
                                • den zigbee-herdsman in Version > 3.0.0
                                installiert hast, und das es diese genau 1x gibt - nicht unterschiedliche Versionen.
                                Wenn ich bei mir mit dem Somrig eine Konfiguration versuche dann kommt diese Meldung nie.
                                A.
                                Nachtrag - unter der Voraussetzung das die korrekten Versionen der Bibliotheken installiert sind ist Das Pairing und die Konfiguration der Geräte bei Z2M und Zigbee-Adapter identisch - es werden genau die gleichen Funktionen eingesetzt.
                                  2025-03-30 20:50:42.202  - info: zigbee.2 (3134540) Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.13.0 Herdsman 3.4.8)
                                  2025-03-30 20:50:42.203  - info: zigbee.2 (3134540) Starting Zigbee-Herdsman
                                  2025-03-30 20:50:42.619  - info: zigbee.2 (3134540) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20240710}}
                                  • Asgothian
                                    @alexhaxe Das beantwortet meine Frage nicht.
                                    Hast du sichergestellt das neben den da angezogenen Versionen keine weiteren installiert sind - Thema "das es diese genau 1x gibt"
                                    A.
                                      @asgothian
                                      find . -type d |grep zigbee
                                      ./node_modules/iobroker.zigbee
                                      ./node_modules/iobroker.zigbee/admin
                                      ./node_modules/iobroker.zigbee/admin/img
                                      ./node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n
                                      ./node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/de
                                      ./node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/en
                                      ./node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/es
                                      ./node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/fr
                                      ./node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/it
                                      ./node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/nl
                                      ./node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/pl
                                      ./node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/pt
                                      ./node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/ru
                                      ./node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/uk
                                      ./node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/zh-cn
                                      ./node_modules/iobroker.zigbee/docs
                                      ./node_modules/iobroker.zigbee/docs/de
                                      ./node_modules/iobroker.zigbee/docs/de/img
                                      ./node_modules/iobroker.zigbee/docs/en
                                      ./node_modules/iobroker.zigbee/docs/en/img
                                      ./node_modules/iobroker.zigbee/docs/ru
                                      ./node_modules/iobroker.zigbee/docs/ru/img
                                      ./node_modules/iobroker.zigbee/docs/tutorial
                                      ./node_modules/iobroker.zigbee/lib
                                      ./node_modules/iobroker.zigbee/support
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman-converters
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman-converters/dist
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman-converters/dist/devices
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman-converters/dist/lib
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman-converters/dist/converters
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/iconv-lite
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/iconv-lite/.github
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/iconv-lite/.idea
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/iconv-lite/.idea/codeStyles
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/iconv-lite/.idea/inspectionProfiles
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/iconv-lite/encodings
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/iconv-lite/encodings/tables
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/iconv-lite/lib
                                      ./node_modules/zigbee-on-host
                                      ./node_modules/zigbee-on-host/dist
                                      ./node_modules/zigbee-on-host/dist/spinel
                                      ./node_modules/zigbee-on-host/dist/drivers
                                      ./node_modules/zigbee-on-host/dist/utils
                                      ./node_modules/zigbee-on-host/dist/zigbee
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/structs
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/structs/entries
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/constants
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/utils
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/unpi
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/models
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/ember
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/ember/uart
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/ember/ezsp
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/ember/adapter
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/ember/utils
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/ezsp
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/ezsp/adapter
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/ezsp/driver
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/ezsp/driver/types
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/ezsp/driver/utils
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/zigate
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/zigate/driver
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/zigate/adapter
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/zboss
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/zboss/adapter
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/zoh
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/zoh/adapter
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist/models
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist/buffalo
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist/zspec
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist/zspec/zcl
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist/zspec/zcl/definition
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist/zspec/zdo
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist/zspec/zdo/definition
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/helpers
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/examples
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/.github
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/.github/workflows
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/.github/ISSUE_TEMPLATE
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/node_modules
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/debug
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/debug/src
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/node-addon-api
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/node-addon-api/tools
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/parser-delimiter/dist
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings-cpp
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings-cpp/dist
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings-cpp/prebuilds
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings-cpp/prebuilds/linux-arm
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings-cpp/prebuilds/android-arm
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings-cpp/prebuilds/linux-arm64
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings-cpp/prebuilds/android-arm64
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings-cpp/prebuilds/win32-arm64
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings-cpp/prebuilds/linux-x64
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings-cpp/prebuilds/darwin-x64+arm64
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings-cpp/prebuilds/win32-ia32
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings-cpp/prebuilds/win32-x64
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings-cpp/src
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/parser-readline
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/parser-readline/dist
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/dist
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/ms
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/node-gyp-build
                                      ./node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/.bin
                                      ./iobroker-data/files/zigbee.admin
                                      ./iobroker-data/files/zigbee.admin/img
                                      ./iobroker-data/files/zigbee.admin/i18n
                                      ./iobroker-data/files/zigbee.admin/i18n/de
                                      ./iobroker-data/files/zigbee.admin/i18n/en
                                      ./iobroker-data/files/zigbee.admin/i18n/es
                                      ./iobroker-data/files/zigbee.admin/i18n/fr
                                      ./iobroker-data/files/zigbee.admin/i18n/it
                                      ./iobroker-data/files/zigbee.admin/i18n/nl
                                      ./iobroker-data/files/zigbee.admin/i18n/pl
                                      ./iobroker-data/files/zigbee.admin/i18n/pt
                                      ./iobroker-data/files/zigbee.admin/i18n/ru
                                      ./iobroker-data/files/zigbee.admin/i18n/uk
                                      ./iobroker-data/files/zigbee.admin/i18n/zh-cn
                                      ./iobroker-data/zigbee_0
                                      ./iobroker-data/zigbee_1
                                      ./iobroker-data/zigbee_2
                                      • Asgothian
                                        @alexhaxe Einfach nur nein:
                                        im Verzeichnis opt/iobroker die folgenden beiden Befehle absetzen
                                        npm list -g
                                        npm list -a | grep -e zigbee
                                        Ausgaben hier posten.
                                        Zusätzlich:
                                        sed -n 153,171p node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js (im gleichen Verzeichnis)
                                        A,
                                        Nachtrag: Nutzt Du einen externen Konverter für den Somrig, oder hast du die Ikea.js oder Ikea.ts Datei aus den Zigbee-Herdsman-Converters gepatched ?
                                          AlexHaxe @Asgothian last edited by AlexHaxe
                                          @asgothian
                                          npm list -g
                                          /usr/lib
                                          ├── corepack@0.31.0
                                          ├── lix@15.12.1
                                          ├── node-gyp@11.1.0
                                          ├── nopt@7.2.1
                                          ├── npm@11.2.0
                                          ├── semver@7.7.1
                                          ├── sonos-web-cli@1.3.1
                                          └── yarn@1.22.22
                                          npm list -a |grep zigbee
                                          ├─┬ iobroker.zigbee@2.0.5
                                          │ ├── zigbee-herdsman-converters@23.16.0 deduped
                                          │ └── zigbee-herdsman@3.4.10 deduped
                                          ├─┬ zigbee-herdsman-converters@23.16.0
                                          └─┬ zigbee-herdsman@3.4.10
                                            └── zigbee-on-host@0.1.10
                                                  try {
                                                      if (mappedDevice) {
                                                          if (mappedDevice.configure === undefined) return `No configure available for ${device.ieeeAddr} ${mappedDevice.model}.`;
                                                          this.info(`Configuring ${device.ieeeAddr} ${mappedDevice.model}`);
                                                          this.configuring.add(device.ieeeAddr);
                                                          if (typeof mappedDevice.configure === 'function') await mappedDevice.configure(device, coordinatorEndpoint, this);
                                                          else {
                                                              const promises = [];
                                                              promises.push(...mappedDevice.configure);
                                                              await Promise.all(promises.map(callback => callback(device, coordinatorEndpoint, mappedDevice)))
                                                          device.meta.configured = zigbeeHerdsmanConverters.getConfigureKey(mappedDevice);
                                                          this.configuring.delete(device.ieeeAddr);
                                                          delete this.configureOnMessageAttempts[device.ieeeAddr];
                                                          device.save();
                                                          this.info(`DeviceConfigure successful ${device.ieeeAddr} ${mappedDevice.model}`);
                                                          return '';
                                                  } catch (error) {
                                          kein Ikea Custom Converter im Einsatz und die Original-Dateien sind unverändert
                                          • Asgothian
                                            @alexhaxe
                                            Da Passt etwas nicht zusammen:
                                            • Lt. deinem Posting nutzt du die aktuelle Version der zigbee-herdsman-converter (ZHC) sowie des zigbee-herdsman b(ZH)
                                            • der gepostete Code entspricht auch dem aktuellen Stand der Technik
                                            • dennoch schreibst Du das ein Configure mit dem Z2M (welches diese oder ältere Versionen von ZH und ZHC nutzt) bei dem Somrig problemlos durchläuft, während im Zigbee Adapter der gleiche Code eine Fehlermeldung liefern soll.
                                            Kannst du bestätigen:
                                            • das du den identischen Koordinator mit Z2M und Zigbee Adapter genutzt hast
                                            • das du die identischen Einstellungen (Port, PanID, ExtPanID, Kanal) mit Z2M und Zigbee Adapter genutzt hast
                                            • das du sicher bist das der letzte Versuch der Konfiguration mit dem neusten Code stattgefunden hat ? (Wichtig: Mir ist aufgefallen das bei einer Installation einer neueren Version unter bestimmten Umständen der Adapter nicht sauber neu gestartet wird. Daher bitte für einen erneuten Test den Adapter anhalten, 60 Sekunden warten und danach den Adapter wieder starten. Der Adapter sollte selbstständig erkennen das der Somrig nicht konfiguriert ist und versuchen diesen zu konfigurieren
                                            • das du sicher die korrekten Datenpunkte für den Somrig überwacht hast ? Wichtig - zwischen 1.10.14 und 2.0.1 haben sich die ID's der Datenpunkte möglicherweise geändert.
                                            A.
                                            49
                                            3958
