    4. Node-Red
    5. Umgerechneten Sensorwert glätten
      superflip @mickym last edited by superflip
      @mickym ganz einfach, wenn man den Node nicht kennt (weil erst ein paar wenige Wochen mit Node-Red unterwegs, so wie ich), dann kann man ihn auch nicht benutzen. 😉 - Danke für den Tip!
      • mickym
        mickym Most Active @superflip last edited by
        @superflip sagte in Umgerechneten Sensorwert glätten:
        Ja deswegen sage ich immer - function Nodes nur in wenig Einzelfällen zu nutzen - sonst macht man sich das hervorragende Tool mit vorgefertigten Bausteinen, die gerade dann beim Debuggen viel Vorteile bilden - irgendwann kaputt.
        Man kann auch den ganzen Flow in eine function Node packen und nur noch triggern und output anderen Nodes überlassen.
        Deswegen rate ich gerade Anfängern function Nodes so lange wie möglich zu meiden, weil man sonst wieder ins herkömmliche Programmieren verfällt. 😉
          @mickym bin grundsätzlich voll bei dir! - hab bei meinen vielen Flows (ca. 40) bisher erst ein einziges Mal selbst die Function Node benutzt.
          • meine Antwort hat sich auch hauptsächlich auf "Ich verstehe nicht, warum ...." bezogen. Ich werde nach solchen Sätzen halt in Zukunft 3x überlegen, ob ich überhaupt auf eine Frage antworten soll ...
          • mickym
            mickym Most Active @superflip last edited by mickym
            Na falls ich mich unverschämt ausgedrückt haben sollte, dann entschuldige ich mich . Man soll immer schreiben, was man sich denkt - und auch wenn man mal Widerspruch erntet, finde ich das nicht schlimm, sondern durchaus belebend.
            Das Schlimmste wäre, wenn ich Dir die Lust verderben würde, hier weiterhin Hilfestellung für andere leisten zu wollen, das wollte ich auf keinen Fall.
              @mickym 👍 danke!
              • Azrael42
                Azrael42 @mickym last edited by
                @mickym said in Umgerechneten Sensorwert glätten:
                Nimm einfach eine Filternode und nutz einfach die Filternnode im Nahbandmodus.
                Okay, schaue ich heute Abend rein und erstatte Bericht.
                Zum anderen Thema: Ich muss gestehen, mir geht es sehr häufig auch so wie @superflip. Das kann man an meiner Frage hier auch sehen. Recht häufig fehlt mir die Erfahrung und das Wissen, wie ich etwas angehe. Um so dankbarer bin ich über die Hilfe hier im Forum.
                Hätte ich den function Node in meinem Flow auch mit Bordmitteln einfach umsetzen können?
                • mickym
                  mickym Most Active @Azrael42 last edited by mickym
                  @azrael42 sagte in Umgerechneten Sensorwert glätten:
                  Ja function Node ist Bestandteil der Standardnodes - aber die Filternode ist auch Bestandteil der Standardnodes und insofern auch ein Boardmittel - da muss nichts installiert werden.
                  Früher hieß die Filternode nur RBE Node:
                    peterfido last edited by
                    @azrael42 Da die Hardware selbst gebaut ist, könnte man auch direkt im Arduino unplausible Werte herausfiltern.
                    Azrael42 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Azrael42
                      Azrael42 @peterfido last edited by Azrael42
                      @mickym 👍
                      @peterfido Du hast Recht. Das ding ist nur IN der Zisterne verbaut und glorreicher Weise habe ich das Kabel ohne Möglichkeit zur Trennung eingebaut. Nicht besonders Weitsichtig...
                      Lange Rede, kurzer Sinn: Nochmal da dran zu gehen, ist mir zu aufwendig.
                      • Azrael42
                        Hab ich verwendet und funktioniert. Danke!
                        81.1k
                        899
