    4. IoB web page nicht erreichbar Update Admin adapter
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Takahara last edited by
      @takahara sagte in IoB web page nicht erreichbar Update Admin adapter:
      "sudo iobroker start web.0"
      Das war ein bekannter Stockfehler. iobroker wird schon seit etlicher Zeit nicht mehr mit sudo angefasst.
      Schieb mal ein iob fix hinterher.
        Homoran Global Moderator Administrators @Takahara last edited by
        kann leider mit dem Befehl "sudo iobroker start web.0" den Service nicht starten.
        erstmal kein sudo verwenden.
        zweitens hat der web Adapter nichts mit dem Admin zu tun.
          Takahara @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun : Meinst du das? Ich sag es lieber gleich Vorweg, dass ich wenig Erfahrung habe. Hab schon mal vielen Dank für deine Rückmeldung
            Takahara @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper : Danke für deine Rückmeldung. Hab ich ausgeführt. Kann aber den Iobroker immer noch nicht über den Web Browser erreichen.
            VG
              paul53 @Takahara last edited by
              @takahara
              iob start admin.0
              Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @takahara dann lies mal hier
                und bitte die Langfassung!
                die kommt vorher.
                nicht den anykey drücken!
                  @paul53 sagte in IoB web page nicht erreichbar Update Admin adapter:
                  @takahara
                  iob start admin.0
                    Takahara @Homoran last edited by
                    oder benötigst du den gesamten Ausgabetext?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Takahara last edited by Homoran
                      als Text in code-tags
                      trotzdem sieht man, dass der Vorschlag von @paul53 erfolgreich sein müsste/könnte
                        Takahara @paul53 last edited by
                        @paul53 : Hab ich gemacht. Kann aber die Web-Page immer noch nicht aufrufen.
                          Thomas Braun Most Active @Takahara last edited by
                          @takahara
                          Der gesamte Text der Langfassung ist gefragt.
                          Ich sehe aber jetzt schon, dass die komplette Kiste schwer sanierungsbedürftig ist.
                            @homoran ```
                            ========== Start marking the full check here ===========
                            Script v.2025-02-23
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: iobroker
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                             18:57:05 up 1 day,  1:54,  2 users,  load average: 0.03, 0.02, 0.02
                            CPU threads: 4
                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            ~ Under-voltage detected
                            ~ Arm frequency capped
                            Previously detected issues:
                            ~ Under-voltage has occurred
                            ~ Arm frequency capping has occurred
                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                           Local time: Mon 2025-03-31 18:57:05 CEST
                                       Universal time: Mon 2025-03-31 16:57:05 UTC
                                             RTC time: Mon 2025-03-31 16:57:05
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                            Display-Server: false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            8.4G        995M        6.2G        5.5M        1.3G        7.4G
                            Swap:           536M          0B        536M
                            Total:          9.0G        995M        6.8G
                            Active iob-Instances:   9
                                     8052 M total memory
                                      949 M used memory
                                     1095 M active memory
                                      793 M inactive memory
                                     5935 M free memory
                                      126 M buffer memory
                                     1142 M swap cache
                                      511 M total swap
                                        0 M used swap
                                      511 M free swap
                            top - 18:57:05 up 1 day,  1:54,  2 users,  load average: 0.11, 0.03, 0.02
                            Tasks: 165 total,   2 running, 163 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   8052.2 total,   5935.6 free,    949.9 used,   1268.9 buff/cache
                            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7102.4 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                            1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                            Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  9.2G  102G   9% /
                            tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   55M  456M  11% /boot/firmware
                            tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                            [Sun Mar 30 17:02:30 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:66:EC:20 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f9e3762a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Sun Mar 30 17:02:35 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sun Mar 30 17:02:36 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            4.0G    /var/
                            2.8G    /var/log/journal/a787909f1af9441ba59c4ccec33e25d4
                            2.8G    /var/log
                            437M    /var/lib
                            Archived and active journals take up 2.7G in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            19M     /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            696M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            644M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                            8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.7e9d7842.chunk.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            No Devices found 'by-id'
                            Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v20.18.3
                            /usr/bin/node           v20.18.3
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            /usr/bin/corepack       0.30.0
                            nodejs:
                              Installed: 20.18.3-1nodesource1
                              Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                              Version table:
                                 20.19.0-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                             *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 20.18.2-1nodesource1 1001
                                 20.18.1-1nodesource1 1001
                                 20.18.0-1nodesource1 1001
                                 20.17.0-1nodesource1 1001
                                 20.16.0-1nodesource1 1001
                                 20.15.1-1nodesource1 1001
                                 20.15.0-1nodesource1 1001
                                 20.14.0-1nodesource1 1001
                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1367)
                            Core adapters versions
                            js-controller:  6.0.11
                            admin:          "admin" not found
                            javascript:     8.8.3
                            nodejs modules from github:     0
                            Adapter State
                              system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Upgrade policy: none
                            Installed ioBroker-Adapters
                            Used repository: stable
                            Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.admin/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/package.json: Unexpected end of JSON input
                            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                            Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 6.0.11 [Updatable]
                            Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                            Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Objects and States
                            Objects:        1887
                            States:         1411
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 36
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 192.168.178.188:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       541872     9091/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 192.168.178.188:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       541289     9121/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2976       655/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       541059     9013/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       541064     9013/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       539600     9076/io.shelly.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2978       655/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6203       770/grafana
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        6179       709/influxd
                            udp        0      0 0.0.0.0:35230           0.0.0.0:*                           104        4899       529/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4897       529/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4898       529/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::59283                :::*                                104        4900       529/avahi-daemon: r
                            2025-03-31 18:57:42.338  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.memHeapUsed:{"val":49.39,"ack":true,"ts":1743440262334,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440262334}
                            2025-03-31 18:57:42.339  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.load:{"val":0.37,"ack":true,"ts":1743440262334,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440262334}
                            2025-03-31 18:57:42.339  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.uptime:{"val":1412,"ack":true,"ts":1743440262334,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440262334}
                            2025-03-31 18:57:42.339  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.mem:{"val":13,"ack":true,"ts":1743440262334,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440247335}
                            2025-03-31 18:57:42.340  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.freemem:{"val":7022,"ack":true,"ts":1743440262334,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440262334}
                            2025-03-31 18:57:42.340  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.memAvailable:{"val":7364,"ack":true,"ts":1743440262334,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440262334}
                            2025-03-31 18:57:42.340  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.inputCount:{"val":9,"ack":true,"ts":1743440262334,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440262334}
                            2025-03-31 18:57:42.340  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.outputCount:{"val":13,"ack":true,"ts":1743440262335,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440082335}
                            2025-03-31 18:57:42.341  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.eventLoopLag:{"val":1,"ack":true,"ts":1743440262335,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440262335}
                            2025-03-31 18:57:42.341  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.compactgroupProcesses:{"val":0,"ack":true,"ts":1743440262335,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1732122139005}
                            2025-03-31 18:57:42.346  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.instancesAsProcess:{"val":8,"ack":true,"ts":1743440262335,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743438882325}
                            2025-03-31 18:57:42.346  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.instancesAsCompact:{"val":0,"ack":true,"ts":1743440262335,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1732122139005}
                            2025-03-31 18:57:42.346  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.cpu:{"val":2.13,"ack":true,"ts":1743440262344,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440262344}
                            2025-03-31 18:57:42.346  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.host.iobroker.cputime:{"val":26.96,"ack":true,"ts":1743440262344,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1743440262344}
                            2025-03-31 18:57:42.586  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1743440262585,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743438882553,"expire":true}
                            2025-03-31 18:57:42.586  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.connected:{"val":true,"ack":true,"ts":1743440262585,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743438882553,"expire":true}
                            2025-03-31 18:57:42.587  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.memRss:{"val":69.42,"ack":true,"ts":1743440262585,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743440217584,"expire":true}
                            2025-03-31 18:57:42.587  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.memHeapTotal:{"val":23.19,"ack":true,"ts":1743440262585,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743439077547,"expire":true}
                            2025-03-31 18:57:42.588  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.memHeapUsed:{"val":21.25,"ack":true,"ts":1743440262585,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743440262585,"expire":true}
                            2025-03-31 18:57:42.588  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.eventLoopLag:{"val":2,"ack":true,"ts":1743440262585,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743440217584,"expire":true}
                            2025-03-31 18:57:42.589  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.uptime:{"val":1382,"ack":true,"ts":1743440262585,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743440262585,"expire":true}
                            2025-03-31 18:57:42.590  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.inputCount:{"val":0,"ack":true,"ts":1743440262588,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743438912542,"expire":true}
                            2025-03-31 18:57:42.590  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.outputCount:{"val":11,"ack":true,"ts":1743440262589,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743438912542,"expire":true}
                            2025-03-31 18:57:42.593  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.cpu:{"val":0.07,"ack":true,"ts":1743440262592,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743440262592,"expire":true}
                            2025-03-31 18:57:42.594  - silly: influxdb.0 (9046) States user redis pmessage */system.adapter.discovery.0.cputime:{"val":2.99,"ack":true,"ts":1743440262592,"q":0,"from":"system.adapter.discovery.0","lc":1743440262592,"expire":true}
                            iob diag has finished.
                            Press any key for a summary
                              @thomas-braun : Ich befürchte, dass du mir sagen wirst, dass ich grundlegende Fehler bei der Installation vom IoBroker gemacht habe?!?
                              Kannst du bitte etwas genauer werden?
                                geht erst jetzt mit der vollständigen Langfassung
                                stay tuned
                                  @takahara
                                  Deine Spannungsversorgung ist zu schwach auf der Brust.
                                  Der Admin ist kaputt.
                                  Der Js-Controller ist veraltet.
                                    Netzteilprobleme!
                                    thermische Probleme
                                    warum, müssen wir suchen.
                                    Das könnte fue Ursache sein
                                      @homoran : Danke dir.
                                      Kannst du mir sagen, was ich machen soll?
                                      Den js-controller updaten?
                                        @takahara würde ich mit anfangen, und dann nochmal den admin
                                          @homoran : wäre es in Ordnung, wenn du mir die Befehle unten auflisten kannst?
                                          Vielen Dank für deine Unterstützung!
                                            @Takahara
                                            erst einmal den controller
                                            iob stop
                                            iob update
                                            iob upgrade self
                                            iob start
                                            einzeln nacheinander eingeben
                                            1671
