    4. Test Adapter Playstation
      Lucky_ESA Developer Most Active @David G. last edited by
      @david-g @Thomas-Braun
      Hier sitz das Problem vor der Tastatur. Könnt ihr bitte mal von GIT laden.
      Gruß//Lucky
      • David G.
        David G. @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        Hab grad nochmal von git installiert.
        Bei Verbindung prüfen kommt nach wie vor
        Fehler
        Cannot create folder - {"errno":-17,"code":"EEXIST","syscall":"mkdir","path":"/home/iobroker/.config"}
        Wenn dann Pin senden noch immer
        Fehler
        {"code":1,"killed":false,"signal":null,"cmd":"/opt/iobroker/node_modules/playactor-iobroker/dist/cli/index.js login --pin-code 23850103 --timeout 2000 --ip 192.168.99.29","stdout":"","stderr":"No credentials for PS4-752 and unable to request (need root permissions).\nAttempting to request root permissions now (we will relinquish them as soon as possible)...\nsudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper\nsudo: a password is required\n"}
        Installation von
        https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.playstation
        korrekt?
          @david-g Ja war richtig. Hatte da noch Fehler. Kannst du bitte erneut von GIT laden.
          • David G.
            David G. @Lucky_ESA last edited by David G.
            @lucky_esa
            Jetzt hat es geklappt.
            Die PS4 erscheint auch in den Objekten.
            Ebenso steht der iobroker in der PS.
            Die DPs unter remote haben aber keine Funktion
            L Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @david-g sagte in Test Adapter Playstation:
              @lucky_esa
              Der playactor ist so eine Art Joystick. Du musst erst das object ps klicken und dann die anderen.
                Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
                Bei mir nicht. Irgendwie schnall ich nicht was da wo mit einer PIN aufpoppen soll. Hier poppt jedenfalls nix.
                • David G.
                  @lucky_esa
                  Dann macht auch nichts
                  • David G.
                    David G. @Thomas Braun last edited by
                    Den Pin Code bekkmmst du auf der Playstation.
                    Mal wackelig vom Sofa aus
                      @lucky_esa
                      Piepst denn die Konsole wenn du ps auf true setzt?
                        @david-g
                        Das hatte ich schon gefunden. Aber irgendwie gibt es keine Datenpunkte zur konkreten Konsole. Nur die aus dem PSN stammenden.
                        • David G.
                          @lucky_esa
                          Nein
                            @lucky_esa
                            Nein
                            Welche PS hast du?
                            • David G.
                              @lucky_esa
                              PS4 Pro
                                @lucky_esa
                                PS4 Pro
                                Hast du auch den Remote Zugriff in deinen PS Einstellungen aktiviert? Wenn du wol nutzen möchtest, muss dieser auch aktiviert werden.
                                • David G.
                                  @lucky_esa
                                  Das weiß ich nicht, muss ich heute Abend prüfen.
                                  Jedoch war die Konsole beim Testen eingeschaltet und ein Kontrolle angemeldet.
                                  31.7k
                                  79.8k
                                  1083
