    4. Test Adapter Playstation
      Lucky_ESA Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Test Adapter Playstation:
      @lucky_esa sagte in Test Adapter Playstation:
      Gibt es bei dir /home nicht oder /home/iobroker ?
      Doch, natürlich. Die Instanz meckert aber in jedem Fall. Egal ob das Verzeichnis schon existiert oder nicht.
      Kannst du schauen welcher User Rechte für den Ordner /home/iobroker hat?
        Thomas Braun Most Active @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        Die Rechte reichen:
        echad@chet:/opt/iobroker $ ls -la /home/
        total 16
        drwxr-xr-x  4 root     root     4096 Nov 26 23:51 .
        drwxr-xr-x 18 root     root     4096 Nov 19 14:40 ..
        drwx------ 11 echad    echad    4096 Mar 30 22:33 echad
        drwxr-xr-x 10 iobroker iobroker 4096 Mar 18 22:11 iobroker
        Es wird ja auch das Verzeichnis angelegt. Ich vermute, das wird aber doppelt versucht.
        • David G.
          David G. @Thomas Braun last edited by
          Bei mir
          david@iobroker:~$ ls -la /home/
          total 26
          drwxr-xr-x  4 root     root      4 Feb 22 09:28 .
          drwxr-xr-x 18 root     root     22 Mar 30 23:13 ..
          drwx------  6 david    david    11 Mar 30 15:30 david
          drwxr-xr-x  7 iobroker iobroker 14 Mar  1 22:29 iobroker
            Lucky_ESA Developer Most Active @David G. last edited by
            @david-g @Thomas-Braun
            Hier sitz das Problem vor der Tastatur. Könnt ihr bitte mal von GIT laden.
            Gruß//Lucky
            • David G.
              David G. @Lucky_ESA last edited by
              @lucky_esa
              Hab grad nochmal von git installiert.
              Bei Verbindung prüfen kommt nach wie vor
              Fehler
              Cannot create folder - {"errno":-17,"code":"EEXIST","syscall":"mkdir","path":"/home/iobroker/.config"}
              Wenn dann Pin senden noch immer
              Fehler
              {"code":1,"killed":false,"signal":null,"cmd":"/opt/iobroker/node_modules/playactor-iobroker/dist/cli/index.js login --pin-code 23850103 --timeout 2000 --ip 192.168.99.29","stdout":"","stderr":"No credentials for PS4-752 and unable to request (need root permissions).\nAttempting to request root permissions now (we will relinquish them as soon as possible)...\nsudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper\nsudo: a password is required\n"}
              Installation von
              https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.playstation
              korrekt?
                @david-g Ja war richtig. Hatte da noch Fehler. Kannst du bitte erneut von GIT laden.
                • David G.
                  David G. @Lucky_ESA last edited by David G.
                  @lucky_esa
                  Jetzt hat es geklappt.
                  Die PS4 erscheint auch in den Objekten.
                  Ebenso steht der iobroker in der PS.
                  Die DPs unter remote haben aber keine Funktion
                  L Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @david-g sagte in Test Adapter Playstation:
                    @lucky_esa
                    Der playactor ist so eine Art Joystick. Du musst erst das object ps klicken und dann die anderen.
                      Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
                      Bei mir nicht. Irgendwie schnall ich nicht was da wo mit einer PIN aufpoppen soll. Hier poppt jedenfalls nix.
                      • David G.
                        @lucky_esa
                        Dann macht auch nichts
                        • David G.
                          Den Pin Code bekkmmst du auf der Playstation.
                          Mal wackelig vom Sofa aus
                            @lucky_esa
                            Piepst denn die Konsole wenn du ps auf true setzt?
                              @david-g
                              Das hatte ich schon gefunden. Aber irgendwie gibt es keine Datenpunkte zur konkreten Konsole. Nur die aus dem PSN stammenden.
                              • David G.
                                @lucky_esa
                                Nein
                                  @lucky_esa
                                  Nein
                                  Welche PS hast du?
                                  • David G.
                                    @lucky_esa
                                    PS4 Pro
                                      @lucky_esa
                                      PS4 Pro
                                      Hast du auch den Remote Zugriff in deinen PS Einstellungen aktiviert? Wenn du wol nutzen möchtest, muss dieser auch aktiviert werden.
                                      • David G.
                                        @lucky_esa
                                        Das weiß ich nicht, muss ich heute Abend prüfen.
                                        Jedoch war die Konsole beim Testen eingeschaltet und ein Kontrolle angemeldet.
                                        31.7k
                                        79.8k
                                        1083
