    4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
      MCU @hotspot_2 last edited by
      @hotspot_2 Nicht die notification-Einstellungen
        hotspot_2 @hotspot_2 last edited by
        @hotspot_2
          @hotspot_2 Ja, Fehler -> Baden-Würtemberg falsch -> Baden-Württemberg
          Anpassen
          und den DP country löschen und script neu starten
            hotspot_2 @MCU last edited by
            @mcu Ja, jetzt läuft es wieder. Danke!
              @MCU Ich habe seid ein paar Tagen das Problem das ich keine E-Mails mehr bekomme mit dem Skript? Es gehen aber neue Meldungen ein, die ich in der Tabelle in Jarvis auch sehen kann. Kannst Du mir ein paar Tipps geben was ich checken sollte? Wenn ich auf den Button Testmessage drücke in den Objekten passiert auch nichts.
              Danke schon mal.
                @hotspot_2 Hast du den Email Adapter upgedatet auf v2? Damit wurde was geändert und ist mit dem Script nicht getestet.
                  @mcu Ja, da läuft mir die Version 2.0.3.
                  Danke für die Info. Dann warte ich ab...
                    MCU @hotspot_2 last edited by MCU
                    @hotspot_2 Nutzt du outlook?
                    Made Outlook work again. Requires now to be authenticated via OAuth2
                    Test-Mail gesendet?
                    Script funktioniert auch mit email-Adapter v2.0.3
                      @mcu Ich habe mir den Mail Adapter angeschaut. Ich bekomme dort schon ein "Error: 535 5.7.8 Error: authentication failed:" als Fehler wenn ich im Adapter die Test-Email verschicken möchte. An den Mailserver Einstellungen (all-inkl) wurde aber gar nichts verändert. Muss ich mal schauen woran das liegen könnte.
                      M 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                        @hotspot_2 Man muss das Passwort nochmal eingeben
                          MCU last edited by MCU
                          Neue Version v1.0.21 -> E-Mail HTML angepasst, Bild direkt in der Mail
                            @mcu Hallo, ich habe heute diese Fehlermeldungen im iobroker Log entdeckt. Sieht nach dem Skript für mich aus.
                            javascript.0
                            2025-04-15 23:00:07.488	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            javascript.0
                            2025-04-15 23:00:07.488	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1261:38
                            javascript.0
                            2025-04-15 23:00:07.488	error	at Object.<anonymous> (script.js.Laufende_Skripte.lebensmittelWarnungen:882:52)
                            javascript.0
                            2025-04-15 23:00:07.488	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'indexOf')
                            javascript.0
                            2025-04-15 23:00:07.487	error	script.js.Laufende_Skripte.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2025/04_April/250403_05_NW_Streuselkuchen/250403_05_NW_Streuselkuchen_Meldung.html, error=read ECONNRESET)
                            javascript.0
                            2025-04-15 23:00:06.784	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            javascript.0
                            2025-04-15 23:00:06.784	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1261:38
                            javascript.0
                            2025-04-15 23:00:06.784	error	at Object.<anonymous> (script.js.Laufende_Skripte.lebensmittelWarnungen:882:52)
                            javascript.0
                            2025-04-15 23:00:06.784	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'indexOf')
                            javascript.0
                            2025-04-15 23:00:06.783	error	script.js.Laufende_Skripte.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2025/04_April/250410_14_NW_Pinnchen/250410_14_NW_Pinnchen_Meldung.html, error=read ECONNRESET)
                            javascript.0
                            2025-04-15 23:00:06.493	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            javascript.0
                            2025-04-15 23:00:06.493	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1261:38
                            javascript.0
                            2025-04-15 23:00:06.493	error	at Object.<anonymous> (script.js.Laufende_Skripte.lebensmittelWarnungen:882:52)
                            javascript.0
                            2025-04-15 23:00:06.492	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'indexOf')
                            javascript.0
                            2025-04-15 23:00:06.492	error	script.js.Laufende_Skripte.lebensmittelWarnungen: httpGet(url=https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2025/03_Mrz/250328_21_NW_ChocoChanger/250328_NW_ChocoChanger_Meldung.html, error=read ECONNRESET)
                            Kannst Du mal einen Blick drauf werfen? Danke schon mal.
                              @hotspot_2 Server stand anscheinend nicht zur Verfügung oder hat nicht schnell genug gesendet.
                              Bau noch eine Fehlerabfrage ein.
                              Angepasst v1.0.22
                              javascript lebensmittelwarnung
                              24
                              293
                              48708
