    3. Off Topic
    4. Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?
      Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by
      @dieter_p sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
      Der kommt genau für den Zweck hinter den Zähler damit das ESS über einen MP II 5000 GX blos nicht ins Netz einspeist.
      ja, dafür ist bei mir der EM24.
      Der ist als Energiemesser für die Ladesteuerung des Victron
        Dieter_P @Homoran last edited by
        @homoran said in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
        bin ich Krösus?
        Heisst mein Vater Rockefeller?
        Nach der Größe des Zählerschrankes eindeutig ja 😁
        Sowas Feines hab ich leider nicht....Quetsch Quetsch Quetsch
          den hab ich mir vor kurzem zusammen mit Wärmepumpe und Victron leisten müssen.
          Der alte Schrank war 30 Jahre alt.
          Aber der Elektriker hatte mich nicht ganz ernst genommen.
          Jetzt ist er schon wieder zu klein.
          Hätte ruhig ein Feld mehr sein können.
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
            jetzt hat mir der Netzbetreiber damit gedroht, dass er gesetzlich verpflichtet sei mir den Zähler gegen ein Smartmeter auszutauschen
            Joa, das war bei mir kürzlich auch Thema.
            Nachdem der Techniker des Netzbetreibers feststellen musste, dass aus meinem Schaltschrank im Keller die Signalstärke nicht ausreichend ist, bleibt alles beim Alten 😀 .
            Btw, hasste aktuell keinen Jammer parat?
              Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
              hab ja noch 3 Monate Zeit 😁
              welche Frequenz?
              (nicht ernst gemeint!)
                warp735 last edited by
                Ich hab wegen dem falschen saldieren den Eastron rausgeworfen und einen KDK Dornscheid eingebaut. Die fertigen für Wago
                • Meister Mopper
                  Von mir auch nicht 😆
                    Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
                    @warp735 Danke!
                    hast du nen Link (zu einem Händler)?
                    der SDM630 sollte es in v3 können, deswegen hab ich ihn gekauft.
                    Als das nicht klappte wurde an der Firmware gebastelt.
                    Aber statt der v4 kam dann der DS100, der scheint aber nicht von Eastron zu sein.
                    jetzt suche ich verzweifelt Erfahrungsberichte
                      warp735 @Homoran last edited by
                      Hatte ich hier gekauft ohne MwSt
                      https://www.tandmore.de/Installation/KDK-Dornscheidt/KDK-Dornscheidt-KDK-COUNT3-Push-in-CAGE_CLAMP-4Q4TE-MID-Hutschienen-Drehstromzaehler::911455.html
                        @warp735 Danke!
                        gehen da 10mm² an den Wagoklemmen?
                          Ja, 10er hab ich auch. Passt aber glaub sogar 16
                            @warp735 danke, muss ich mal mit dem Elektriker reden.
                            und die total in und total out sind garantiert 1.8.0 und 2.8.0 identisch?
                              Ja, passt jetzt alles. Kannst einstellen wie er zählen soll
                              Er misst aber genauer und schneller wie der VNB Zähler. Macht im Monat so 1 bis 2 kwh
                                @warp735 ist das hier
                                https://www.voelkner.de/products/4879102/WAGO-879-3000-4PU-Wechselstromzaehler-digital-65A-MID-konform-Ja-1St..html
                                derselbe?
                                  Ja.. Tandmore zieht aber Steuer ab
                                    @warp735 dafür hsb ich Gutscheine von Voelkner.
                                    Tut sich also nix.
                                    Danke.
                                      Den Zähler gibt's auch schmaler mit CT Klemmen
                                        @warp735 sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
                                        Das nutzt mir (fast) nichts.
                                        ich muss ja den SDM630 ersetzen.
                                        Die Verkabelung kann bei direktmessenden Zählern hoffentlich bleiben.
                                          Schreib ja immer am Ersten die Zählerstände weg, eben wegen der Differenzen. Lagen jetzt nach 31 Tagen genau 1kWh auseinander. Der WR ungefähr in der Mitte.
                                            @warp735 das wären ganze 12kWh im Jahr 😉
                                            ich hab seit gestern die Zählerstände live
                                            total in und ex beim Eastron ist indiskutabel, EVU und Sourceanalytix passen besser.
                                            Bis gestern abend änderten sich die Werte im Wh Beteich, mal meht, dann wieder weniger.
                                            nach 24h sind es 46 Wh beim Bezug und 24 Wh beim Export.
                                            (die 3. Stelle meim Widget spinnt manchmal)
                                            Wenn der Fehler in dem Rahmen bleibt, oder sich gar wieder einpendelt, spare ich mir die 200€ plus Einbau
                                            4541
