    4. MieleCloudService Adapter
      hansmeier last edited by
      Moin.
      Als neuer Nutzer des Mielecloud Adapters (Waschmaschine) habe ich diesen Thread mal überflogen, und leider niemanden gefunden, der mal seine VIS dazu gezeigt hat. Oder habe ich was übersehen ?
      Wäre schön, wenn man zum Start der eigenen VIS mal sieht, was andere so fabriziert haben !
      Danke dafür.
        Homoran Global Moderator Administrators @hansmeier last edited by
        @hansmeier sagte in MieleCloudService Adapter:
        dies ist der Thread zur Erprobung des Adapters in der Rubrik "Tester"
        Was du suchst würde hier nicht hereinpassen.
        Dafür wäre die Rubrik "Visualisierung" zuständig.
        • N
          Nachtfuchs @Grizzelbee last edited by
          @grizzelbee Ich neige mein Haupt in Demut und ziehe die Frage mal um 😉
          Dank euch dennoch!
            Kiam last edited by
            Ich lese schon eine ganze Weile diesen Threat mit und konnte deshalb u.a. meine beiden Miele Geräte (Waschmaschine / Trockner) seit nunmehr 1,5 Jahre erfolgreich in meiner Haussteuerung verwenden. Allerdings habe ich seit ca. 3 Tagen ein Problem mit dem Starten meiner Waschmaschine. Bisher startete die Haussteuerung die Maschinen zuverlässig via "Starts the device if possible. Depends on prerequisites.". Seit der besagten Zeit passiert beim Start nix mehr. Vielmehr erhalte ich unter "Additional information on the execution of the last action" die Meldung "Action Start is not available. Currently available Action are: List()." Wenn ich die Maschinen über die Miele-App händisch starte, funktioniert es. Im Adapter wird die Auslösung "angezeigt" und es kommt keine Fehlermeldung. Die Anmelde-API habe ich bereits frisch bezogen - daran kann es also nicht liegen. Das Starten direkt über den Button in "Objekte" führt zur gleichen Fehlermeldung.
            Wo finde ich zum einen diese besagte "List()", um dort nachschauen zu können? Ohne diese Funktion ist einen Einbindung in die Haussteuerung aus meiner Sicht sinnfrei, da ich die Maschine eben genau nicht per Hand, sondern via Solarstromverfügbarkeit steuern möchte. Dies hat auch bis vor 2 Tagen hervorragend funktioniert. Nutzt jemand den Adapter zum gleichen Zweck und kann das Verhalten bestätigen oder hat jemand einen Tip, was ich noch probieren kann, damit die Maschinen wieder gestartet werden?
            Vielen Dank vorab für die Unterstützung.
              michael 1975 @Kiam last edited by
              @kiam Genau das selbe Problem habe ich auch seit 3 Tagen allerdings bei der Kaffeemaschine. Ich vermute Miele hat da was Geändert vielleicht schaut sich das @Grizzelbee mal an.
              Gruß Michael
              K Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Kiam @michael 1975 last edited by
                @michael-1975 Da bin ich ein wenig beruhigt. Ich bin heute fast verzweifelt, weil ich keinen Fehler gefunden habe. Erst der Test mit dem Trockner hat dann für mich Gewissheit gebracht, dass es wahrscheinlich am Adapter liegen muss. Aber nur, weil sowohl der Trockner als auch die WM mit der Miele-App gestartet werden kann.
                Nun hoffe ich, dass @Grizzelbee eine Lösung findet. Danke schon einmal für die Mühe (die wieder mal nötig ist).
                  breaksrmine @Kiam last edited by
                  bei mir selbes Spiel die actions funzen seit ca. 3 Tage nicht. Sogar in Loxone die den Miele@home Service nativ anbieten geht es nicht. Nervt so die Cloud Miste.
                  • Grizzelbee
                    Grizzelbee Developer @michael 1975 last edited by
                    @michael-1975 , @Kiam , @breaksrmine
                    Welche Adapterversion setzt ihr ein?
                    liebe Grüßer
                    grizzelbee
                      Kiam @Grizzelbee last edited by
                      @grizzelbee Version 6.5.7 auf in einem Containermanager auf Synology.
                      Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Grizzelbee
                        Grizzelbee Developer @Kiam last edited by
                        @kiam
                        Hmmmm. Ich kann das Problem bestätigen, aber nicht nachvollziehen wo genau es klemmt.
                        Für mich sieht es so aus, als würden die entsprechenden Befehle zwar an die Miele-API gesendet, aber von der API nicht an das jeweilige Gerät.
                        Mit anderen Worten: Die Anforderung versumpft in der API.
                        Das Gute ist, das ich einen Bug im Adapter ausschließen kann. Das passiert nämlich auch, wenn man Befehle über die Miele-API-Seite absetzt. Ich werden den Mieles mal eine Mail schreiben.
                        liebe Grüße
                        grizzelbee
                        B Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • O
                          oxident last edited by
                          Mysteriöserweise klappt bei mir noch alles (WM und Kaffeeautomat). Aktuelle Version aus Stable.
                            Gre4t0ne last edited by
                            Welchen Status benutzt ihr im Skript um auszuwerten wenn der Trockner fertig ist?
                            Nutzt ihr 'Status'? Bei mir funktioniert das nicht bzw. der hat auch mal um 0:00 den Status auf AUS gesetzt 🙂
                              Kiam @Gre4t0ne last edited by
                              @gre4t0ne Ich nutze hierfür „Main state of the Device (raw-value)“ (als Wert „1“). Funktioniert bei mir sehr zuverlässig.
                              • Diginix
                                Diginix last edited by Diginix
                                Seit heute funktioniert der Adapter bei mir gar nicht mehr und bleibt rot.
                                mielecloudservice.0 2025-04-02 15:51:56.723	error	Error: Unable to authenticate user! Your credentials seem to be invalid. Please double check and fix them.
                                mielecloudservice.0 2025-04-02 15:51:56.726	warn	options country: [de-DE]
                                mielecloudservice.0 2025-04-02 15:51:56.727	info	Login attempt wasn't successful. Connection retry in 31.849 Seconds.
                                mielecloudservice.0 2025-04-02 15:51:56.729	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Terminating adapter due to inability to authenticate.
                                Die Android Miele App funktioniert mit denselben Logindaten weiterhin.
                                M C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  michael 1975 @Diginix last edited by
                                  @diginix bei mir noch alles Grün wobei heute in der App mal alle Geräte offline waren jetzt aber wieder online sind.
                                    Und was soll ich sagen gerade probiert kann die Kaffemaschine wieder an und ausschalten.😊 👍
                                    • Diginix
                                      Diginix @michael 1975 last edited by
                                      @michael-1975 Bei mir ist der Adapter nun auch wieder grün.
                                        breaksrmine @Grizzelbee last edited by
                                        @grizzelbee bei mir funzt auch wieder alles ! lag wohl an Miele API ! danke für die Mühe Adapter ist Bombe !
                                          ChristophsMowL @Diginix last edited by
                                          @diginix said in MieleCloudService Adapter:
        mielecloudservice.0 2025-04-02 15:51:56.723	error	Error: Unable to authenticate user! Your credentials seem to be invalid. Please double check and fix them.        mielecloudservice.0 2025-04-02 15:51:56.726	warn	options country: [de-DE]        mielecloudservice.0 2025-04-02 15:51:56.727	info	Login attempt wasn't successful. Connection retry in 31.849 Seconds.        mielecloudservice.0 2025-04-02 15:51:56.729	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Terminating adapter due to inability to authenticate.        {1}
                                          Habe seit heute denselben Fehler. App geht. Mal abwarten und beobachten
                                          • Diginix
                                            Diginix @ChristophsMowL last edited by
                                            @christophsmowl Ist bei mir wie oben zu sehen aber seit Anfang April nie wieder aufgetreten. Heute habe ich allerdings die WaMa nicht an gehabt. Adapter ist aber grün.
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            849
                                            202982
