    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    • hsteinme
      hsteinme @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
      Wenn ich weiß was versendet werden muss
      Du musst aber sicherstellen, dass beide Werte gleichzeitig gesendet werden. Und Du solltest natürlich mit der jetzigen Datenpunkt-Gegebenheit kompatibel bleiben.
        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
        @hsteinme Habe das jetzt mal umgesetzt.
        mowerActive: False: Der Mähplan pausiert für 60 Minuten. True: Hebt entweder den Timer auf oder deaktiviert den Partymodus
        partyModusTimer: Angabe zwischen 1 - 1440 Minten um den Mähplan zu pausieren.
        Den Timer bzw. den Partymodus Timer ist in der APP nicht sichtbar wird aber mit cfg.sc.distm heruntergezählt. Da ja nur alle 10 Minuten neue Daten kommen, startet ein Interval der den State partyModusTimer aktualisiert.
        Wer testen möchte muss derzeit dann die Git Version laden.
        Gruß//Lucky
        • Merlin123
          Merlin123 last edited by
          Vielleicht hab es auch hier übersehen:
          Kann man irgendwie abschalten, dass der Adapter Fehler wie "Outside Boundery" in die Beanchrichtigungen des Admins meldet?
            Lucky_ESA Developer Most Active @Merlin123 last edited by
            @merlin123 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
            • Merlin123
              Merlin123 @Lucky_ESA last edited by
              @lucky_esa Wo genau finde ich das? Steh da grad auf dem Schlauch 😞
                Ist ein State unter mower
                • Merlin123
                  @lucky_esa Ah ok. Dank Dir. Damit schalte ich ja nur die Benachrichtigung im Admin ab, oder? Alles andere läuft weiter wie bisher.
                  Kann man bei den Benachrichtigungen eigentlich den Namen des Mähers beeinflussen? Die Zahlenfolge ist ja nicht so sprechend.
                    Ja, alles läuft weiter. Das kann man nicht beeinflussen aber die SN fand ich besser als den Namen.
                    • Merlin123
                      @lucky_esa Hmm... Ok.... Ich persönlich fände den selbst vergebenen Namen besser 😉
                      Aber auf jeden Fall läuft der Adapter wieder völlig problemlos nach dem Winterschlaf 🙂
                      Danke dafür!
                        Danke dafür!
                        Der eine möchte lieber den Namen und der andere die SN. Echt schwer zu entscheiden. Aber du nutzt die Funktion ja nicht.
                        Es gibt auf Git einige Änderungen die bald veröffenlich werden. Kannst du bitte mal schauen, ob der Vision bei Regen den Counter nun runterzählt?
                        worx.0.xxx.rawMqtt.last_status.payload.dat.rain.cnt
                        Gruß//Lucky
                        • Merlin123
                          @lucky_esa Hab leider keinen Vison, nur nen kleinen M... Sorry 😞
                          • Ben1983
                            Ben1983 last edited by
                            Hallo, ich habe heute Nacht einen Temperaturfehler bekommen.
                            Kann ich diesen über den Adapter irgendwie zurücksetzen?
                            Finde keine Fehlerreset dazu, oder übersehe ich etwas?
                              A Former User @Ben1983 last edited by
                              @ben1983
                              nein, den Fehler kann man nicht zurück setzen, weder in der App noch im Adapter.
                              Es war ja dann entweder zu kalt fuer das Geraet (hätte man reinholen müssen und Akku raus) oder zu warm. Ich tippe auf ersteres..
                              Sollte es sich nach aufwärmen nicht von selbst löschen, dann einmal Akku raus, warten, und wieder Akku rein. (Mower natürlich vorher von der Ladestation nehmen)
                              • Ben1983
                                Ben1983 @Guest last edited by
                                @neuschwansteini ja war natürlich zu kalt.... die ganze zeit war es nachts zwischen 5 und 10 °C und heute Nacht wohl -4°C
                                  Hausbaer last edited by
                                  Da lässt man den Robbi über den Winter im Keller schlummern - und nach dem Aufwecken steht er nur in der Station.
                                  Mal gaaaaaanz vorsichtig nachgefragt: Welches ist das momentan aktuelle, funktionierende Skript?
                                  mcm1957 Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @Hausbaer last edited by
                                    @hausbaer
                                    Und bei Problemen bitte immer minimal Adapterversion und Log posten
                                    • Merlin123
                                      Merlin123 @Hausbaer last edited by
                                      @hausbaer Script für was?
                                        Jippy last edited by
                                        Ich schließe mich der Frage von Hausbaer mal an...
                                        Aktuell habe ich die folgenden Einstellungen. Trotzdem ist er gestern und heute zu den im Zeitplan eingestellten, aber nicht aktivierten Zeiten, losgefahren.
                                        Installierte Adapter-Version ist 3.1.1
                                        mcm1957 Dr. Bakterius J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Jippy last edited by
                                          @jippy said in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                          Dann geht die Frage auch an dich: Was für ein SCRIPT .einst du???
                                            Es gibt hier im Forum nur 2 Scripte die mit diesen Adapter kompatible sind. Habe die Links mal im ersten Post eingefügt.
                                            Gruß//Lucky
                                            783
                                            98786
