    4. Warnung für Nuki im betrieb mit MQTT !!
      jamalau @Balu 0 last edited by
      @balu-0 Also ich habe den Haken entfernt, allerdings bringt das bei mir keine Änderung.
      Wenn der Datenpunkt unlock=true ist, öffnet sich das Schloss, nach jeder neuen Verbindung, (start/stop) der Instance.
      Es bleibt einem wohl nichts anderes übrig, als immer ein False nachzusenden!
      MartinP B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @jamalau last edited by
        Etwas OFF TOPIC gibt es eigentlich auch "dumme" Schlüsselantriebe? Also rein Elektromotor und Mechanik/Gehäuse? Zwei Klemmen für den Motor ...
        Den hier habe ich schon entdeckt:
        https://ei23.de/smarthome/smarter-tuerschlossantrieb-selbst-gebaut/
          Balu 0 @jamalau last edited by
          @jamalau
          Check mal meine Einstellungen :
          sind die gleich ?
            Balu 0 @MartinP last edited by
            @martinp
            das hier wir nur über binäreingänge gesteuert.
            https://www.automatikshop.de/geze-motorschloss-iq-lock-el-set
            an sowas zum dranschrauben hätte ich auch Interesse
              ticaki Developer @Balu 0 last edited by ticaki
              @balu-0
              Die Einstellungen sind nicht optimal - rechts oben muss ein hacken rein. Das Retain-flag kann ebenfalls für ein unerwartetes Verhalten sorgen.
              https://schroederdennis.de/mqtt/mqtt-funktionen-qos-retain-letzter-wille/
                Balu 0 @ticaki last edited by
                @ticaki
                super Danke !
                wofür ist das ?
                  @balu-0
                  Wenn du das retain flag setzt wird die gesendete Meldung immer an den Client gesendet wenn dieser sich verbindet. Um die zu überschreiben ist eine andere Mitteilung auf dem gleichen Topic mit retain flag nötig und um es zu löschen einen leere Meldung.
                  EDIT: Wenn der ausschließlich über iobroker gesteuert wird ist das kein problem, wenn du aber auch über einen anderen mqtt client oder eine weboberfläche das Gerät steuerst bleibt die alte Meldung als retain stehen und wenn der iobroker/Adapter/Gerät neustartet bekommt es diese Meldung.
                    @ticaki
                    Danke !
                    • mickym
                      mickym Most Active last edited by mickym
                      Ich kann nur warnen - mit dem Adapter das retain Flag zu nutzen - es verhält sich nicht standardgemäß mit dem Adapter.
                      Ich hatte das damals auch mit NodeRed und einem kleinen Video dokumentiert:
                      https://forum.iobroker.net/post/896303
                      Du siehst dort, dass obwohl in dem Topic true gesetzt wurde - false kommt, da retain gesetzt wurde und nicht der letzte Wert.
                      • MartinP
                        MartinP @Balu 0 last edited by
                        @balu-0 Naja, das ist schon ein stolzer Preis....
                          @ticaki
                          @mickym
                          Ganz schön umfangreiches Thema 🫤🫣
                          Liege ich nun richtig das ich das Häkchen solange ich nur io Broker nutze lieber raus lassen sollte ?
                          Danke euch
                            @martinp
                            Ja leider
                            • mickym
                              mickym Most Active @Balu 0 last edited by
                              @balu-0 Grundsätzlich würde ich Dir empfehlen alle Haken raus zu machen und ja keine RetainFlags zu setzen. Da Du eh mit dem Adapter arbeitest, gehen Dir ja die letzten Werte nicht verloren. Das Retain Flag macht nur Sinn, um quasi beim Neuverbinden die Werte zu initialisieren.
                              Ich bin ein Anhänger davon lieber zu warten bis die Geräte ihren Zustand melden bzw. die Geräte dazu veranlassen den Zustand zu melden.
                                ticaki Developer @mickym last edited by
                                @mickym
                                Da hast du einen Fehler in der Aussage.
                                @Balu-0
                                Hacken oben rechts muß rein, weil das eine negierte Option ist 🙂
                                1971
