    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Problem mit Proxmox Speicher
    • haselchen
      haselchen Most Active @guitardoc last edited by
      @guitardoc
      Rot ist in den meisten Phasen des Lebens keine positive Farbe 😉
      Vielleicht haufenweisen alte Backups vorhanden, die den Speicherplatz fressen?
        guitardoc @haselchen last edited by
        @haselchen Das mit Rot kann ich bestätigen… 🙂 Die Backups der Container liegen auf einer separaten Platte (External SSD).
        Wie kann ich denn rausbekommen, was den Speicher frisst?
        • haselchen
          @guitardoc
          Guck links mal alle Reiter durch.
          Templates, ISO Images ….
            @haselchen
            Backups: leer
            ISO-Images: Debian-12.2.0-amd64-netinst.iso - 658,51 MB
            CT-Templates: Debian-12-standard_12.7-1_amd64.tar.zst - 126,52 MB
            Permissions: leer
            Mehr ist da nicht drin oder ich sehe es nicht…
            haselchen MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              haselchen Most Active @guitardoc last edited by haselchen
              @guitardoc
              Dann hast Du eventuell den ganzen Containern zuviel Speicher zugewiesen oder Proxmox insgesamt zu wenig .
                @haselchen
                Iobroker: 32 GB
                Homebridge: 12 GB
                Homeassistant: 8 GB
                Tailscale: 4 GB
                Pihole: 4 GB
                Möglicherweise hab ich Proxmox zu wenig Speicher gegeben, denn die Platte hat insgesamt 1 TB (local-lvm) und davon sind 60 GB belegt.
                • MartinP
                  MartinP @guitardoc last edited by
                  @guitardoc df schon auf der pve aufgerufen?
                    guitardoc @MartinP last edited by
                    @martinp puh, was bedeutet das?
                    • MartinP
                      @guitardoc das ist ein Linux Kommando
                      https://www.redhat.com/en/blog/linux-df-command
                        @martinp
                        • MartinP
                          @guitardoc wie @haselchen vermutete, alles im Mapper
                            @martinp Hmmm, was bedeutet das und was kann ich da tun?
                            BananaJoe MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @guitardoc last edited by BananaJoe
                              @guitardoc wie groß ist den dein local-lvm Laufwerk? Eigentlich sollten da die VMs hin
                              Verschieben kannst du die Festplatten der VMs über diesen Weg:
                              • MartinP
                                @guitardoc Weiter eintauchen, ich bin aber auch ein linux-Autodidakt ...
                                oot@pve:~# ls -l /dev/mapper
                                total 0
                                crw------- 1 root root 10, 236 Mar 30 18:03 control
                                lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-data -> ../dm-5
                                lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-data_tdata -> ../dm-3
                                lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-data_tmeta -> ../dm-2
                                lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-data-tpool -> ../dm-4
                                lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-root -> ../dm-1
                                lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-swap -> ../dm-0
                                lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-vm--100--disk--0 -> ../dm-8
                                lrwxrwxrwx 1 root root       8 Mar 30 18:03 pve-vm--100--disk--1 -> ../dm-11
                                lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-vm--101--disk--0 -> ../dm-6
                                lrwxrwxrwx 1 root root       8 Mar 30 18:03 pve-vm--103--disk--0 -> ../dm-10
                                lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-vm--104--disk--0 -> ../dm-7
                                lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-vm--107--disk--0 -> ../dm-9
                                root@pve:~#
                                alles anscheinend symlinks
                                Da kann man sich dann durchhangeln
                                root@pve:~# df /dev/dm-4
                                Filesystem     1K-blocks  Used Available Use% Mounted on
                                udev             3956076     0   3956076   0% /dev
                                root@pve:~#
                                • BananaJoe
                                  @guitardoc sagte in Problem mit Proxmox Speicher:
                                  Na siehste, ist doch genug Platz. Du hast die Daten mit auf das Bootlaufwerk gegeben, verschiebe die ausgeschalteten VMs
                                  Eine zum testen! Dann die nächste!
                                    guitardoc @BananaJoe last edited by guitardoc
                                    @bananajoe Hmm, hoffentlich mache ich da nichts falsch… Bei mir sieht das alles etwas anders aus, da es LXC und keine VM sind.
                                    Ist das hier richtig:
                                    Und wohin verschiebe ich das jetzt?
                                    • haselchen
                                      @guitardoc
                                      Local-LVM
                                        guitardoc @haselchen last edited by guitardoc
                                        @haselchen OK, also den Container stoppen, dann die Root-Disk des Containers per Move-Storage nach local-lvm verschieben und dann den Container wieder starten? Und dann läuft alles wieder wie gehabt? Ich hab ein bisschen Bammel… 🙂
                                        Da passiert nichts. Die Root-Disk liegt irgendwie schon auf local-lvm (siehe Screenshot oben)?
                                        • haselchen
                                          @guitardoc
                                          Wo liegen denn die anderen Container ?
                                          Local?
                                          Local-LVM?
                                            @haselchen Die liegen alle auf local-lvm, hier mal noch ein anderer Container:
                                            Und das passt auch, die Container zusammen haben 60 GB und das ist es auch was auf local-lvm liegt:
                                            Nur was liegt dann auf local und belegt den ganzen Speicher?
                                            5841
