    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Adapter starten nicht!
    • Meister Mopper
      Meister Mopper last edited by
      @zausel
      Herzlich willkommen!
      Hier habe ich noch eine Empfehlung, die dir den Start im Forum vereinfachen wird.
        Homoran Global Moderator Administrators @Zausel last edited by
        @zausel sagte in Adapter starten nicht!:
        Meine IP mit am Ende 46:1882
        Zusätzlich zu den verlinkten Informationen:
        warum 1882?
        • Z
          Zausel @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper Danke für die Begrüßung!
          Werde da mal rein schauen!
          Hans
          • Z
            Zausel @Homoran last edited by Zausel
            @homoran Hallo,
            das bekomme ich ja nicht geregelt! Alle Adapter die
            ich aufrufe, haben meine ID mit der Kennung am Ende
            und ich komme immer auf eine leere Seite!
            Hans
              Homoran Global Moderator Administrators @Zausel last edited by Homoran
              Alle Adapter die
              wie rufst du die denn auf?
              <IP>:8081 sollte der korrekte Aufruf sein
              Ansonsten unbedingt die Langfassung von iob diag posten!
              • Z
                @homoran Hallo,
                unter Übersicht!
                  @zausel bitte den von @Meister-Mopper verlinkten Beitrag lesen!
                  unter Übersicht!
                  Wie? bitte zeigen.
                  undxwas passiert mit
                  @homoran sagte in Adapter starten nicht!:
                  Da bist du anscheinend schon drin, oder welche Übersicht meinst du?
                  meine Glaskugel vermisst anscheinend den Web-Adapter, was aber einiges unbeantwortet läsdt.
                  • Z
                    Moin, das meine ich unter Übersicht, sorry!
                    Bei dem anderen Bild passiert auch nichts!
                    Hans
                      @zausel
                      Da fehlt tatsächlich noch der web-Adapter
                      der stellt den Port 8082 als Webinterface für die Visualisierungen zur Verfügung.
                      Ohne web gibt's kein Bild
                      Bitte noch iob diag in der Langfassung liefern.
                      Aber ich glaube, du hast noch Probleme mit dem Versändnis der Grundfunktionen von ioBroker .
                      Du hast alle möglichen Visualisierungen installiert, aber nichts was du damit darstellen willst.
                      • Z
                        @homoran OK, habe mich auch noch nicht richtig
                        damit beschäftigt.
                        War froh das ich den HA auf der Synology ans laufen
                        bekommen habe!
                        "Bitte noch in der Langfassung liefern.iob diag" wo
                        find ich bdas denn?
                        Hans
                        • Z
                          Zausel @Zausel last edited by
                          @zausel Ich mache immer learning by doing!!!
                          Deswegen habe ich mich hier auch angemeldet!
                          Im Freundeskreis arbeitet keiner mit dem ioBroker!
                          Hans
                          • Samson71
                            Samson71 Global Moderator @Zausel last edited by
                            Das ist auch eigentlich nicht schlimm, aber Du scheinst absolut kein Grundlagen Wissen zu Debian und Co zu haben. Das zumindest muss man aus der Aussage schließen
                            find ich bdas denn?
                            Eine Installation auf
                            einem Synology Nass
                            (vermutlich Docker?) ist dann auch nochmal eine extra Herausforderung.
                            Das iob diag musst Du auf der Kommandozeile Deiner Installation ausführen.
                            • Z
                              Zausel @Samson71 last edited by
                              @samson71 Hallo,
                              ok dann lassen wir das, bevor ich mir meine anderen
                              Sachen auf der Synology zerschieße!
                              as musst Du auf der Kommandozeile Deiner Installation ausführen.iob diag
                              Wo findet man das?
                              Vielen Dank!
                              Hans
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Zausel last edited by
                                Wo findet man das?
                                Du kannst am Container ein Terminal öffnen.
                                Dort brauchst Du das "mit Befehl" und gibst als Befehl bash mit. Damit öffnest Du eine Shell.
                                In die gibst Du iob diag ein und kopierst den ersten Teil der Ausgabe hier in Code-Tags </> rein.
                                Achtung: Wenn dort dann steht "press a key for summary" keine Taste drücken - sonst ist die Langfassung weg und Du siehst nur noch die Zusammenfassung.
                                • Z
                                  Zausel @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht Hallo,
                                  hab die Oberfläche jetzt mal aufgemacht!
                                  Wo finde ich das denn was du beschrieben hast?
                                  Danke Hans
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @Zausel last edited by Codierknecht
                                    @zausel
                                    Auf der Synology ist das Ganze etwas tricky.
                                    Man kann dort nicht einfach markieren und kopieren.
                                    Also besser mit iob diag > diag.txt die Ausgabe in eine Textdatei umleiten. Die liegt dann in dem Verzeichnis, an das Du auch den Container gebunden hast.
                                    ACHTUNG: Das Diagnosescript erwartet 2x einen Tastendruck. Den musst Du dann jeweils nach einer Weile "blind" ausführen!
                                    Thomas Braun Z 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht sagte in Adapter starten nicht!:
                                      Die liegt auch immer in /home/iobroker als .log herum. Jedenfalls auf 'richtigen' Systemen.
                                      • Z
                                        finde das auf der Synology nicht!
                                        Terminal öffnen!
                                        Werde mich nachher nochmal darum
                                        kümmern!
                                        Erstmal vielen Dank!
                                        Hans
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun sagte in Adapter starten nicht!:
                                          Ja - aber eine Docker-Umgebung ist halt kein "richtiges" System.
                                          Da kommt man nicht so einfach in das "home" des iob.
                                          • Codierknecht
                                            1. "Aktion" => "Terminal öffnen"
                                            2. "Erstellen" => "Mit Befehl starten"
                                            Alles so wie in den Screenshots zu erkennen.
                                            Es sei denn, Du hast ein veraltetes DSM 6 am Start. Da sieht das alles etwas anders aus, funktioniert aber sinngemäß genauso.
                                            81.1k
                                            2546
