    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
      gto @TimoWald last edited by
      @timowald Habe ich auch in diesen Versionen, ich kann leider nicht weiterhelfen
        TimoWald @gto last edited by
        @gto muss im Wechselrichter bzw Solar.web was eingestellt werden?
          @timowald Welchen Wechselrichter hast du?
            @gto symo gen24 8kw
              @timowald Ich habe unter Kommunikation die Solar API aktiviert
                @gto ja das habe ich aktiviert.
                  @timowald
                  andere Einstellungen habe ich nicht gemacht
                  • nik82
                    nik82 Most Active last edited by
                    ich sehe gerade das mein Forecast Wert nicht mehr stimmt,
                    laut App habe ich noch eine Energieprognose von 0,86 kWh:
                    Habe dann die Forcast Werte neu abgerufen und dann ist die Restmenge auf 4,86 kWh gesprungen:
                    Wo zieht er denn diesen Wert von 4,86 kWh her? Den sehe ich nirgends in der App.
                    Danke im Voraus.
                    R S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      reutli @nik82 last edited by
                      ich habe seit längerem die folgenden Fehler:
                      javascript.0
                      	2025-03-28 19:02:08.068	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Total konnte nicht abgefragt werden
                      javascript.0
                      	2025-03-28 19:02:06.077	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Current Year konnte nicht abgefragt werden
                      javascript.0
                      	2025-03-28 19:02:04.062	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Current Month konnte nicht abgefragt werden
                      javascript.0
                      	2025-03-28 19:02:02.056	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Current Day konnte nicht abgefragt werden
                      Ich will da jetzt endlich aufräumen. Habe zwischenzeitlich nichts geändert, meine aber hier irgendwo gleich Probleme gelesen zu haben, finde es jetzt aber nicht mehr.
                      Vielleicht habt ihr Ansätze?
                      Danke im Voraus.
                        reutli @reutli last edited by
                        Kann hier keiner weiter helfen?
                        Hab das vor einiger Zeit erfolghreich eingerichtet und jetzt steh' ich da...
                        Danke im Voraus
                          tminimax @reutli last edited by
                          ich habe jetzt auch Warnings. Kann wer weiterhelfen - dürfte scheinbar nicht alleine mit dem Problem sein (@reutli bzw. @Strobelix)
                          Danke für eure Hilfe
                          Lg
                          TMinimax
                            Strobelix @nik82 last edited by
                            @nik82 die Prognosen werden aus den API Daten berechnet. Leider entstehen hier teilweise Probleme mit der Zeitzone und daher sind die angefragten Daten manchmal nicht richtig.
                              Strobelix @tminimax last edited by
                              @tminimax
                              hast du das Script mal neu rein kopiert? Vielleicht hat sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen?
                              Ich habe bei mir keine Probleme und daher schau ich hier auch selten vorbei, da ich mich im Normalfall nur melde, wenn bei mir auch etwas hängt oder nicht geht
                                reutli @Strobelix last edited by
                                @strobelix
                                Ich habe den Fehler
                                @reutli sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                dauerhaft, also nicht nur ab und zu...
                                  tminimax @Strobelix last edited by tminimax
                                  @strobelix Hallo strobelix, ja ich habe gestern das Script neu reinkopiert. Werde es heute nochmals probieren.
                                  Besteht auch die Möglichkeit die Daten in einen "vorgegebenen" Ordner erstellen zu lassen, also nicht automatisch'0_userdata.0.Solarweb' sondern eine andere Ordnerstruktur die man wo angeben kann?
                                  Danke dir
                                    @tminimax klar, du musst die die Blocklys ausklappen und bearbeiten, dort kannst du das angeben. Aber natürlich sollten die Daten in 0_userdata.0.XXX liegen
                                    • maximal1981
                                      maximal1981 last edited by
                                      ich kann heute nicht wirklich Daten abrufen, kann dies wer bestätigen?
                                      MassiveAttack G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • MassiveAttack
                                        MassiveAttack @maximal1981 last edited by
                                        @maximal1981
                                        Ja
                                          gto @maximal1981 last edited by
                                          @maximal1981 Habe auch direkt im Solarweb völlig falsche Daten. Das Problem müsste also bei Fronius liegen.
                                          • N
                                            norbert999 @Strobelix last edited by
                                            @strobelix [Fehler] script meldet Fehler
                                            Hallo strobelix. Ich habe heute (2025) Dein script mit meinem Symno ausprobiert
                                            Gibt bei mir eine Fehlermeldung:
                                            22.4.2025, 09:20:47.067	[info ]: javascript.0 (2145) Start JavaScript script.js.Skript_1 (Blockly)
                                            22.4.2025, 09:20:47.071	[warn ]: javascript.0 (2145) script.js.Skript_1: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                            22.4.2025, 09:20:47.076	[info ]: javascript.0 (2145) script.js.Skript_1: registered 1 subscription, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                            22.4.2025, 09:20:52.159	[error]: javascript.0 (2145) script.js.Skript_1: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'channels')
                                            22.4.2025, 09:20:52.159	[error]: javascript.0 (2145)     at Request.callback [as _callback] (script.js.Skript_1:227:96)
                                            22.4.2025, 09:20:53.043	[info ]: javascript.0 (2145) Stopping script script.js.Skript_1
                                            Kannst Du mir helfen?
                                            C maximal1981 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            619
                                            185241
