    4. Test Adapter Playstation
    • David G.
      David G. @Lucky_ESA last edited by David G.
      @lucky_esa
      Hab den Adapter gerade erst im Newsletter gesehen.
      Ich bekomme ihn nicht ans laufen.
      PS hab ich verbunden bekommen, die Playstation über die IP nicht.
      Bekomme mobil den Text leider nicht kopiert.
      Beim verfügbarkeit prüfen kommt:
      Bei pincode senden
        Thomas Braun Most Active @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        Feedback von mir:
        Alles prima, konnte mich ohne weiteres anmelden.
          Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
          @david-g
          Hast oder hattest du 'playactor' zuvor installiert? Den solltest du rauswerfen.
          • David G.
            David G. @Thomas Braun last edited by
            Nein, habe ich nicht.
              Thomas Braun Most Active @David G. last edited by Thomas Braun
              @david-g
              Ich habe auf dem Reiter aber auch gar nichts eingestellt.
              Nur das Token generiert.
              €dit: Muss zugeben, dass ich mich mit dem Adapter nicht näher befasst habe. Ein Gerät bekomme ich auch nicht angelegt, lediglich der Login im PSN per Token funktioniert.
              Hier auch die Meldung:
              Cannot create folder - {"errno":-17,"code":"EEXIST","syscall":"mkdir","path":"/home/iobroker/.config/playactor-iobroker"}
              Die ist aber falsch, denn die kommt auch dann, wenn dieses Verzeichnis gar nicht vorhanden ist.
                Lucky_ESA Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in Test Adapter Playstation:
                @david-g
                Das Verzeichnis muss aber vorhanden sein. Gibt es bei dir /home nicht oder /home/iobroker ? Der Adapter legt nur .config und die Datei an.
                Thomas Braun David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @lucky_esa sagte in Test Adapter Playstation:
                  Doch, natürlich. Die Instanz meckert aber in jedem Fall. Egal ob das Verzeichnis schon existiert oder nicht.
                  • David G.
                    @lucky_esa
                    Bei mir auch vorhanden.
                      Kannst du schauen welcher User Rechte für den Ordner /home/iobroker hat?
                        @lucky_esa
                        Die Rechte reichen:
                        echad@chet:/opt/iobroker $ ls -la /home/
                        total 16
                        drwxr-xr-x  4 root     root     4096 Nov 26 23:51 .
                        drwxr-xr-x 18 root     root     4096 Nov 19 14:40 ..
                        drwx------ 11 echad    echad    4096 Mar 30 22:33 echad
                        drwxr-xr-x 10 iobroker iobroker 4096 Mar 18 22:11 iobroker
                        Es wird ja auch das Verzeichnis angelegt. Ich vermute, das wird aber doppelt versucht.
                        • David G.
                          Bei mir
                          david@iobroker:~$ ls -la /home/
                          total 26
                          drwxr-xr-x  4 root     root      4 Feb 22 09:28 .
                          drwxr-xr-x 18 root     root     22 Mar 30 23:13 ..
                          drwx------  6 david    david    11 Mar 30 15:30 david
                          drwxr-xr-x  7 iobroker iobroker 14 Mar  1 22:29 iobroker
                            Lucky_ESA Developer Most Active @David G. last edited by
                            @david-g @Thomas-Braun
                            Hier sitz das Problem vor der Tastatur. Könnt ihr bitte mal von GIT laden.
                            Gruß//Lucky
                            • David G.
                              @lucky_esa
                              Hab grad nochmal von git installiert.
                              Bei Verbindung prüfen kommt nach wie vor
                              Fehler
                              Cannot create folder - {"errno":-17,"code":"EEXIST","syscall":"mkdir","path":"/home/iobroker/.config"}
                              Wenn dann Pin senden noch immer
                              Fehler
                              {"code":1,"killed":false,"signal":null,"cmd":"/opt/iobroker/node_modules/playactor-iobroker/dist/cli/index.js login --pin-code 23850103 --timeout 2000 --ip 192.168.99.29","stdout":"","stderr":"No credentials for PS4-752 and unable to request (need root permissions).\nAttempting to request root permissions now (we will relinquish them as soon as possible)...\nsudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper\nsudo: a password is required\n"}
                              Installation von
                              https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.playstation
                              korrekt?
                                @david-g Ja war richtig. Hatte da noch Fehler. Kannst du bitte erneut von GIT laden.
                                • David G.
                                  @lucky_esa
                                  Jetzt hat es geklappt.
                                  Die PS4 erscheint auch in den Objekten.
                                  Ebenso steht der iobroker in der PS.
                                  Die DPs unter remote haben aber keine Funktion
                                  L Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @david-g sagte in Test Adapter Playstation:
                                    @lucky_esa
                                    Der playactor ist so eine Art Joystick. Du musst erst das object ps klicken und dann die anderen.
                                      Bei mir nicht. Irgendwie schnall ich nicht was da wo mit einer PIN aufpoppen soll. Hier poppt jedenfalls nix.
                                      • David G.
                                        @lucky_esa
                                        Dann macht auch nichts
                                        • David G.
                                          Den Pin Code bekkmmst du auf der Playstation.
                                          Mal wackelig vom Sofa aus
                                            @lucky_esa
                                            Piepst denn die Konsole wenn du ps auf true setzt?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1083
