    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Controller Update Probleme wegen veralteten OS
      Homoran Global Moderator Administrators @hag74 last edited by
      @hag74 sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
      @homoran Ich probiere ein Update. Danke.
      auf 64bit???
      @thomas-braun sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
      Also NEUinstallation von dem Sums, diesmal als 64Bit-Betriebssystem.
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
        auf 64bit???
        Auf einer armv7l Architektur? Geht das?
          Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by Homoran
          @marc-berg sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
          warum nicht.
          der Pi3 ist doch auch armv71, warum nicht der Odroid?
          EDIT
          Ich weiss zwar nicht welcher es ist, aber
          lässt es vermuten
          • Marc Berg
            Der Pi3 hat meines Wissens (und nach etwas googlen) eine ARMv8 Architektur und ist damit 64 bit.
              @marc-berg siehe edit
                hag74 @Thomas Braun last edited by
                Jetzt möchte ich mich nach einer Weile zu dem Thema noch einmal melden. Da mein Odroid XU4 ziemlich am Limit war, habe ich einen Raspberry Pi 5 gekauft. Er ist frisch mit 64bit Raspberry PI OS 64bit installiert. Ich habe IOBroker installiert. Ein Downgrade auf den JS-Controller 5.0.19 durchgeführt und dann das letzte Backup wiederhergestellt. IOBroker läuft mit Controller 5.0.19 auf dem Raspberry. Wenn ich jetzt ein Controller update, hängt IOBroker genauso wie auf dem XU4. Also liegt es nicht am Betriebssystem!? Gibt es weiter Ideen?
                Hier die Diagnose noch mit js-Controller 5.0.19:
                			v.2025-02-23
                 Static hostname: server
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712
                    Architecture: arm64
                Installation: 		native
                Kernel: 		aarch64
                Userland: 		64 bit
                Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID: 		1000
                Display-Server: 	false
                Boot Target: 		multi-user.target
                Pending OS-Updates: 	0
                Pending iob updates: 	3
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs 	v18.20.8
                /usr/bin/node 		v18.20.8
                /usr/bin/npm 		10.8.2
                /usr/bin/npx 		10.8.2
                /usr/bin/corepack 	0.32.0
                Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
                nodeJS installation is correct
                MEMORY:
                Mem:             16G        1.1G        2.5G        149M         13G         15G
                Swap:            40G          0B         40G
                Total:           57G        1.1G         42G
                Active iob-Instances: 	1
                Active repo(s): stable
                ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
                			admin 			7.6.3
                ioBroker Status: 	iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : server                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  system.adapter.admin.1                  : admin                 : server                                   -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  system.adapter.web.0                    : web                   : server                                   -  enabled, port: 8077, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.web.1                    : web                   : server                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                Objects: 		16540
                States: 		14040
                Size of iob-Database:
                60M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @hag74 last edited by Thomas Braun
                  Die Langfassung...
                  Und mach für dein individuelles Problem bitte einen eigenen Thread auf.
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @hag74 last edited by haselchen
                    @hag74
                    Definitiv eigenen Thread.
                    JS Controller Alt
                    Node Version nicht aktuell
                    Und wieso hast Du diesmal 2 Admin Instanzen aktiv laufen ?
                    Dazu 2 Web Instanzen , verschlüsselt und unverschlüsselt .
                    Homoran H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                      @haselchen sagte in Controller Update Probleme wegen veralteten OS:
                      erledigt!
                        hag74 @Homoran last edited by hag74
                        Danke. Hier ist die ausführliche Diagnose. Es ist auffällig, dass wechselnde Adapter mit "Slow connection to objects DB:" gemeldet werden. Bei dieser Diagnose betrifft es einen Admin-Adapter.
                        ```bash
                        Script v.2025-02-23
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-2712
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         21:49:47 up 21 min,  1 user,  load average: 0.20, 0.27, 0.42
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Mon 2025-03-31 21:49:47 CEST
                                   Universal time: Mon 2025-03-31 19:49:47 UTC
                                         RTC time: Mon 2025-03-31 19:49:47
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        hagen
                        XDG_CONFIG_HOME=/home/hagen/.config
                        HOME=/home/hagen
                        GROUPS=hagen adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin sambashare gpio i2c spi iobroker
                        js-controller is not running
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Desktop: 	LXDE-pi
                        Terminal: 	x11
                        *** MEMORY ***
                        Mem:             16G        1.0G        852M        147M         15G         15G
                        Swap:            40G          0B         40G
                        Total:           57G        1.0G         41G
                                16195 M total memory
                                  975 M used memory
                                 1495 M active memory
                                13072 M inactive memory
                                  812 M free memory
                                  546 M buffer memory
                                14163 M swap cache
                                38470 M total swap
                                    0 M used swap
                                38470 M free swap
                        top - 21:49:48 up 21 min,  1 user,  load average: 0.20, 0.27, 0.42
                        Tasks: 218 total,   1 running, 217 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 28.6 us, 28.6 sy,  0.0 ni, 42.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :  16195.7 total,    812.7 free,    975.7 used,  14710.4 buff/cache
                        MiB Swap:  38471.0 total,  38471.0 free,      0.0 used.  15220.0 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                          UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                        1 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     1.6G  8.2M  1.6G   1% /run
                        /dev/sda2      ext4      193G   29G  154G  16% /
                        tmpfs          tmpfs     8.0G  4.5M  8.0G   1% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/sdb1      ext4       11T  3.7T  6.6T  36% /mnt/sdb1
                        /dev/sda1      vfat      510M   68M  443M  14% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs     1.6G  192K  1.6G   1% /run/user/1000
                        [Mon Mar 31 21:28:10 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:E3:F3:30 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d552a77f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                        [Mon Mar 31 21:28:13 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem d4ba6ec5-aeed-4cda-967b-d004c1b2cb5c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Mon Mar 31 21:28:14 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted d4ba6ec5-aeed-4cda-967b-d004c1b2cb5c r/w. Quota mode: none.
                        [Mon Mar 31 21:28:15 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem 3130c808-198e-4865-aab4-5b6235fa1938 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET                          SOURCE                  FSTYPE            OPTIONS
                        /                               /dev/sda2               ext4              rw,noatime
                        |-/mnt/sdb1                     /dev/sdb1               ext4              rw,nosuid,relatime
                        |-/media/hagen/NAS              /dev/sdb1[/NAS-Dateien] ext4              rw,nosuid,relatime
                        |-/boot/firmware                /dev/sda1               vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        `-/home/hagen/thinclient_drives xrdp-chansrv            fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                        /var:
                        2.1G	/var/
                        1.2G	/var/cache/apt
                        1.2G	/var/cache
                        1.1G	/var/cache/apt/archives
                        257M	/var/lib
                        Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        277M	/opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        971M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                        896M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                        617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                        21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                        8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                        8.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
                        Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                        nodejs:
                          Installed: 18.20.8-1nodesource1
                          Candidate: 18.20.8-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.20.8-1nodesource1 600
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             18.20.6-1nodesource1 600
                             18.20.5-1nodesource1 600
                             18.20.4-1nodesource1 600
                             18.20.3-1nodesource1 600
                             18.20.2-1nodesource1 600
                             18.20.1-1nodesource1 600
                             18.20.0-1nodesource1 600
                             18.19.1-1nodesource1 600
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                             18.19.0-1nodesource1 600
                             18.18.2-1nodesource1 600
                             18.18.1-1nodesource1 600
                             18.18.0-1nodesource1 600
                             18.17.1-1nodesource1 600
                             18.17.0-1nodesource1 600
                             18.16.1-1nodesource1 600
                             18.16.0-1nodesource1 600
                             18.15.0-1nodesource1 600
                             18.14.2-1nodesource1 600
                             18.14.1-1nodesource1 600
                             18.14.0-1nodesource1 600
                             18.13.0-1nodesource1 600
                             18.12.0-1nodesource1 600
                             18.11.0-1nodesource1 600
                             18.10.0-1nodesource1 600
                             18.9.1-1nodesource1 600
                             18.9.0-1nodesource1 600
                             18.8.0-1nodesource1 600
                             18.7.0-1nodesource1 600
                             18.6.0-1nodesource1 600
                             18.5.0-1nodesource1 600
                             18.4.0-1nodesource1 600
                             18.3.0-1nodesource1 600
                             18.2.0-1nodesource1 600
                             18.1.0-1nodesource1 600
                             18.0.0-1nodesource1 600
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        server              server (version: 5.0.19, hostname: server        , alive, uptime: 123)
                        Core adapters versions
                        js-controller: 	7.0.6
                        admin: 		7.6.3
                        javascript: 	8.8.3
                        nodejs modules from github: 	0
                        Adapter State
                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : server                                   -  enabled
                          system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : server                                   -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : server                                   -  enabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : server                                   -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : server                                   -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : server                                   - disabled
                          system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : server                                   -  enabled
                          system.adapter.fronius.0                : fronius               : server                                   -  enabled
                          system.adapter.history.0                : history               : server                                   -  enabled
                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : server                                   - disabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : server                                   - disabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: server                                   - disabled
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : server                                   - disabled
                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : server                                   -  enabled
                          system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : server                                   -  enabled
                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : server                                   -  enabled
                          system.adapter.pushover.0               : pushover              : server                                   -  enabled
                          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : server                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.socketio.0               : socketio              : server                                   -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : server                                   -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : server                                   - disabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : server                                   - disabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : server                                   - disabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : server                                   - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : server                                   - disabled
                          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : server                                   -  enabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : server                                   - disabled
                          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : server                                   - disabled
                          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : server                                   - disabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : server                                   - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : server                                   - disabled
                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : server                                   - disabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : server                                   - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : server                                   - disabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : server                                   - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : server                                   -  enabled
                          system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : server                                   -  enabled
                          system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : server                                   -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                        │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                        │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Adapters
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                        Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.11   , installed 0.4.11
                        Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                        Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                        Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                        Adapter    "kecontact"    : 3.1.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
                        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                        Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                        Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                        Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
                        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.5  [Updatable]
                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                        Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Objects and States
                        Objects: 	16537
                        States: 	14039
                        W: http://giteduberger.fr/rpimonitor/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        Hit:3 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7834       760/cupsd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7844       815/perl
                        tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8028       961/smbd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        874        945/pihole-FTL
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6033       789/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      999        7956       945/pihole-FTL
                        tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8027       961/smbd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      999        7957       945/pihole-FTL
                        tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          7828       775/xrdp-sesman
                        tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          8026       961/smbd
                        tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        876        945/pihole-FTL
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6035       789/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      999        7958       945/pihole-FTL
                        tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          8025       961/smbd
                        tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      999        7959       945/pihole-FTL
                        tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      113        6073       792/xrdp
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7833       760/cupsd
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        530        582/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:55576           0.0.0.0:*                           104        532        582/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        873        945/pihole-FTL
                        udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           999        18771      945/pihole-FTL
                        udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          933        950/nmbd
                        udp        0      0 192.168.178.51:137      0.0.0.0:*                           0          932        950/nmbd
                        udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          929        950/nmbd
                        udp        0      0 192.168.178.60:137      0.0.0.0:*                           0          928        950/nmbd
                        udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          907        950/nmbd
                        udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          935        950/nmbd
                        udp        0      0 192.168.178.51:138      0.0.0.0:*                           0          934        950/nmbd
                        udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          931        950/nmbd
                        udp        0      0 192.168.178.60:138      0.0.0.0:*                           0          930        950/nmbd
                        udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          908        950/nmbd
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        531        582/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        875        945/pihole-FTL
                        udp6       0      0 :::123                  :::*                                999        17130      945/pihole-FTL
                        udp6       0      0 :::32976                :::*                                104        533        582/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 fe80::a3b1:eb99:e93:546 :::*                                0          8092       663/NetworkManager
                        udp6       0      0 fe80::19aa:e6ae:2a2:546 :::*                                0          6124       663/NetworkManager
                        2025-03-31 21:39:45.205  - info: host.server added notifications configuration of host
                        2025-03-31 21:39:45.588  - info: host.server 42 instances found
                        2025-03-31 21:39:45.606  - info: host.server starting 23 instances
                        2025-03-31 21:39:46.030  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.nodeCurrent"
                        2025-03-31 21:39:46.093  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.nodeNewest"
                        2025-03-31 21:39:46.105  - info: host.server instance system.adapter.admin.0 in version "7.6.3" started with pid 4398
                        2025-03-31 21:39:46.141  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.nodeNewestNext"
                        2025-03-31 21:39:46.143  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.npmCurrent"
                        2025-03-31 21:39:46.145  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.npmNewest"
                        2025-03-31 21:39:46.148  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.npmNewestNext"
                        2025-03-31 21:39:46.151  - info: host.server Some obsolete host states deleted.
                        2025-03-31 21:39:47.419  - info: admin.0 (4398) starting. Version 7.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.8, js-controller: 7.0.6
                        2025-03-31 21:39:47.437  - info: admin.0 (4398) requesting all objects
                        2025-03-31 21:39:48.826  - info: admin.0 (4398) received all objects
                        2025-03-31 21:39:49.026  - info: admin.0 (4398) Request actual repository...
                        2025-03-31 21:39:49.296  - info: admin.0 (4398) Secure socket.io server listening on port 8081
                        2025-03-31 21:39:49.298  - info: admin.0 (4398) https server listening on port 8081
                        2025-03-31 21:39:49.298  - info: admin.0 (4398) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                        2025-03-31 21:39:50.327  - info: host.server instance system.adapter.admin.1 in version "7.6.3" started with pid 4437
                        2025-03-31 21:40:01.272  - warn: admin.1 (4437) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                        2025-03-31 21:41:10.237  - info: admin.0 (4398) terminating https server on port 8081
                        2025-03-31 21:41:10.738  - info: admin.1 (4437) terminating
                        2025-03-31 21:41:10.740  - info: admin.1 (4437) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2025-03-31 21:41:11.741  - info: admin.0 (4398) terminating with timeout
                        2025-03-31 21:41:11.742  - info: admin.0 (4398) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          hag74 @haselchen last edited by
                          @haselchen said in Controller Update Probleme wegen veralteten OS:
                          @hag74
                          JS Controller Alt
                          Eine Web Instanz verwende ich im lokalen Netz. Die Verschlüsselte ist über den Router freigegeben. Der 2. Admin ist nur deshalb da, weil ich mich einmal ausgesperrt hatte. Wir aber nicht mehr benötigt.
                          haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            @hag74
                            Du musst über den Router nichts freigeben .
                            Auch wenn der PI5 neu ist , ist das , was Du installierst hast, ein absolutes Durcheinander.
                            Desktop ausschalten
                            Node updaten auf Version 20
                            JS Controller updaten
                            Admin.1 ausschalten
                              @hag74
                              Desktop ausschalten, das komische giteduberger-Repo rauswerfen (oder richtig aufsetzen), nodejs auf v20 bringen, iob-Adapter auf Stand bringen.
                                Ich möchte wieder ein kurzes Update geben. Ich habe nodejs geupdated. Es lief ohne Probleme. Admin.1 habe ich deaktiviert und das giteduberger-Repo deaktiviert. Das js-controller update funktioniert trotzdem nicht.
                                Als nächstes habe ich iobroker mit js-controller 7.0.6 neu installiert, die Adapter manuell installiert und die Einstellungen pro Adapter einzeln aus Backups wiederhergestellt. iobroker hat sich auch da nach einer Weile aufgehängt. Ich konnte es jetzt etwas eingrenzen. Ich verwende die Adapter VIS + VIS-lcars. Wenn ich anschließend im VIS Editor die alten VIS-Oberfläche importiere (SETUP->Importieren), fängt iobroker nach einem Neustart des Raspberry an zu hängen. Habt ihr Ideen woran das liegen kann?
                                  @hag74 sagte in Controller Update Probleme wegen veralteten OS:
                                  mit welchen Meldungen?
                                  ohne irgendwelche handfeste Fakten natürlich nicht.
                                  Iob diag in der Langfassung solltest du inzwischen kennen
                                    Ich komme meist noch auf die Admin-Webseite zum Einloggen, danach hängt iobroker. Iobroker lastet einen Kern zu 100% aus. Im Log steht anschließend folgendes:
                                    2025-04-06 18:57:51.900  - warn: admin.0 (813) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
                                    2025-04-06 18:57:52.179  - info: admin.0 (813) received all objects
                                    2025-04-06 18:57:52.233  - warn: admin.0 (813) Cannot update news: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.live
                                    2025-04-06 18:57:52.363  - info: admin.0 (813) Secure socket.io server listening on port 8081
                                    2025-04-06 18:57:52.364  - info: admin.0 (813) https server listening on port 8081
                                    2025-04-06 18:57:52.364  - info: admin.0 (813) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                                    2025-04-06 18:57:52.371  - warn: admin.0 (813) Cannot update rating: getaddrinfo EAI_AGAIN rating.iobroker.net
                                    2025-04-06 18:57:54.595  - info: host.server instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 829
                                    2025-04-06 18:57:55.501  - info: backitup.0 (829) starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                    2025-04-06 18:57:55.527  - info: backitup.0 (829) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                    2025-04-06 18:57:58.597  - info: host.server instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 974
                                    2025-04-06 18:57:59.283  - info: discovery.0 (974) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                    2025-04-06 18:58:02.615  - info: host.server instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 996
                                    2025-04-06 18:58:03.503  - info: web.0 (996) starting. Version 7.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                    2025-04-06 18:58:03.541  - info: web.0 (996) http server listening on port 8077
                                    2025-04-06 18:58:03.608  - info: web.0 (996) socket.io server listening on port 8077
                                    2025-04-06 18:58:07.566  - info: vis.0 (1290) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                    2025-04-06 18:58:08.238  - info: vis.0 (1290) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2025-04-06 18:58:08.753  - info: host.server instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                    2025-04-06 18:58:54.901  - info: admin.0 (813) ==> Connected system.user.admin from 2a02:810a:1700:2c00:7139:7db2:e47f:4123
                                    2025-04-06 18:59:35.283  - info: admin.0 (813) <== Disconnect system.user.admin from 2a02:810a:1700:2c00:7139:7db2:e47f:4123 admin
                                    2025-04-06 18:59:38.810  - info: admin.0 (813) terminating https server on port 8081
                                    2025-04-06 18:59:38.813  - info: backitup.0 (829) cleaned everything up...
                                    2025-04-06 18:59:38.813  - warn: web.0 (996) setTimeout called, but adapter is shutting down
                                    2025-04-06 18:59:40.313  - info: admin.0 (813) terminating with timeout
                                    2025-04-06 18:59:40.314  - info: admin.0 (813) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2025-04-06 18:59:40.315  - info: web.0 (996) terminating with timeout
                                    2025-04-06 18:59:40.316  - info: web.0 (996) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2025-04-06 18:59:40.317  - info: discovery.0 (974) terminating with timeout
                                    2025-04-06 18:59:40.318  - info: discovery.0 (974) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2025-04-06 18:59:40.318  - info: backitup.0 (829) terminating with timeout
                                    2025-04-06 18:59:40.319  - info: backitup.0 (829) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    Deinstallieren des VIS Adapters über die Kommandozeile führt dazu, dass iobroker wieder funktioniert.
                                    iob diag liefert:
                                    ```bash
                                    Script v.2025-02-23
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                     19:08:46 up 5 min,  1 user,  load average: 0.39, 0.52, 0.27
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                   Local time: Sun 2025-04-06 19:08:46 CEST
                                               Universal time: Sun 2025-04-06 17:08:46 UTC
                                                     RTC time: Sun 2025-04-06 17:08:46
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    hagen
                                    HOME=/home/hagen
                                    Desktop: 	LXDE-pi
                                    Terminal: 	x11
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:             16G        815M         14G        126M        2.2G         16G
                                    Swap:            40G          0B         40G
                                    Total:           57G        815M         54G
                                              778 M used memory
                                              803 M active memory
                                             1486 M inactive memory
                                            13603 M free memory
                                              438 M buffer memory
                                             1657 M swap cache
                                            38470 M total swap
                                                0 M used swap
                                            38470 M free swap
                                    top - 19:08:46 up 5 min,  1 user,  load average: 0.39, 0.52, 0.27
                                    Tasks: 210 total,   1 running, 209 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 33.3 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 33.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :  16195.7 total,  13603.2 free,    778.9 used,   2095.5 buff/cache
                                    MiB Swap:  38471.0 total,  38471.0 free,      0.0 used.  15416.8 avail Mem
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    tmpfs          tmpfs     1.6G  8.0M  1.6G   1% /run
                                    /dev/sda2      ext4      193G   33G  150G  18% /
                                    [Sun Apr  6 19:03:27 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:E3:F3:30 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d552a77f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                    [Sun Apr  6 19:03:30 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem d4ba6ec5-aeed-4cda-967b-d004c1b2cb5c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sun Apr  6 19:03:31 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted d4ba6ec5-aeed-4cda-967b-d004c1b2cb5c r/w. Quota mode: none.
                                    [Sun Apr  6 19:03:32 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem 3130c808-198e-4865-aab4-5b6235fa1938 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    /var:
                                    2.3G	/var/
                                    1.4G	/var/cache/apt
                                    1.4G	/var/cache
                                    1.3G	/var/cache/apt/archives
                                    252M	/var/lib
                                    Archived and active journals take up 145.0M in the file system.
                                    4.0K	/opt/iobroker/backups/
                                    88M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                    82M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                    6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-0fd47d.a444afaa.chunk.js
                                    5.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    3.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                                    3.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.92169c09.chunk.js
                                    3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                                    USB-Devices by-id:
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    /usr/bin/nodejs 	v20.19.0
                                    /usr/bin/node 		v20.19.0
                                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                                    /usr/bin/corepack 	0.31.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 20.19.0-1nodesource1
                                      Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 20.19.0-1nodesource1 600
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                         20.18.3-1nodesource1 600
                                         20.18.2-1nodesource1 600
                                         20.18.1-1nodesource1 600
                                         20.18.0-1nodesource1 600
                                         20.17.0-1nodesource1 600
                                         20.16.0-1nodesource1 600
                                         20.15.1-1nodesource1 600
                                         20.15.0-1nodesource1 600
                                         20.14.0-1nodesource1 600
                                         20.13.1-1nodesource1 600
                                         20.13.0-1nodesource1 600
                                         20.12.2-1nodesource1 600
                                         20.12.1-1nodesource1 600
                                         20.12.0-1nodesource1 600
                                         20.11.1-1nodesource1 600
                                         20.11.0-1nodesource1 600
                                         20.10.0-1nodesource1 600
                                         20.9.0-1nodesource1 600
                                         20.8.1-1nodesource1 600
                                         20.8.0-1nodesource1 600
                                         20.7.0-1nodesource1 600
                                         20.6.1-1nodesource1 600
                                         20.6.0-1nodesource1 600
                                         20.5.1-1nodesource1 600
                                         20.5.0-1nodesource1 600
                                         20.4.0-1nodesource1 600
                                         20.3.1-1nodesource1 600
                                         20.3.0-1nodesource1 600
                                         20.2.0-1nodesource1 600
                                         20.1.0-1nodesource1 600
                                         20.0.0-1nodesource1 600
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    server              server (version: 7.0.6, hostname: server        , dead, uptime: 47)
                                    admin: 		7.6.3
                                    javascript: 	"javascript" not found
                                    Adapter State
                                      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : server                                   -  enabled
                                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : server                                   -  enabled
                                    + instance is alive
                                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                                    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                                    Objects and States
                                    Objects: 	422
                                    States: 	299
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      999        5876       920/pihole-FTL
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        5870       920/pihole-FTL
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7069       774/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5948       940/smbd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5947       940/smbd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      999        5877       920/pihole-FTL
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5740       738/cupsd
                                    tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          7516       759/xrdp-sesman
                                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      999        5878       920/pihole-FTL
                                    tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        5872       920/pihole-FTL
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7071       774/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          5946       940/smbd
                                    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          5945       940/smbd
                                    tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      999        5879       920/pihole-FTL
                                    tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      113        7562       775/xrdp
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          5739       738/cupsd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:43965           0.0.0.0:*                           104        6901       584/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6899       584/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        5869       920/pihole-FTL
                                    udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           999        8316       920/pihole-FTL
                                    udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          9370       925/nmbd
                                    udp        0      0 192.168.178.51:137      0.0.0.0:*                           0          9369       925/nmbd
                                    udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          9366       925/nmbd
                                    udp        0      0 192.168.178.60:137      0.0.0.0:*                           0          9365       925/nmbd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          9344       925/nmbd
                                    udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          9372       925/nmbd
                                    udp        0      0 192.168.178.51:138      0.0.0.0:*                           0          9371       925/nmbd
                                    udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          9368       925/nmbd
                                    udp        0      0 192.168.178.60:138      0.0.0.0:*                           0          9367       925/nmbd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          9345       925/nmbd
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6900       584/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::47283                :::*                                104        6902       584/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        5871       920/pihole-FTL
                                    udp6       0      0 :::123                  :::*                                999        9470       920/pihole-FTL
                                    udp6       0      0 fe80::a3b1:eb99:e93:546 :::*                                0          5975       654/NetworkManager
                                    udp6       0      0 fe80::19aa:e6ae:2a2:546 :::*                                0          5820       654/NetworkManager
                                    2025-04-06 19:03:39.898  - error: host.server instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2025-04-06 19:03:39.898  - info: host.server Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                    2025-04-06 19:03:42.539  - info: host.server instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 952
                                    2025-04-06 19:03:43.224  - error: discovery.0 (952) discovery.0 already running
                                    2025-04-06 19:03:43.226  - warn: discovery.0 (952) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2025-04-06 19:03:43.746  - error: host.server instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2025-04-06 19:03:43.747  - info: host.server Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                                    2025-04-06 19:03:46.529  - info: host.server instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 1066
                                    2025-04-06 19:03:47.735  - error: web.0 (1066) web.0 already running
                                    2025-04-06 19:03:47.737  - warn: web.0 (1066) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2025-04-06 19:03:48.293  - error: host.server instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2025-04-06 19:03:48.294  - info: host.server Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                    2025-04-06 19:03:51.197  - info: vis.0 (1434) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                    2025-04-06 19:03:51.822  - info: vis.0 (1434) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2025-04-06 19:03:52.336  - info: host.server instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                    2025-04-06 19:04:06.904  - info: host.server instance system.adapter.admin.0 in version "7.6.3" started with pid 1980
                                    2025-04-06 19:04:07.873  - info: admin.0 (1980) starting. Version 7.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                    2025-04-06 19:04:07.895  - info: admin.0 (1980) requesting all objects
                                    2025-04-06 19:04:08.238  - info: admin.0 (1980) received all objects
                                    2025-04-06 19:04:08.412  - info: admin.0 (1980) Secure socket.io server listening on port 8081
                                    2025-04-06 19:04:08.413  - info: admin.0 (1980) https server listening on port 8081
                                    2025-04-06 19:04:08.413  - info: admin.0 (1980) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                                    2025-04-06 19:04:43.656  - info: admin.0 (1980) terminating https server on port 8081
                                    2025-04-06 19:04:45.159  - info: admin.0 (1980) terminating with timeout
                                    2025-04-06 19:04:45.160  - info: admin.0 (1980) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    Thomas Braun mcm1957 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Desktop: LXDE-pi
                                      Schalt den aus.
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @hag74 last edited by mcm1957
                                        @hag74 said in Controller Update Probleme wegen veralteten OS:
                                        Da gibst Probleme mit der DNS Namensauflösung
                                          Homoran Global Moderator Administrators @hag74 last edited by Homoran
                                          EAI_AGAIN
                                          du hast Probleme mit dem Nezwerk!
                                          wahrscheinlich mit dem DNS
                                          bist du sicher dass dein pihole keine Probleme macht?
                                            @homoran sagte in Controller Update Probleme wegen veralteten OS:
                                            Vermutlich den pihole falsch konfiguriert.
                                            H 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            81.1k
                                            1800
