    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Controller Update Probleme wegen veralteten OS
      @homoran sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
      dürfte zu alt sein
      Und 32Bit sorgt auch für Trouble.
      Also NEUinstallation von dem Sums, diesmal als 64Bit-Betriebssystem.
      • haselchen
        haselchen Most Active @hag74 last edited by
        @hag74
        Und als Letztes, wieso hast Du 2 Admin Instanzen ?
          hag74 @haselchen last edited by
          @haselchen
          Die zweite ist eine Reserve, da ich mich schon einmal ausgesperrt hatte.
            hag74 @Homoran last edited by
            @homoran Ich probiere ein Update. Danke.
              Homoran Global Moderator Administrators @hag74 last edited by
              @hag74 sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
              auf 64bit???
              @thomas-braun sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @Homoran last edited by
                auf 64bit???
                Auf einer armv7l Architektur? Geht das?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by Homoran
                  @marc-berg sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                  warum nicht.
                  der Pi3 ist doch auch armv71, warum nicht der Odroid?
                  EDIT
                  Ich weiss zwar nicht welcher es ist, aber
                  lässt es vermuten
                  • Marc Berg
                    Der Pi3 hat meines Wissens (und nach etwas googlen) eine ARMv8 Architektur und ist damit 64 bit.
                      @marc-berg siehe edit
                        hag74 @Thomas Braun last edited by
                        Jetzt möchte ich mich nach einer Weile zu dem Thema noch einmal melden. Da mein Odroid XU4 ziemlich am Limit war, habe ich einen Raspberry Pi 5 gekauft. Er ist frisch mit 64bit Raspberry PI OS 64bit installiert. Ich habe IOBroker installiert. Ein Downgrade auf den JS-Controller 5.0.19 durchgeführt und dann das letzte Backup wiederhergestellt. IOBroker läuft mit Controller 5.0.19 auf dem Raspberry. Wenn ich jetzt ein Controller update, hängt IOBroker genauso wie auf dem XU4. Also liegt es nicht am Betriebssystem!? Gibt es weiter Ideen?
                        Hier die Diagnose noch mit js-Controller 5.0.19:
                        			v.2025-02-23
                         Static hostname: server
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712
                            Architecture: arm64
                        Installation: 		native
                        Kernel: 		aarch64
                        Userland: 		64 bit
                        Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                        User-ID: 		1000
                        Display-Server: 	false
                        Boot Target: 		multi-user.target
                        Pending OS-Updates: 	0
                        Pending iob updates: 	3
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/nodejs 	v18.20.8
                        /usr/bin/node 		v18.20.8
                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                        /usr/bin/corepack 	0.32.0
                        Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
                        nodeJS installation is correct
                        MEMORY:
                        Mem:             16G        1.1G        2.5G        149M         13G         15G
                        Swap:            40G          0B         40G
                        Total:           57G        1.1G         42G
                        Active iob-Instances: 	1
                        Active repo(s): stable
                        ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
                        			admin 			7.6.3
                        ioBroker Status: 	iobroker is not running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : server                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          system.adapter.admin.1                  : admin                 : server                                   -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          system.adapter.web.0                    : web                   : server                                   -  enabled, port: 8077, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.web.1                    : web                   : server                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        Objects: 		16540
                        States: 		14040
                        Size of iob-Database:
                        60M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                        Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @hag74 last edited by Thomas Braun
                          Die Langfassung...
                          Und mach für dein individuelles Problem bitte einen eigenen Thread auf.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @hag74 last edited by haselchen
                            @hag74
                            Definitiv eigenen Thread.
                            JS Controller Alt
                            Node Version nicht aktuell
                            Und wieso hast Du diesmal 2 Admin Instanzen aktiv laufen ?
                            Dazu 2 Web Instanzen , verschlüsselt und unverschlüsselt .
                            Homoran H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                              @haselchen sagte in Controller Update Probleme wegen veralteten OS:
                              erledigt!
                                hag74 @Homoran last edited by hag74
                                Danke. Hier ist die ausführliche Diagnose. Es ist auffällig, dass wechselnde Adapter mit "Slow connection to objects DB:" gemeldet werden. Bei dieser Diagnose betrifft es einen Admin-Adapter.
                                ```bash
                                Script v.2025-02-23
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-2712
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 21:49:47 up 21 min,  1 user,  load average: 0.20, 0.27, 0.42
                                CPU threads: 4
                                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** TIME AND TIMEZONES ***
                                               Local time: Mon 2025-03-31 21:49:47 CEST
                                           Universal time: Mon 2025-03-31 19:49:47 UTC
                                                 RTC time: Mon 2025-03-31 19:49:47
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                hagen
                                XDG_CONFIG_HOME=/home/hagen/.config
                                HOME=/home/hagen
                                GROUPS=hagen adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin sambashare gpio i2c spi iobroker
                                js-controller is not running
                                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                Desktop: 	LXDE-pi
                                Terminal: 	x11
                                *** MEMORY ***
                                Mem:             16G        1.0G        852M        147M         15G         15G
                                Swap:            40G          0B         40G
                                Total:           57G        1.0G         41G
                                        16195 M total memory
                                          975 M used memory
                                         1495 M active memory
                                        13072 M inactive memory
                                          812 M free memory
                                          546 M buffer memory
                                        14163 M swap cache
                                        38470 M total swap
                                            0 M used swap
                                        38470 M free swap
                                top - 21:49:48 up 21 min,  1 user,  load average: 0.20, 0.27, 0.42
                                Tasks: 218 total,   1 running, 217 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s): 28.6 us, 28.6 sy,  0.0 ni, 42.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :  16195.7 total,    812.7 free,    975.7 used,  14710.4 buff/cache
                                MiB Swap:  38471.0 total,  38471.0 free,      0.0 used.  15220.0 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                  UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                                LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                1 loaded units listed.
                                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                No critical errors detected
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     1.6G  8.2M  1.6G   1% /run
                                /dev/sda2      ext4      193G   29G  154G  16% /
                                tmpfs          tmpfs     8.0G  4.5M  8.0G   1% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                /dev/sdb1      ext4       11T  3.7T  6.6T  36% /mnt/sdb1
                                /dev/sda1      vfat      510M   68M  443M  14% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     1.6G  192K  1.6G   1% /run/user/1000
                                [Mon Mar 31 21:28:10 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:E3:F3:30 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d552a77f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                [Mon Mar 31 21:28:13 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem d4ba6ec5-aeed-4cda-967b-d004c1b2cb5c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Mon Mar 31 21:28:14 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted d4ba6ec5-aeed-4cda-967b-d004c1b2cb5c r/w. Quota mode: none.
                                [Mon Mar 31 21:28:15 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem 3130c808-198e-4865-aab4-5b6235fa1938 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET                          SOURCE                  FSTYPE            OPTIONS
                                /                               /dev/sda2               ext4              rw,noatime
                                |-/mnt/sdb1                     /dev/sdb1               ext4              rw,nosuid,relatime
                                |-/media/hagen/NAS              /dev/sdb1[/NAS-Dateien] ext4              rw,nosuid,relatime
                                |-/boot/firmware                /dev/sda1               vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                `-/home/hagen/thinclient_drives xrdp-chansrv            fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                /var:
                                2.1G	/var/
                                1.2G	/var/cache/apt
                                1.2G	/var/cache
                                1.1G	/var/cache/apt/archives
                                257M	/var/lib
                                Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                277M	/opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                971M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                896M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                                8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                                8.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                                USB-Devices by-id:
                                /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
                                Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/npm 		10.8.2
                                /usr/bin/npx 		10.8.2
                                nodejs:
                                  Installed: 18.20.8-1nodesource1
                                  Candidate: 18.20.8-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.20.8-1nodesource1 600
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     18.20.6-1nodesource1 600
                                     18.20.5-1nodesource1 600
                                     18.20.4-1nodesource1 600
                                     18.20.3-1nodesource1 600
                                     18.20.2-1nodesource1 600
                                     18.20.1-1nodesource1 600
                                     18.20.0-1nodesource1 600
                                     18.19.1-1nodesource1 600
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                     18.19.0-1nodesource1 600
                                     18.18.2-1nodesource1 600
                                     18.18.1-1nodesource1 600
                                     18.18.0-1nodesource1 600
                                     18.17.1-1nodesource1 600
                                     18.17.0-1nodesource1 600
                                     18.16.1-1nodesource1 600
                                     18.16.0-1nodesource1 600
                                     18.15.0-1nodesource1 600
                                     18.14.2-1nodesource1 600
                                     18.14.1-1nodesource1 600
                                     18.14.0-1nodesource1 600
                                     18.13.0-1nodesource1 600
                                     18.12.0-1nodesource1 600
                                     18.11.0-1nodesource1 600
                                     18.10.0-1nodesource1 600
                                     18.9.1-1nodesource1 600
                                     18.9.0-1nodesource1 600
                                     18.8.0-1nodesource1 600
                                     18.7.0-1nodesource1 600
                                     18.6.0-1nodesource1 600
                                     18.5.0-1nodesource1 600
                                     18.4.0-1nodesource1 600
                                     18.3.0-1nodesource1 600
                                     18.2.0-1nodesource1 600
                                     18.1.0-1nodesource1 600
                                     18.0.0-1nodesource1 600
                                No problems detected
                                Errors in npm tree: 0
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                server              server (version: 5.0.19, hostname: server        , alive, uptime: 123)
                                Core adapters versions
                                js-controller: 	7.0.6
                                admin: 		7.6.3
                                javascript: 	8.8.3
                                nodejs modules from github: 	0
                                Adapter State
                                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : server                                   -  enabled
                                  system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : server                                   -  enabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : server                                   -  enabled
                                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : server                                   -  enabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : server                                   -  enabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : server                                   - disabled
                                  system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : server                                   -  enabled
                                  system.adapter.fronius.0                : fronius               : server                                   -  enabled
                                  system.adapter.history.0                : history               : server                                   -  enabled
                                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : server                                   - disabled
                                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : server                                   - disabled
                                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: server                                   - disabled
                                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : server                                   - disabled
                                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : server                                   -  enabled
                                  system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : server                                   -  enabled
                                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : server                                   -  enabled
                                  system.adapter.pushover.0               : pushover              : server                                   -  enabled
                                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : server                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.socketio.0               : socketio              : server                                   -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : server                                   -  enabled
                                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : server                                   - disabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : server                                   - disabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : server                                   - disabled
                                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : server                                   - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : server                                   - disabled
                                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : server                                   -  enabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : server                                   - disabled
                                  system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : server                                   - disabled
                                  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : server                                   - disabled
                                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : server                                   - disabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : server                                   - disabled
                                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : server                                   - disabled
                                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : server                                   - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : server                                   - disabled
                                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : server                                   - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : server                                   -  enabled
                                  system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : server                                   -  enabled
                                  system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : server                                   -  enabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                                │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                                │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                                Upgrade policy: none
                                Installed ioBroker-Adapters
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.11   , installed 0.4.11
                                Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                Adapter    "kecontact"    : 3.1.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
                                Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.5  [Updatable]
                                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Objects and States
                                Objects: 	16537
                                States: 	14039
                                W: http://giteduberger.fr/rpimonitor/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                Hit:3 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
                                Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7834       760/cupsd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7844       815/perl
                                tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8028       961/smbd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        874        945/pihole-FTL
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6033       789/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      999        7956       945/pihole-FTL
                                tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8027       961/smbd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      999        7957       945/pihole-FTL
                                tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          7828       775/xrdp-sesman
                                tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          8026       961/smbd
                                tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        876        945/pihole-FTL
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6035       789/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      999        7958       945/pihole-FTL
                                tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          8025       961/smbd
                                tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      999        7959       945/pihole-FTL
                                tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      113        6073       792/xrdp
                                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7833       760/cupsd
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        530        582/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:55576           0.0.0.0:*                           104        532        582/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        873        945/pihole-FTL
                                udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           999        18771      945/pihole-FTL
                                udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          933        950/nmbd
                                udp        0      0 192.168.178.51:137      0.0.0.0:*                           0          932        950/nmbd
                                udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          929        950/nmbd
                                udp        0      0 192.168.178.60:137      0.0.0.0:*                           0          928        950/nmbd
                                udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          907        950/nmbd
                                udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          935        950/nmbd
                                udp        0      0 192.168.178.51:138      0.0.0.0:*                           0          934        950/nmbd
                                udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          931        950/nmbd
                                udp        0      0 192.168.178.60:138      0.0.0.0:*                           0          930        950/nmbd
                                udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          908        950/nmbd
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        531        582/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        875        945/pihole-FTL
                                udp6       0      0 :::123                  :::*                                999        17130      945/pihole-FTL
                                udp6       0      0 :::32976                :::*                                104        533        582/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 fe80::a3b1:eb99:e93:546 :::*                                0          8092       663/NetworkManager
                                udp6       0      0 fe80::19aa:e6ae:2a2:546 :::*                                0          6124       663/NetworkManager
                                2025-03-31 21:39:45.205  - info: host.server added notifications configuration of host
                                2025-03-31 21:39:45.588  - info: host.server 42 instances found
                                2025-03-31 21:39:45.606  - info: host.server starting 23 instances
                                2025-03-31 21:39:46.030  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.nodeCurrent"
                                2025-03-31 21:39:46.093  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.nodeNewest"
                                2025-03-31 21:39:46.105  - info: host.server instance system.adapter.admin.0 in version "7.6.3" started with pid 4398
                                2025-03-31 21:39:46.141  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.nodeNewestNext"
                                2025-03-31 21:39:46.143  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.npmCurrent"
                                2025-03-31 21:39:46.145  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.npmNewest"
                                2025-03-31 21:39:46.148  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.npmNewestNext"
                                2025-03-31 21:39:46.151  - info: host.server Some obsolete host states deleted.
                                2025-03-31 21:39:47.419  - info: admin.0 (4398) starting. Version 7.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.8, js-controller: 7.0.6
                                2025-03-31 21:39:47.437  - info: admin.0 (4398) requesting all objects
                                2025-03-31 21:39:48.826  - info: admin.0 (4398) received all objects
                                2025-03-31 21:39:49.026  - info: admin.0 (4398) Request actual repository...
                                2025-03-31 21:39:49.296  - info: admin.0 (4398) Secure socket.io server listening on port 8081
                                2025-03-31 21:39:49.298  - info: admin.0 (4398) https server listening on port 8081
                                2025-03-31 21:39:49.298  - info: admin.0 (4398) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                                2025-03-31 21:39:50.327  - info: host.server instance system.adapter.admin.1 in version "7.6.3" started with pid 4437
                                2025-03-31 21:40:01.272  - warn: admin.1 (4437) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                2025-03-31 21:41:10.237  - info: admin.0 (4398) terminating https server on port 8081
                                2025-03-31 21:41:10.738  - info: admin.1 (4437) terminating
                                2025-03-31 21:41:10.740  - info: admin.1 (4437) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2025-03-31 21:41:11.741  - info: admin.0 (4398) terminating with timeout
                                2025-03-31 21:41:11.742  - info: admin.0 (4398) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  @haselchen said in Controller Update Probleme wegen veralteten OS:
                                  @hag74
                                  JS Controller Alt
                                  Eine Web Instanz verwende ich im lokalen Netz. Die Verschlüsselte ist über den Router freigegeben. Der 2. Admin ist nur deshalb da, weil ich mich einmal ausgesperrt hatte. Wir aber nicht mehr benötigt.
                                  haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • haselchen
                                    @hag74
                                    Du musst über den Router nichts freigeben .
                                    Auch wenn der PI5 neu ist , ist das , was Du installierst hast, ein absolutes Durcheinander.
                                    Desktop ausschalten
                                    Node updaten auf Version 20
                                    JS Controller updaten
                                    Admin.1 ausschalten
                                      @hag74
                                      Desktop ausschalten, das komische giteduberger-Repo rauswerfen (oder richtig aufsetzen), nodejs auf v20 bringen, iob-Adapter auf Stand bringen.
                                        Ich möchte wieder ein kurzes Update geben. Ich habe nodejs geupdated. Es lief ohne Probleme. Admin.1 habe ich deaktiviert und das giteduberger-Repo deaktiviert. Das js-controller update funktioniert trotzdem nicht.
                                        Als nächstes habe ich iobroker mit js-controller 7.0.6 neu installiert, die Adapter manuell installiert und die Einstellungen pro Adapter einzeln aus Backups wiederhergestellt. iobroker hat sich auch da nach einer Weile aufgehängt. Ich konnte es jetzt etwas eingrenzen. Ich verwende die Adapter VIS + VIS-lcars. Wenn ich anschließend im VIS Editor die alten VIS-Oberfläche importiere (SETUP->Importieren), fängt iobroker nach einem Neustart des Raspberry an zu hängen. Habt ihr Ideen woran das liegen kann?
                                          @hag74 sagte in Controller Update Probleme wegen veralteten OS:
                                          mit welchen Meldungen?
                                          ohne irgendwelche handfeste Fakten natürlich nicht.
                                          Iob diag in der Langfassung solltest du inzwischen kennen
                                            Ich komme meist noch auf die Admin-Webseite zum Einloggen, danach hängt iobroker. Iobroker lastet einen Kern zu 100% aus. Im Log steht anschließend folgendes:
                                            2025-04-06 18:57:51.900  - warn: admin.0 (813) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
                                            2025-04-06 18:57:52.179  - info: admin.0 (813) received all objects
                                            2025-04-06 18:57:52.233  - warn: admin.0 (813) Cannot update news: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.live
                                            2025-04-06 18:57:52.363  - info: admin.0 (813) Secure socket.io server listening on port 8081
                                            2025-04-06 18:57:52.364  - info: admin.0 (813) https server listening on port 8081
                                            2025-04-06 18:57:52.364  - info: admin.0 (813) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                                            2025-04-06 18:57:52.371  - warn: admin.0 (813) Cannot update rating: getaddrinfo EAI_AGAIN rating.iobroker.net
                                            2025-04-06 18:57:54.595  - info: host.server instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 829
                                            2025-04-06 18:57:55.501  - info: backitup.0 (829) starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                            2025-04-06 18:57:55.527  - info: backitup.0 (829) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                            2025-04-06 18:57:58.597  - info: host.server instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 974
                                            2025-04-06 18:57:59.283  - info: discovery.0 (974) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                            2025-04-06 18:58:02.615  - info: host.server instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 996
                                            2025-04-06 18:58:03.503  - info: web.0 (996) starting. Version 7.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                            2025-04-06 18:58:03.541  - info: web.0 (996) http server listening on port 8077
                                            2025-04-06 18:58:03.608  - info: web.0 (996) socket.io server listening on port 8077
                                            2025-04-06 18:58:07.566  - info: vis.0 (1290) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                            2025-04-06 18:58:08.238  - info: vis.0 (1290) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2025-04-06 18:58:08.753  - info: host.server instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                            2025-04-06 18:58:54.901  - info: admin.0 (813) ==> Connected system.user.admin from 2a02:810a:1700:2c00:7139:7db2:e47f:4123
                                            2025-04-06 18:59:35.283  - info: admin.0 (813) <== Disconnect system.user.admin from 2a02:810a:1700:2c00:7139:7db2:e47f:4123 admin
                                            2025-04-06 18:59:38.810  - info: admin.0 (813) terminating https server on port 8081
                                            2025-04-06 18:59:38.813  - info: backitup.0 (829) cleaned everything up...
                                            2025-04-06 18:59:38.813  - warn: web.0 (996) setTimeout called, but adapter is shutting down
                                            2025-04-06 18:59:40.313  - info: admin.0 (813) terminating with timeout
                                            2025-04-06 18:59:40.314  - info: admin.0 (813) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2025-04-06 18:59:40.315  - info: web.0 (996) terminating with timeout
                                            2025-04-06 18:59:40.316  - info: web.0 (996) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2025-04-06 18:59:40.317  - info: discovery.0 (974) terminating with timeout
                                            2025-04-06 18:59:40.318  - info: discovery.0 (974) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2025-04-06 18:59:40.318  - info: backitup.0 (829) terminating with timeout
                                            2025-04-06 18:59:40.319  - info: backitup.0 (829) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            Deinstallieren des VIS Adapters über die Kommandozeile führt dazu, dass iobroker wieder funktioniert.
                                            iob diag liefert:
                                            ```bash
                                            Script v.2025-02-23
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                            OS is similar to:
                                            Docker          : false
                                            Kernel          : aarch64
                                            Userland        : 64 bit
                                             19:08:46 up 5 min,  1 user,  load average: 0.39, 0.52, 0.27
                                            CPU threads: 4
                                            Current issues:
                                                           Local time: Sun 2025-04-06 19:08:46 CEST
                                                       Universal time: Sun 2025-04-06 17:08:46 UTC
                                                             RTC time: Sun 2025-04-06 17:08:46
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            hagen
                                            HOME=/home/hagen
                                            Desktop: 	LXDE-pi
                                            Terminal: 	x11
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:             16G        815M         14G        126M        2.2G         16G
                                            Swap:            40G          0B         40G
                                            Total:           57G        815M         54G
                                                      778 M used memory
                                                      803 M active memory
                                                     1486 M inactive memory
                                                    13603 M free memory
                                                      438 M buffer memory
                                                     1657 M swap cache
                                                    38470 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                    38470 M free swap
                                            top - 19:08:46 up 5 min,  1 user,  load average: 0.39, 0.52, 0.27
                                            Tasks: 210 total,   1 running, 209 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                            %Cpu(s): 33.3 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 33.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                            MiB Mem :  16195.7 total,  13603.2 free,    778.9 used,   2095.5 buff/cache
                                            MiB Swap:  38471.0 total,  38471.0 free,      0.0 used.  15416.8 avail Mem
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            tmpfs          tmpfs     1.6G  8.0M  1.6G   1% /run
                                            /dev/sda2      ext4      193G   33G  150G  18% /
                                            [Sun Apr  6 19:03:27 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:E3:F3:30 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d552a77f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                            [Sun Apr  6 19:03:30 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem d4ba6ec5-aeed-4cda-967b-d004c1b2cb5c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Sun Apr  6 19:03:31 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted d4ba6ec5-aeed-4cda-967b-d004c1b2cb5c r/w. Quota mode: none.
                                            [Sun Apr  6 19:03:32 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem 3130c808-198e-4865-aab4-5b6235fa1938 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            /var:
                                            2.3G	/var/
                                            1.4G	/var/cache/apt
                                            1.4G	/var/cache
                                            1.3G	/var/cache/apt/archives
                                            252M	/var/lib
                                            Archived and active journals take up 145.0M in the file system.
                                            4.0K	/opt/iobroker/backups/
                                            88M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                            82M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                            6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-0fd47d.a444afaa.chunk.js
                                            5.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            3.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                                            3.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.92169c09.chunk.js
                                            3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                                            USB-Devices by-id:
                                            zigbee.X
                                            Extended Pan ID:
                                            *** MASKED ***
                                            Pan ID:
                                            *** MASKED ***
                                            Channel:
                                            *** MASKED ***
                                            Network Key:
                                            *** MASKED ***
                                            /usr/bin/nodejs 	v20.19.0
                                            /usr/bin/node 		v20.19.0
                                            /usr/bin/npm 		10.8.2
                                            /usr/bin/npx 		10.8.2
                                            /usr/bin/corepack 	0.31.0
                                            nodejs:
                                              Installed: 20.19.0-1nodesource1
                                              Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 20.19.0-1nodesource1 600
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                                 20.18.3-1nodesource1 600
                                                 20.18.2-1nodesource1 600
                                                 20.18.1-1nodesource1 600
                                                 20.18.0-1nodesource1 600
                                                 20.17.0-1nodesource1 600
                                                 20.16.0-1nodesource1 600
                                                 20.15.1-1nodesource1 600
                                                 20.15.0-1nodesource1 600
                                                 20.14.0-1nodesource1 600
                                                 20.13.1-1nodesource1 600
                                                 20.13.0-1nodesource1 600
                                                 20.12.2-1nodesource1 600
                                                 20.12.1-1nodesource1 600
                                                 20.12.0-1nodesource1 600
                                                 20.11.1-1nodesource1 600
                                                 20.11.0-1nodesource1 600
                                                 20.10.0-1nodesource1 600
                                                 20.9.0-1nodesource1 600
                                                 20.8.1-1nodesource1 600
                                                 20.8.0-1nodesource1 600
                                                 20.7.0-1nodesource1 600
                                                 20.6.1-1nodesource1 600
                                                 20.6.0-1nodesource1 600
                                                 20.5.1-1nodesource1 600
                                                 20.5.0-1nodesource1 600
                                                 20.4.0-1nodesource1 600
                                                 20.3.1-1nodesource1 600
                                                 20.3.0-1nodesource1 600
                                                 20.2.0-1nodesource1 600
                                                 20.1.0-1nodesource1 600
                                                 20.0.0-1nodesource1 600
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Hosts:
                                            server              server (version: 7.0.6, hostname: server        , dead, uptime: 47)
                                            admin: 		7.6.3
                                            javascript: 	"javascript" not found
                                            Adapter State
                                              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : server                                   -  enabled
                                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : server                                   -  enabled
                                            + instance is alive
                                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                                            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                                            Objects and States
                                            Objects: 	422
                                            States: 	299
                                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                            Pending Updates: 0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      999        5876       920/pihole-FTL
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        5870       920/pihole-FTL
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7069       774/sshd: /usr/sbin
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5948       940/smbd
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5947       940/smbd
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      999        5877       920/pihole-FTL
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5740       738/cupsd
                                            tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          7516       759/xrdp-sesman
                                            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      999        5878       920/pihole-FTL
                                            tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        5872       920/pihole-FTL
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7071       774/sshd: /usr/sbin
                                            tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          5946       940/smbd
                                            tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          5945       940/smbd
                                            tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      999        5879       920/pihole-FTL
                                            tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      113        7562       775/xrdp
                                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          5739       738/cupsd
                                            udp        0      0 0.0.0.0:43965           0.0.0.0:*                           104        6901       584/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6899       584/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        5869       920/pihole-FTL
                                            udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           999        8316       920/pihole-FTL
                                            udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          9370       925/nmbd
                                            udp        0      0 192.168.178.51:137      0.0.0.0:*                           0          9369       925/nmbd
                                            udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          9366       925/nmbd
                                            udp        0      0 192.168.178.60:137      0.0.0.0:*                           0          9365       925/nmbd
                                            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          9344       925/nmbd
                                            udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          9372       925/nmbd
                                            udp        0      0 192.168.178.51:138      0.0.0.0:*                           0          9371       925/nmbd
                                            udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          9368       925/nmbd
                                            udp        0      0 192.168.178.60:138      0.0.0.0:*                           0          9367       925/nmbd
                                            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          9345       925/nmbd
                                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6900       584/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::47283                :::*                                104        6902       584/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        5871       920/pihole-FTL
                                            udp6       0      0 :::123                  :::*                                999        9470       920/pihole-FTL
                                            udp6       0      0 fe80::a3b1:eb99:e93:546 :::*                                0          5975       654/NetworkManager
                                            udp6       0      0 fe80::19aa:e6ae:2a2:546 :::*                                0          5820       654/NetworkManager
                                            2025-04-06 19:03:39.898  - error: host.server instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                            2025-04-06 19:03:39.898  - info: host.server Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                            2025-04-06 19:03:42.539  - info: host.server instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 952
                                            2025-04-06 19:03:43.224  - error: discovery.0 (952) discovery.0 already running
                                            2025-04-06 19:03:43.226  - warn: discovery.0 (952) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                            2025-04-06 19:03:43.746  - error: host.server instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                            2025-04-06 19:03:43.747  - info: host.server Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                                            2025-04-06 19:03:46.529  - info: host.server instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 1066
                                            2025-04-06 19:03:47.735  - error: web.0 (1066) web.0 already running
                                            2025-04-06 19:03:47.737  - warn: web.0 (1066) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                            2025-04-06 19:03:48.293  - error: host.server instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                            2025-04-06 19:03:48.294  - info: host.server Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                            2025-04-06 19:03:51.197  - info: vis.0 (1434) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                            2025-04-06 19:03:51.822  - info: vis.0 (1434) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2025-04-06 19:03:52.336  - info: host.server instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                            2025-04-06 19:04:06.904  - info: host.server instance system.adapter.admin.0 in version "7.6.3" started with pid 1980
                                            2025-04-06 19:04:07.873  - info: admin.0 (1980) starting. Version 7.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                            2025-04-06 19:04:07.895  - info: admin.0 (1980) requesting all objects
                                            2025-04-06 19:04:08.238  - info: admin.0 (1980) received all objects
                                            2025-04-06 19:04:08.412  - info: admin.0 (1980) Secure socket.io server listening on port 8081
                                            2025-04-06 19:04:08.413  - info: admin.0 (1980) https server listening on port 8081
                                            2025-04-06 19:04:08.413  - info: admin.0 (1980) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                                            2025-04-06 19:04:43.656  - info: admin.0 (1980) terminating https server on port 8081
                                            2025-04-06 19:04:45.159  - info: admin.0 (1980) terminating with timeout
                                            2025-04-06 19:04:45.160  - info: admin.0 (1980) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            Thomas Braun mcm1957 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            1800
