    4. Test Adapter Playstation
    • David G.
      David G. @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      Bei mir auch vorhanden.
        Lucky_ESA Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Test Adapter Playstation:
        @lucky_esa sagte in Test Adapter Playstation:
        Gibt es bei dir /home nicht oder /home/iobroker ?
        Doch, natürlich. Die Instanz meckert aber in jedem Fall. Egal ob das Verzeichnis schon existiert oder nicht.
        Kannst du schauen welcher User Rechte für den Ordner /home/iobroker hat?
          Thomas Braun Most Active @Lucky_ESA last edited by
          @lucky_esa
          Die Rechte reichen:
          echad@chet:/opt/iobroker $ ls -la /home/
          total 16
          drwxr-xr-x  4 root     root     4096 Nov 26 23:51 .
          drwxr-xr-x 18 root     root     4096 Nov 19 14:40 ..
          drwx------ 11 echad    echad    4096 Mar 30 22:33 echad
          drwxr-xr-x 10 iobroker iobroker 4096 Mar 18 22:11 iobroker
          Es wird ja auch das Verzeichnis angelegt. Ich vermute, das wird aber doppelt versucht.
          • David G.
            David G. @Thomas Braun last edited by
            Bei mir
            david@iobroker:~$ ls -la /home/
            total 26
            drwxr-xr-x  4 root     root      4 Feb 22 09:28 .
            drwxr-xr-x 18 root     root     22 Mar 30 23:13 ..
            drwx------  6 david    david    11 Mar 30 15:30 david
            drwxr-xr-x  7 iobroker iobroker 14 Mar  1 22:29 iobroker
              Lucky_ESA Developer Most Active @David G. last edited by
              @david-g @Thomas-Braun
              Hier sitz das Problem vor der Tastatur. Könnt ihr bitte mal von GIT laden.
              Gruß//Lucky
              • David G.
                @lucky_esa
                Hab grad nochmal von git installiert.
                Bei Verbindung prüfen kommt nach wie vor
                Fehler
                Cannot create folder - {"errno":-17,"code":"EEXIST","syscall":"mkdir","path":"/home/iobroker/.config"}
                Wenn dann Pin senden noch immer
                Fehler
                {"code":1,"killed":false,"signal":null,"cmd":"/opt/iobroker/node_modules/playactor-iobroker/dist/cli/index.js login --pin-code 23850103 --timeout 2000 --ip 192.168.99.29","stdout":"","stderr":"No credentials for PS4-752 and unable to request (need root permissions).\nAttempting to request root permissions now (we will relinquish them as soon as possible)...\nsudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper\nsudo: a password is required\n"}
                Installation von
                https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.playstation
                korrekt?
                  @david-g Ja war richtig. Hatte da noch Fehler. Kannst du bitte erneut von GIT laden.
                  • David G.
                    David G. @Lucky_ESA last edited by David G.
                    @lucky_esa
                    Jetzt hat es geklappt.
                    Die PS4 erscheint auch in den Objekten.
                    Ebenso steht der iobroker in der PS.
                    Die DPs unter remote haben aber keine Funktion
                    L Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @david-g sagte in Test Adapter Playstation:
                      @lucky_esa
                      Der playactor ist so eine Art Joystick. Du musst erst das object ps klicken und dann die anderen.
                        Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
                        Bei mir nicht. Irgendwie schnall ich nicht was da wo mit einer PIN aufpoppen soll. Hier poppt jedenfalls nix.
                        • David G.
                          @lucky_esa
                          Dann macht auch nichts
                          • David G.
                            Den Pin Code bekkmmst du auf der Playstation.
                            Mal wackelig vom Sofa aus
                              @lucky_esa
                              Piepst denn die Konsole wenn du ps auf true setzt?
                                @david-g
                                Das hatte ich schon gefunden. Aber irgendwie gibt es keine Datenpunkte zur konkreten Konsole. Nur die aus dem PSN stammenden.
                                • David G.
                                  @lucky_esa
                                  Nein
                                    @lucky_esa
                                    Nein
                                    Welche PS hast du?
                                    • David G.
                                      @lucky_esa
                                      PS4 Pro
                                        @lucky_esa
                                        PS4 Pro
                                        Hast du auch den Remote Zugriff in deinen PS Einstellungen aktiviert? Wenn du wol nutzen möchtest, muss dieser auch aktiviert werden.
                                        • David G.
                                          @lucky_esa
                                          Das weiß ich nicht, muss ich heute Abend prüfen.
                                          Jedoch war die Konsole beim Testen eingeschaltet und ein Kontrolle angemeldet.
                                          31.7k
                                          79.8k
                                          1083
