    4. IoB web page nicht erreichbar Update Admin adapter
      Thomas Braun Most Active @Takahara last edited by
      @takahara sagte in IoB web page nicht erreichbar Update Admin adapter:
      mit dem Befehl "sudo iobroker start web.0" den Service nicht starten.
      Das ist ja auch falsch. iobroker wird NIE mit sudo oder als root angepackt.
      Wie bist du da insgesamt unterwegs? Ausgabe von
      iob diag
      in der Langfassung ist gefragt.
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Takahara last edited by
        Das war ein bekannter Stockfehler. iobroker wird schon seit etlicher Zeit nicht mehr mit sudo angefasst.
        Schieb mal ein iob fix hinterher.
          Homoran Global Moderator Administrators @Takahara last edited by
          kann leider mit dem Befehl "sudo iobroker start web.0" den Service nicht starten.
          erstmal kein sudo verwenden.
          zweitens hat der web Adapter nichts mit dem Admin zu tun.
            Takahara @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun : Meinst du das? Ich sag es lieber gleich Vorweg, dass ich wenig Erfahrung habe. Hab schon mal vielen Dank für deine Rückmeldung
              Takahara @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper : Danke für deine Rückmeldung. Hab ich ausgeführt. Kann aber den Iobroker immer noch nicht über den Web Browser erreichen.
              VG
                paul53 @Takahara last edited by
                @takahara
                iob start admin.0
                Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @takahara dann lies mal hier
                  und bitte die Langfassung!
                  die kommt vorher.
                  nicht den anykey drücken!
                    @paul53 sagte in IoB web page nicht erreichbar Update Admin adapter:
                    @takahara
                    iob start admin.0
                      Takahara @Homoran last edited by
                      oder benötigst du den gesamten Ausgabetext?
                        Homoran Global Moderator Administrators @Takahara last edited by Homoran
                        als Text in code-tags
                        trotzdem sieht man, dass der Vorschlag von @paul53 erfolgreich sein müsste/könnte
                          Takahara @paul53 last edited by
                          @paul53 : Hab ich gemacht. Kann aber die Web-Page immer noch nicht aufrufen.
                            @takahara
                            Der gesamte Text der Langfassung ist gefragt.
                            Ich sehe aber jetzt schon, dass die komplette Kiste schwer sanierungsbedürftig ist.
                              @homoran ```
                              ========== Start marking the full check here ===========
                              Script v.2025-02-23
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: iobroker
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               18:57:05 up 1 day,  1:54,  2 users,  load average: 0.03, 0.02, 0.02
                              CPU threads: 4
                              *** LIFE CYCLE STATUS ***
                              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              ~ Under-voltage detected
                              ~ Arm frequency capped
                              Previously detected issues:
                              ~ Under-voltage has occurred
                              ~ Arm frequency capping has occurred
                              *** TIME AND TIMEZONES ***
                                             Local time: Mon 2025-03-31 18:57:05 CEST
                                         Universal time: Mon 2025-03-31 16:57:05 UTC
                                               RTC time: Mon 2025-03-31 16:57:05
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                              Display-Server: false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.4G        995M        6.2G        5.5M        1.3G        7.4G
                              Swap:           536M          0B        536M
                              Total:          9.0G        995M        6.8G
                              Active iob-Instances:   9
                                       8052 M total memory
                                        949 M used memory
                                       1095 M active memory
                                        793 M inactive memory
                                       5935 M free memory
                                        126 M buffer memory
                                       1142 M swap cache
                                        511 M total swap
                                          0 M used swap
                                        511 M free swap
                              top - 18:57:05 up 1 day,  1:54,  2 users,  load average: 0.11, 0.03, 0.02
                              Tasks: 165 total,   2 running, 163 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   8052.2 total,   5935.6 free,    949.9 used,   1268.9 buff/cache
                              MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7102.4 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                              1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                              Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  9.2G  102G   9% /
                              tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   55M  456M  11% /boot/firmware
                              tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                              [Sun Mar 30 17:02:30 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:66:EC:20 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f9e3762a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Sun Mar 30 17:02:35 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sun Mar 30 17:02:36 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              4.0G    /var/
                              2.8G    /var/log/journal/a787909f1af9441ba59c4ccec33e25d4
                              2.8G    /var/log
                              437M    /var/lib
                              Archived and active journals take up 2.7G in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              19M     /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              696M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              644M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                              8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.7e9d7842.chunk.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              No Devices found 'by-id'
                              Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v20.18.3
                              /usr/bin/node           v20.18.3
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              /usr/bin/corepack       0.30.0
                              nodejs:
                                Installed: 20.18.3-1nodesource1
                                Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                                Version table:
                                   20.19.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                               *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   20.18.2-1nodesource1 1001
                                   20.18.1-1nodesource1 1001
                                   20.18.0-1nodesource1 1001
                                   20.17.0-1nodesource1 1001
                                   20.16.0-1nodesource1 1001
                                   20.15.1-1nodesource1 1001
                                   20.15.0-1nodesource1 1001
                                   20.14.0-1nodesource1 1001
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1367)
                              Core adapters versions
                              js-controller:  6.0.11
                              admin:          "admin" not found
                              javascript:     8.8.3
                              nodejs modules from github:     0
                              Adapter State
                                system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Upgrade policy: none
                              Installed ioBroker-Adapters
                              Used repository: stable
                              Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.admin/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/package.json: Unexpected end of JSON input
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                              Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 6.0.11 [Updatable]
                              Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                              Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Objects and States
                              Objects:        1887
                              States:         1411
                              Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 36
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 192.168.178.188:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       541872     9091/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 192.168.178.188:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       541289     9121/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2976       655/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       541059     9013/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       541064     9013/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       539600     9076/io.shelly.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2978       655/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6203       770/grafana
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        6179       709/influxd
                              udp        0      0 0.0.0.0:35230           0.0.0.0:*                           104        4899       529/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4897       529/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4898       529/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::59283                :::*                                104        4900       529/avahi-daemon: r
                              2025-03-31 18:57:42.338  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.memHeapUsed:{"val":49.39,"ack":true,"ts":1743440262334,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440262334}
                              2025-03-31 18:57:42.339  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.load:{"val":0.37,"ack":true,"ts":1743440262334,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440262334}
                              2025-03-31 18:57:42.339  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.uptime:{"val":1412,"ack":true,"ts":1743440262334,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440262334}
                              2025-03-31 18:57:42.339  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.mem:{"val":13,"ack":true,"ts":1743440262334,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440247335}
                              2025-03-31 18:57:42.340  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.freemem:{"val":7022,"ack":true,"ts":1743440262334,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440262334}
                              2025-03-31 18:57:42.340  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.memAvailable:{"val":7364,"ack":true,"ts":1743440262334,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440262334}
                              2025-03-31 18:57:42.340  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.inputCount:{"val":9,"ack":true,"ts":1743440262334,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440262334}
                              2025-03-31 18:57:42.340  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.outputCount:{"val":13,"ack":true,"ts":1743440262335,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440082335}
                              2025-03-31 18:57:42.341  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.eventLoopLag:{"val":1,"ack":true,"ts":1743440262335,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440262335}
                              2025-03-31 18:57:42.341  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.compactgroupProcesses:{"val":0,"ack":true,"ts":1743440262335,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1732122139005}
                              2025-03-31 18:57:42.346  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.instancesAsProcess:{"val":8,"ack":true,"ts":1743440262335,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743438882325}
                              2025-03-31 18:57:42.346  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.instancesAsCompact:{"val":0,"ack":true,"ts":1743440262335,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1732122139005}
                              2025-03-31 18:57:42.346  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.cpu:{"val":2.13,"ack":true,"ts":1743440262344,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440262344}
                              2025-03-31 18:57:42.346  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.cputime:{"val":26.96,"ack":true,"ts":1743440262344,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440262344}
                              2025-03-31 18:57:42.586  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1743440262585,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743438882553,"expire":true}
                              2025-03-31 18:57:42.586  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.connected:{"val":true,"ack":true,"ts":1743440262585,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743438882553,"expire":true}
                              2025-03-31 18:57:42.587  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.memRss:{"val":69.42,"ack":true,"ts":1743440262585,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743440217584,"expire":true}
                              2025-03-31 18:57:42.587  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.memHeapTotal:{"val":23.19,"ack":true,"ts":1743440262585,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743439077547,"expire":true}
                              2025-03-31 18:57:42.588  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.memHeapUsed:{"val":21.25,"ack":true,"ts":1743440262585,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743440262585,"expire":true}
                              2025-03-31 18:57:42.588  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.eventLoopLag:{"val":2,"ack":true,"ts":1743440262585,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743440217584,"expire":true}
                              2025-03-31 18:57:42.589  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.uptime:{"val":1382,"ack":true,"ts":1743440262585,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743440262585,"expire":true}
                              2025-03-31 18:57:42.590  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.inputCount:{"val":0,"ack":true,"ts":1743440262588,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743438912542,"expire":true}
                              2025-03-31 18:57:42.590  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.outputCount:{"val":11,"ack":true,"ts":1743440262589,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743438912542,"expire":true}
                              2025-03-31 18:57:42.593  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.cpu:{"val":0.07,"ack":true,"ts":1743440262592,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743440262592,"expire":true}
                              2025-03-31 18:57:42.594  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.cputime:{"val":2.99,"ack":true,"ts":1743440262592,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743440262592,"expire":true}
                              iob diag has finished.
                              Press any key for a summary
                                @thomas-braun : Ich befürchte, dass du mir sagen wirst, dass ich grundlegende Fehler bei der Installation vom IoBroker gemacht habe?!?
                                Kannst du bitte etwas genauer werden?
                                  geht erst jetzt mit der vollständigen Langfassung
                                  stay tuned
                                    @takahara
                                    Deine Spannungsversorgung ist zu schwach auf der Brust.
                                    Der Admin ist kaputt.
                                    Der Js-Controller ist veraltet.
                                      Netzteilprobleme!
                                      thermische Probleme
                                      warum, müssen wir suchen.
                                      Das könnte fue Ursache sein
                                        @homoran : Danke dir.
                                        Kannst du mir sagen, was ich machen soll?
                                        Den js-controller updaten?
                                          @takahara würde ich mit anfangen, und dann nochmal den admin
                                            @homoran : wäre es in Ordnung, wenn du mir die Befehle unten auflisten kannst?
                                            Vielen Dank für deine Unterstützung!
                                            1.0k
                                            1671
