    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
      StephanH @Rene55 last edited by
      @rene55 said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
      Kommt der Fehler auch, wenn der Adapter auf 'In
      ja:
      • Rene55
        Rene55 @StephanH last edited by
        @stephanh Ist schon etwas seltsam. Bei mir kommt dieser Fehler z.Zt. gar nicht - auch nicht in Dunkelflauten. Hattest du nicht zwei Instanzen laufen, wobei die .0 keine Fehler wirft? Lass uns da nochmal anfangen.
          @rene55 ja machen wir so. Hab alles Logs zurück gesetzt und schau was morgen in den Logs kommt. Melde mich dann noch mal.
            ak68 last edited by ak68
            Ich kämpfe immer noch mit meinen Deye-Adapter (SUN 12SG03LP3-EU):
            Verbindung mit WR steht:
            Einstellungen:
            Es scheinen auch Modbus-Register abgeholt zu werden, nur leider Modbus-Fehler:
            Wer kann mir helfen ? DANKE !!
            Andreas
            • Rene55
              Rene55 @ak68 last edited by Rene55
              @ak68 Moin Andreas, ich möchte dir ja gerne helfen. Dass hier Modbus-Register abgerufen werden muss sich erst noch bestätigen. Darf ich zunächst mal fragen wie die Verbindung zum SUN 12SG03LP3-EU hergestellt wurde?
              EDIT: Sorry ich sehe gerade: Ich verwende einen LSE-3 (LAN).
              Nach meinen aktuellen Erkenntnissen ist das Abrufen von Daten in der Kombination Deyeidc & LSE nicht möglich.
                ak68 @Rene55 last edited by ak68
                @rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                WIE kann ich die Daten sonst abrufen ? Gilt dies auch für den WLAN-Adapter ?
                Bleibt wohl dann nur node-red mit TCP IN ?
                Hat schon WER 🙂 von Euch eine Datenabfrage per LSE-3 "geschafft" ?
                • Rene55
                  @ak68 Soweit ich gehört habe, sollte es mit dem LSW funktionieren.
                  Von der Möglichkeit -zumindest testweise - mal Register mit dem Modbus-Adapter abzurufen hälst du nichts? Das würde möglicherweise vielen Mitlesenden weiterhelfen. Und ich wäre auch schlauer 😳 .
                    Ich kann das nicht ganz nachvollziehen, da die Abfrage über HA und den LSE-3 problemlos funktioniert:
                    kleiner Ausschnitt:
                    WIE bzw. über welches Protokoll (Modbus ?) arbeitet HA ?
                    Das MÜSSTE doch auch in ioBroker funktionieren 🙂
                    • Rene55
                      @ak68 Mag sein, du hats da ja schon einiges versucht - wie ich sehe, mit Erfolg. Ich habe keine Ahnung von HA und auch nicht, wie die mit welchem Protokoll da die Daten erhalten. Sorry, bei HA tue ich mich sehr schwer. Mit dem Hinweis "in HA gehts" drehen wir uns hier nur im Kreis.
                      Warum tust du uns nicht den Gefallen und versuchst mal mit dem Modbus-Adapter einfach mal ein oder zwei Register auszulesen. Potentielle Register sind dir ja bekannt. Dann wissen wir, dass es mit dem LSE über diesen Weg funktionieren würde.
                        Das habe ich doch schon versucht, leider ohne Erfolg:
                        Hier das Fehlerprotokoll:
                        Noch einmal zu HA:
                        Das Abrufprotokoll vom Deye MUSS ebenfalls Modbus sein:
                        • Rene55
                          @ak68 Andreas, du hast mich nicht verstanden! Dass es mit dem Deyeidc nicht geht sollte jetzt klar sein.
                          Ich wollte dich überreden, mit dem Modbus-Adapter wenige Register auszulesen.
                          Und als Versuch der Erklärung: Der Deyeidc-Adapter verarbeitet ein spezielles Modbus-Protokoll, in dem das PySolarmanV5-Protokoll eingebunden ist. Und das geht eben nicht mit dem PVE.
                            Klar, überredet 🙂
                            Sieht für´s Erste gut aus:
                            Wie muss ich hier die Register (z.B. 588 für SoC) eingeben, da die Werte nicht real sind ?
                            Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Rene55
                              @ak68 Super! Da sind wir ja schon einen Schritt weiter. Beim Modbus-Adapter kann ich nur bedingt helfen.
                              Ich hatte Erfolg bei einem Stromzähler über die Eingangsregister, Holdingregister könnten aber auch funktionieren.
                              Adresse: siehe Handbuch bzw. sonstige Erkenntnisse, Name Beschreibung und Einheit ist selbsterklärend. Je nach Register ist der Typ wichtig, meistens wird hier 16 oder 32 Bit (Big Endian) benutzt. Rules, Factor und Nullable gibt es hier nicht.
                              • Rene55
                                @ak68 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                Versuch mal hier mit unsigned 8 Bit oder sowas: hier müssen Werte zwische 0 und 100 ankommen.
                                  Passt noch nicht, bei 40588 kommt bei einem 8Bit-Wert 89% (statt in Wirklichkeit 35%)
                                  Frage ich mit 40588 überhaupt den korrekten Register 588 ab ?
                                  scheinbar so: 🙂
                                  • Rene55
                                    @ak68 Ja, dieses "mapping" scheint wohl Adapter-spezifisch zu sein.
                                    Laut Doku ist ja "Device-Type" Register 0, hier abgefragt mit 40001.
                                    Dann sollte der Batt_Soc (Register 588 =Battery-1 SOC) 40589 sein.
                                    • Nashra
                                      Hey, hat es schon mal jemand hinbekommen die Register zu beschreiben?
                                      Würde gerne den WR in bestimmten Situationen drosseln.
                                        LordLolo @Nashra last edited by
                                        @nashra
                                        Ja, das würde mich auch interessieren.
                                        So könnte man eine Schaltung realisieren, dass der WR gedrosselt wird, sobald Strom ins öffentliche Netz gepumpt wird.
                                          bastler @LordLolo last edited by
                                          @lordlolo Mit einem Schnittstellenwandler RS485 auf TCP IP kann man den WR ins Lan bringen. Dann ist es möglich über den ioBroker (in dem ein Modbusadapter installiert ist) auf dem WR schreiben. Habe mir gerade den Waveshare Wandler bestellt und will es ausprobieren. Hat hier jemand das schon realisiert und kann mir ggf. Hilfestellung geben?
                                            mick70 last edited by
                                            Würde ich nicht machen. Die nichtflüchtigen Register in den Deye-Wechselrichtern ertragen nur eine äußerst begrenzte Zahl von Schreibvorgängen. Für Nulleinspeisung untauglich.
                                            Quelle: PV-Forum
                                            81.1k
                                            1158
                                            368462
