    3. Off Topic
    4. Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?
      Dieter_P @Homoran last edited by
      hast Du den EM540 geprüft, das soll ja der Nachfolger sein.
        Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by Homoran
        @dieter_p sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
        bin ich Krösus?
        Heisst mein Vater Rockefeller?
        Reicht das nicht?
        jetzt hat mir der Netzbetreiber damit gedroht, dass er gesetzlich verpflichtet sei mir den Zähler gegen ein Smartmeter auszutauschen und er das in frühestens 3 Monaten machen wird.
        Ob ich dann noch per Lesekopf an die Werte komme ist fraglich, und den beim Zählerumbau extra dafür eingebauten SDM630v3, kann ich in die Tonne kloppen.
        Jetzt bin ich ich noch einmal beteit den Zwischenzähler auszutauschen.
        Das muss dann aber auch funktionieren, sonst gibt es Probleme mit der Regierung
        Hab heute mir ein paar Aliase angelegt, den EVU-Zähler, den SDM via Sourceanalytix über die Leistungen zu Energien integriert, und die SDM total in und total out per Lesekonvertierung "normiert" gehabt
        die letzteren laufen ziemlich bald davon
        D Meister Mopper MartinP 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          @homoran said in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
          bin ich Krösus?
          Ich meinte auf Papierlage. Für meinen EM540 MID hab ich 55€ gezahlt. Der kommt genau für den Zweck hinter den Zähler damit das ESS über einen MP II 5000 GX blos nicht ins Netz einspeist. Werde berichten und guck mir das per RS485 an. Den Victron bekomme ich am Wochenende garantiert nicht eingebunden, von daher kann ich noch was mit dem EM540 "spielen".
            ja, dafür ist bei mir der EM24.
            Der ist als Energiemesser für die Ladesteuerung des Victron
              bin ich Krösus?
              Nach der Größe des Zählerschrankes eindeutig ja 😁
              Sowas Feines hab ich leider nicht....Quetsch Quetsch Quetsch
                den hab ich mir vor kurzem zusammen mit Wärmepumpe und Victron leisten müssen.
                Der alte Schrank war 30 Jahre alt.
                Aber der Elektriker hatte mich nicht ganz ernst genommen.
                Jetzt ist er schon wieder zu klein.
                Hätte ruhig ein Feld mehr sein können.
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
                  Joa, das war bei mir kürzlich auch Thema.
                  Nachdem der Techniker des Netzbetreibers feststellen musste, dass aus meinem Schaltschrank im Keller die Signalstärke nicht ausreichend ist, bleibt alles beim Alten 😀 .
                  Btw, hasste aktuell keinen Jammer parat?
                    Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
                    hab ja noch 3 Monate Zeit 😁
                    welche Frequenz?
                    (nicht ernst gemeint!)
                      warp735 last edited by
                      Ich hab wegen dem falschen saldieren den Eastron rausgeworfen und einen KDK Dornscheid eingebaut. Die fertigen für Wago
                      • Meister Mopper
                        Von mir auch nicht 😆
                          Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
                          @warp735 Danke!
                          hast du nen Link (zu einem Händler)?
                          der SDM630 sollte es in v3 können, deswegen hab ich ihn gekauft.
                          Als das nicht klappte wurde an der Firmware gebastelt.
                          Aber statt der v4 kam dann der DS100, der scheint aber nicht von Eastron zu sein.
                          jetzt suche ich verzweifelt Erfahrungsberichte
                            warp735 @Homoran last edited by
                            Hatte ich hier gekauft ohne MwSt
                            https://www.tandmore.de/Installation/KDK-Dornscheidt/KDK-Dornscheidt-KDK-COUNT3-Push-in-CAGE_CLAMP-4Q4TE-MID-Hutschienen-Drehstromzaehler::911455.html
                              @warp735 Danke!
                              gehen da 10mm² an den Wagoklemmen?
                                Ja, 10er hab ich auch. Passt aber glaub sogar 16
                                  @warp735 danke, muss ich mal mit dem Elektriker reden.
                                  und die total in und total out sind garantiert 1.8.0 und 2.8.0 identisch?
                                    Ja, passt jetzt alles. Kannst einstellen wie er zählen soll
                                    Er misst aber genauer und schneller wie der VNB Zähler. Macht im Monat so 1 bis 2 kwh
                                      @warp735 ist das hier
                                      https://www.voelkner.de/products/4879102/WAGO-879-3000-4PU-Wechselstromzaehler-digital-65A-MID-konform-Ja-1St..html
                                      derselbe?
                                        Ja.. Tandmore zieht aber Steuer ab
                                          @warp735 dafür hsb ich Gutscheine von Voelkner.
                                          Tut sich also nix.
                                          Danke.
                                            Den Zähler gibt's auch schmaler mit CT Klemmen
                                            4541
