    3. Off Topic
    4. Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?
      warp735 @Homoran last edited by
      Hatte ich hier gekauft ohne MwSt
      https://www.tandmore.de/Installation/KDK-Dornscheidt/KDK-Dornscheidt-KDK-COUNT3-Push-in-CAGE_CLAMP-4Q4TE-MID-Hutschienen-Drehstromzaehler::911455.html
        Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
        @warp735 Danke!
        gehen da 10mm² an den Wagoklemmen?
          Ja, 10er hab ich auch. Passt aber glaub sogar 16
            @warp735 danke, muss ich mal mit dem Elektriker reden.
            und die total in und total out sind garantiert 1.8.0 und 2.8.0 identisch?
              Ja, passt jetzt alles. Kannst einstellen wie er zählen soll
              Er misst aber genauer und schneller wie der VNB Zähler. Macht im Monat so 1 bis 2 kwh
                Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
                @warp735 ist das hier
                https://www.voelkner.de/products/4879102/WAGO-879-3000-4PU-Wechselstromzaehler-digital-65A-MID-konform-Ja-1St..html
                derselbe?
                  Ja.. Tandmore zieht aber Steuer ab
                    @warp735 dafür hsb ich Gutscheine von Voelkner.
                    Tut sich also nix.
                    Danke.
                      Den Zähler gibt's auch schmaler mit CT Klemmen
                        @warp735 sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
                        Das nutzt mir (fast) nichts.
                        ich muss ja den SDM630 ersetzen.
                        Die Verkabelung kann bei direktmessenden Zählern hoffentlich bleiben.
                          Schreib ja immer am Ersten die Zählerstände weg, eben wegen der Differenzen. Lagen jetzt nach 31 Tagen genau 1kWh auseinander. Der WR ungefähr in der Mitte.
                            @warp735 das wären ganze 12kWh im Jahr 😉
                            ich hab seit gestern die Zählerstände live
                            total in und ex beim Eastron ist indiskutabel, EVU und Sourceanalytix passen besser.
                            Bis gestern abend änderten sich die Werte im Wh Beteich, mal meht, dann wieder weniger.
                            nach 24h sind es 46 Wh beim Bezug und 24 Wh beim Export.
                            (die 3. Stelle meim Widget spinnt manchmal)
                            Wenn der Fehler in dem Rahmen bleibt, oder sich gar wieder einpendelt, spare ich mir die 200€ plus Einbau
                              @homoran sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
                              Hab grad geschaut: 01.04.2024 bis 01.04.2025 = 11,159kWh
                                @warp735
                                Bei dem geringen Unterschied fragt man sich wer falsch misst.
                                Beim nächsten Zählerwechsel vom Netzbetreiber sieht es nachher andersrum aus.
                                  Ja, ich hab deswegen auch mit KDK telefoniert. Der Unterschied kommt von den Ganauigkeitsklassen und dann haben beide Zähler natürlich auch eine Toleranz, in der sie sich bewegen dürfen. Hab die Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf, aber theoretisch könnte der Unterschied auch viel größer sein.
                                    Dieter_P @Homoran last edited by
                                    @homoran said in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
                                    @dieter_p was den em24 von carlo gavazzi abgeht, rechnet der die Totalen Energien auch "falsch"
                                    den hab ich am Cerbo
                                    Hab den EM540 gestern mal im Testbetrieb laufen lassen. Er besitzt keine Zählerstände je Phase für die Einspeiserichtung nur für die Bezugsrichtung.
                                    Die Summenzähler für Bezug und Einspeisung sehen für mich aber in Ordnung aus und werden bei meinem PFC (MID) Gerät so berechnet:
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by
                                      @dieter_p sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
                                      so berechnet:
                                      das klingt vernünftig!
                                      Dann braucht er auch
                                      da nur die phasensaldierte Einspeisung interessant ist (für die Abrechnung)
                                        Das würde mich schon extrem wundern, wenn das bei einem "MID"- Gerät falsch berechnet wird.
                                        • MartinP
                                          MartinP @Homoran last edited by
                                          Ob ich dann noch per Lesekopf an die Werte komme ist fraglich,
                                          Eigentlich sollten alle Zähler zwei Schnittstellen haben.
                                          Ist Dein Zähler schon ein Zweirichtungszähler?
                                          Dann könnte es sein, dass nur das Gateway ergänzt wird. Und das dann an eine Kabelgebundene Schnittstelle kommt.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                                            @martinp sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
                                            ja, (natürlich) seit 2012 schon der dritte.
                                            Und der soll jetzt getauscht werden.
                                            nein, im Schrriben stand explizit, dass der Zähler "EMH...." getauscht wird.
                                            das gilt für mME, nicht jedoch für iMSys.
                                            Ein iMSys muss keine Kundenschnittstelke mehr haben, du kannst ja (gegen Gebühr) die Daten (verzögert) beim Netzbetreiber online abrufen
                                            4541
