    3. Off Topic
    4. Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?
      Homoran Global Moderator Administrators @hartmut last edited by Homoran
      @hartmut DANKE!
      Dann bestell ich mal.
      mit den Einzelphasen hab ich mir schon gedacht.
      Der 30 hat halt noch mehr
      EDIT: du hast den DS100 aber ausschließlich als Verbrauchzähler, nicht als Zweiwegezähler in Gebrauch?
      hartmut 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • hartmut
        hartmut @Homoran last edited by
        ja, richtig. Deshalb Forward_total und Activ_total identische Werte. Nur um es erwähnt zu haben, ich nutze auch den Impulsausgang für die Daikin WP.
          @hartmut Danke!
          Ich suche allerdings Erfahrungen mit phasenverrechnenden Gesamtenergien bei Bezug und Einspeisung.
          bei Einrichtungsbetrieb liefern auch der SDM72v2 und der SDM630v3 korrekte Werte.
          Werden jedoch die Phasen mit unterschiedlicher Fließrichtung betrieben, um z.B. die Gesamtleistung neutral (auf 0) zu halten, so wie hier
          passt bei diesen Zählern die total exported und total imported Energy nicht mehr
            Dieter_P @Homoran last edited by Dieter_P
            Wenn die Zeit reicht werde ich am Wochende einen EM540 Victron bzw. Carlo Gavazzi in Betrieb nehmen und per RS485 auslesen. Kann gerne einen Blick drauf werfen wie unterschiedliche Fließrichtungen dort abrufbar sind.
              Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by
              @dieter_p was den em24 von carlo gavazzi abgeht, rechnet der die Totalen Energien auch "falsch"
              den hab ich am Cerbo
                hast Du den EM540 geprüft, das soll ja der Nachfolger sein.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by Homoran
                  @dieter_p sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
                  bin ich Krösus?
                  Heisst mein Vater Rockefeller?
                  Reicht das nicht?
                  jetzt hat mir der Netzbetreiber damit gedroht, dass er gesetzlich verpflichtet sei mir den Zähler gegen ein Smartmeter auszutauschen und er das in frühestens 3 Monaten machen wird.
                  Ob ich dann noch per Lesekopf an die Werte komme ist fraglich, und den beim Zählerumbau extra dafür eingebauten SDM630v3, kann ich in die Tonne kloppen.
                  Jetzt bin ich ich noch einmal beteit den Zwischenzähler auszutauschen.
                  Das muss dann aber auch funktionieren, sonst gibt es Probleme mit der Regierung
                  Hab heute mir ein paar Aliase angelegt, den EVU-Zähler, den SDM via Sourceanalytix über die Leistungen zu Energien integriert, und die SDM total in und total out per Lesekonvertierung "normiert" gehabt
                  die letzteren laufen ziemlich bald davon
                  D Meister Mopper MartinP 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @homoran said in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
                    bin ich Krösus?
                    Ich meinte auf Papierlage. Für meinen EM540 MID hab ich 55€ gezahlt. Der kommt genau für den Zweck hinter den Zähler damit das ESS über einen MP II 5000 GX blos nicht ins Netz einspeist. Werde berichten und guck mir das per RS485 an. Den Victron bekomme ich am Wochenende garantiert nicht eingebunden, von daher kann ich noch was mit dem EM540 "spielen".
                      ja, dafür ist bei mir der EM24.
                      Der ist als Energiemesser für die Ladesteuerung des Victron
                        bin ich Krösus?
                        Nach der Größe des Zählerschrankes eindeutig ja 😁
                        Sowas Feines hab ich leider nicht....Quetsch Quetsch Quetsch
                          den hab ich mir vor kurzem zusammen mit Wärmepumpe und Victron leisten müssen.
                          Der alte Schrank war 30 Jahre alt.
                          Aber der Elektriker hatte mich nicht ganz ernst genommen.
                          Jetzt ist er schon wieder zu klein.
                          Hätte ruhig ein Feld mehr sein können.
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
                            Joa, das war bei mir kürzlich auch Thema.
                            Nachdem der Techniker des Netzbetreibers feststellen musste, dass aus meinem Schaltschrank im Keller die Signalstärke nicht ausreichend ist, bleibt alles beim Alten 😀 .
                            Btw, hasste aktuell keinen Jammer parat?
                              Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
                              hab ja noch 3 Monate Zeit 😁
                              welche Frequenz?
                              (nicht ernst gemeint!)
                                warp735 last edited by
                                Ich hab wegen dem falschen saldieren den Eastron rausgeworfen und einen KDK Dornscheid eingebaut. Die fertigen für Wago
                                • Meister Mopper
                                  Von mir auch nicht 😆
                                    Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
                                    @warp735 Danke!
                                    hast du nen Link (zu einem Händler)?
                                    der SDM630 sollte es in v3 können, deswegen hab ich ihn gekauft.
                                    Als das nicht klappte wurde an der Firmware gebastelt.
                                    Aber statt der v4 kam dann der DS100, der scheint aber nicht von Eastron zu sein.
                                    jetzt suche ich verzweifelt Erfahrungsberichte
                                      warp735 @Homoran last edited by
                                      Hatte ich hier gekauft ohne MwSt
                                      https://www.tandmore.de/Installation/KDK-Dornscheidt/KDK-Dornscheidt-KDK-COUNT3-Push-in-CAGE_CLAMP-4Q4TE-MID-Hutschienen-Drehstromzaehler::911455.html
                                        @warp735 Danke!
                                        gehen da 10mm² an den Wagoklemmen?
                                          Ja, 10er hab ich auch. Passt aber glaub sogar 16
                                            @warp735 danke, muss ich mal mit dem Elektriker reden.
                                            und die total in und total out sind garantiert 1.8.0 und 2.8.0 identisch?
                                            4566
