    4. Test Adapter Playstation
    • David G.
      David G. @Thomas Braun last edited by
      Bei mir
      david@iobroker:~$ ls -la /home/
      total 26
      drwxr-xr-x  4 root     root      4 Feb 22 09:28 .
      drwxr-xr-x 18 root     root     22 Mar 30 23:13 ..
      drwx------  6 david    david    11 Mar 30 15:30 david
      drwxr-xr-x  7 iobroker iobroker 14 Mar  1 22:29 iobroker
        Lucky_ESA Developer Most Active @David G. last edited by
        @david-g @Thomas-Braun
        Hier sitz das Problem vor der Tastatur. Könnt ihr bitte mal von GIT laden.
        Gruß//Lucky
        • David G.
          David G. @Lucky_ESA last edited by
          @lucky_esa
          Hab grad nochmal von git installiert.
          Bei Verbindung prüfen kommt nach wie vor
          Fehler
          Cannot create folder - {"errno":-17,"code":"EEXIST","syscall":"mkdir","path":"/home/iobroker/.config"}
          Wenn dann Pin senden noch immer
          Fehler
          {"code":1,"killed":false,"signal":null,"cmd":"/opt/iobroker/node_modules/playactor-iobroker/dist/cli/index.js login --pin-code 23850103 --timeout 2000 --ip 192.168.99.29","stdout":"","stderr":"No credentials for PS4-752 and unable to request (need root permissions).\nAttempting to request root permissions now (we will relinquish them as soon as possible)...\nsudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper\nsudo: a password is required\n"}
          Installation von
          https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.playstation
          korrekt?
            @david-g Ja war richtig. Hatte da noch Fehler. Kannst du bitte erneut von GIT laden.
            • David G.
              David G. @Lucky_ESA last edited by David G.
              @lucky_esa
              Jetzt hat es geklappt.
              Die PS4 erscheint auch in den Objekten.
              Ebenso steht der iobroker in der PS.
              Die DPs unter remote haben aber keine Funktion
              L Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @david-g sagte in Test Adapter Playstation:
                @lucky_esa
                Der playactor ist so eine Art Joystick. Du musst erst das object ps klicken und dann die anderen.
                  Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
                  Bei mir nicht. Irgendwie schnall ich nicht was da wo mit einer PIN aufpoppen soll. Hier poppt jedenfalls nix.
                  • David G.
                    @lucky_esa
                    Dann macht auch nichts
                    • David G.
                      Den Pin Code bekkmmst du auf der Playstation.
                      Mal wackelig vom Sofa aus
                        @lucky_esa
                        Piepst denn die Konsole wenn du ps auf true setzt?
                          @david-g
                          Das hatte ich schon gefunden. Aber irgendwie gibt es keine Datenpunkte zur konkreten Konsole. Nur die aus dem PSN stammenden.
                          • David G.
                            @lucky_esa
                            Nein
                              @lucky_esa
                              Nein
                              Welche PS hast du?
                              • David G.
                                @lucky_esa
                                PS4 Pro
                                  @lucky_esa
                                  PS4 Pro
                                  Hast du auch den Remote Zugriff in deinen PS Einstellungen aktiviert? Wenn du wol nutzen möchtest, muss dieser auch aktiviert werden.
                                  • David G.
                                    @lucky_esa
                                    Das weiß ich nicht, muss ich heute Abend prüfen.
                                    Jedoch war die Konsole beim Testen eingeschaltet und ein Kontrolle angemeldet.
                                    31.7k
                                    79.8k
                                    1083
