    3. Entwicklung
    4. Anker Adapter
    Anker Adapter
      Karacho @Thomas Braun last edited by
      Hallo Thomas,
      da musst mir helfen...
      wie beziehe ich über Beta-Repo?
      Gruss
      Karacho
        Homoran Global Moderator Administrators @Karacho last edited by
        @karacho sagte in Anker Adapter:
        indem du kurzfristig in den Systemeinstellungen dein Repo auf Beta umstellst
        Anschließend Adapterliste refreshen
        Installierrn
        Dann UNBEDINGT Repo wieder auf stable stellen
          Thomas Braun Most Active @Karacho last edited by
          @karacho
          Absolute Basics...
          Im Admin temporär das Beta/Latest-Repo aktivieren, Repo updaten, Adapter ziehen, Beta-Repo wieder deaktivieren.
            SmartHomer 0 @ronny130286 last edited by SmartHomer 0
            @ronny130286
            @ronny130286 sagte in Anker Adapter:
            Auf Github habe ich schon eine Version hochgeladen, dort wird der Folder energyanalysis "reorganisiert".
            Der DP, den du zeigst, kommt vom Grid (Netz) der allerdings schon in der Response leider leer, jedoch hat man die Option sich die engeryanalysis von der Solix selbst zu holen und dort ist der Wert dann befüllt.
            Danke für Deine Mühen und die Antwort.
            Ich habe mir jetzt die Github-Version runtergeladen und meine Objekte entsprechend angepasst.
            Die bisher "vermissten" Datenpunkte werden nun alle vom Adapter generiert - Klasse und Danke!
            Der Adapter läuft bei mir übrigens einwandfrei an einer Solix 2 AC:
              BigMike71 last edited by
              Moin,
              nach dem Update auf die neueste Version wir der Datenpunkt "ankersolix2.0.xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxx-xxxxxxxxxx.statistics.0.total nicht mehr weiter befüllt...
              wo finde ich den jetzt den Kompletten bisher erzeugten Solar Wert?
                symsen @BigMike71 last edited by
                @bigmike71 Ich habe den Wert hier gefunden.
                  BigMike71 @symsen last edited by BigMike71
                  @symsen
                  den habe ich auch immer benutz, der wird aber seit dem Update auf 2.0 nicht mehr aktualisiert 😞
                  benutze Influx und der letze Datenwert ist seit update von 1.x auf 2.0 vor 3 Wochen leider nicht mehr beschieben worden ...
                  Update:
                  doch gefunden 🙂 weiter nach untern gewandert !
                  vielen Dank!
                    dodi666 last edited by
                    ich überlege gerade für mein vorhandenes Balkonkraftwerk (4x325W Panels + HM1500) eine Anker Solix Solarbank 1600 Pro zu kaufen. Würde dann den WR gegen die Solarbank austauschen. Besteht die Möglichkeit über den Adapter eine Nulleinspeisung/Laderegelung zu realisieren? Ich lese aktuell mit dem Hichi IR meinen Zähler aus, und scheue aktuell den zusätzlichen Einbau eines Smartmeters für den Speicher.
                    Danke und Grüße
                    Sascha
                      Badwater @dodi666 last edited by
                      @dodi666 Wird wohl nicht zufriedenstellend funktionieren. Wenn man öfter als ca. 60s mit dem Adapter auf die Cloud zugreift, wird der User für eine bestimmte Zeit gesperrt. Ausserdem weiss ich nicht genau ob auch schreibend auf die Parameter zugegriffen wenden.
                      Es kann nur ein User schreibend auf die Cloud zugreifen, das machst du normalerweise von deinem Handy. Lesend kann man über Gastnutzer zugreifen, was die meisten hier machen.
                      Das Anker SM soll alle 3s regeln ...
                        @dodi666
                        Der Adapter ist momentan nur lesend ausgelegt, da es sich nicht um eine wirkliche API (im eigentlichen Sinne handelt) habe ich bis jetzt auch nicht weiter in diese Richtung entwickelt.
                          Danke für die schnelle Antwort, damit wäre aus der Sicht das Zendure Hyper zu bevorzugen. Wobei der halt nur 2 MPPT hat…
                          Was meint ihr?
                            Homoran Global Moderator Administrators @dodi666 last edited by
                            @dodi666 sagte in Anker Adapter:
                            Brauchst du tatsächlich mehr als 2 MPPT bei 4 Panels?
                              dodi666 @Homoran last edited by
                              @homoran Die Module werden halt recht unterschiedlich beschattet. Würde mir davon schon eine Verbesserung der Situation versprechen, allerdings hat der HM1500, welchen ich aktuell einsetze auch nur 2MPPT.
                                stenmic @Badwater last edited by
                                @badwater sagte in Anker Adapter:
                                Ich nutze den Adapter von HA weil man mit dem auch die Einspeisung steuern kann. Anker lässt eine Wertveränderung alle 30s zu. Damit funktioniert bei mir eine Regelung mit dem Smartmeter am Zähler sehr gut.
                                  dodi666 @stenmic last edited by
                                  @stenmic okay, HA nutze ich auch für einige Besonderheiten, welche iobroker nicht zufriedenstellend hinbekommt...30s ist aber schon ziemlich lang, oder?
                                    stenmic @dodi666 last edited by stenmic
                                    @dodi666 für mich reicht es aus, da ich tagsüber sehr konservativ einspeise (max. 500W)
                                    hier z.b. am Abend wenn ich den Speicher entlade.
                                    Viel geht nicht an den Netbetreiber 🙂
                                    Musst selbst mal testen
                                      @stenmic wie genau steuerst du die Solarbank denn?
                                      • Holger76
                                        Holger76 last edited by Holger76
                                        Da ich auch mal wieder schauen wollte, ob man mittlerweile die Ladeleistung anpassen kann, bin ich auf folgendes Projekt gestoßen:
                                        https://github.com/energychain/AnkerSolixE1600-APIServices
                                        Dann habe ich hier gelesen, dass es mittlerweile in anderen Systemen wie HA bereits möglich ist, die Ladeleistung einzustellen, auach wenn es nur alle 30s ist ? Wäre das nicht auch möglich, in den iobroker Adapter einzupflegen ?
                                        Ein weiteres System wie HomeAssistant möchte ich deswegen nicht auch noch installieren.
                                        Edit: gerade eine ähnliche Frage weiter oben gelesen. Wobei ich einerseits lese, dass es Probleme mit häufigerem Abruf als 60s gibt, aber in anderen Sytemen 30s funktioniert.. das ist doch merkwürdig
                                        • Thisoft
                                          Thisoft last edited by
                                          Hallo, ich melde mich hier auch mal als neuer "Ankeruser".
                                          Zuerst mal Vielen Dank dass es den Adapter gibt!
                                          Ich würde mich aber auch gleich mit an den Wunsch dranhängen die Ladeleistung (und evtl. noch den ein oder anderen Parameter mehr) schreiben, also einstellen zu können. Ich würde da auch durchaus mit Testen...
                                          Tja, und dann habe ich gerade eine Fehlermeldung beim Versuch die Statistikwerte mit abzurufen:
                                          Failed fetching or publishing analysisdata: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'grid_list')
                                          Liegt das Problem auf meiner Seite oder ist das einfach noch nicht fertig implementiert?
                                          E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            erazorlee @Thisoft last edited by
                                            ein großes Lob an @ronny130286 für die Weiterentwicklung des Adapters!
                                            Alle von mir benötigten Datenpunkte sind nun drin.
                                            359
                                            87655
