    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Problem mit Proxmox Speicher
      guitardoc @haselchen last edited by
      @haselchen
      Backups: leer
      ISO-Images: Debian-12.2.0-amd64-netinst.iso - 658,51 MB
      CT-Templates: Debian-12-standard_12.7-1_amd64.tar.zst - 126,52 MB
      Permissions: leer
      Mehr ist da nicht drin oder ich sehe es nicht…
      haselchen MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @guitardoc last edited by haselchen
        @guitardoc
        Dann hast Du eventuell den ganzen Containern zuviel Speicher zugewiesen oder Proxmox insgesamt zu wenig .
          @haselchen
          Iobroker: 32 GB
          Homebridge: 12 GB
          Homeassistant: 8 GB
          Tailscale: 4 GB
          Pihole: 4 GB
          Möglicherweise hab ich Proxmox zu wenig Speicher gegeben, denn die Platte hat insgesamt 1 TB (local-lvm) und davon sind 60 GB belegt.
          • MartinP
            MartinP @guitardoc last edited by
            @guitardoc df schon auf der pve aufgerufen?
              guitardoc @MartinP last edited by
              @martinp puh, was bedeutet das?
              • MartinP
                @guitardoc das ist ein Linux Kommando
                https://www.redhat.com/en/blog/linux-df-command
                  @martinp
                  • MartinP
                    @guitardoc wie @haselchen vermutete, alles im Mapper
                      @martinp Hmmm, was bedeutet das und was kann ich da tun?
                      BananaJoe MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @guitardoc last edited by BananaJoe
                        @guitardoc wie groß ist den dein local-lvm Laufwerk? Eigentlich sollten da die VMs hin
                        Verschieben kannst du die Festplatten der VMs über diesen Weg:
                        • MartinP
                          @guitardoc Weiter eintauchen, ich bin aber auch ein linux-Autodidakt ...
                          oot@pve:~# ls -l /dev/mapper
                          total 0
                          crw------- 1 root root 10, 236 Mar 30 18:03 control
                          lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-data -> ../dm-5
                          lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-data_tdata -> ../dm-3
                          lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-data_tmeta -> ../dm-2
                          lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-data-tpool -> ../dm-4
                          lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-root -> ../dm-1
                          lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-swap -> ../dm-0
                          lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-vm--100--disk--0 -> ../dm-8
                          lrwxrwxrwx 1 root root       8 Mar 30 18:03 pve-vm--100--disk--1 -> ../dm-11
                          lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-vm--101--disk--0 -> ../dm-6
                          lrwxrwxrwx 1 root root       8 Mar 30 18:03 pve-vm--103--disk--0 -> ../dm-10
                          lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-vm--104--disk--0 -> ../dm-7
                          lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-vm--107--disk--0 -> ../dm-9
                          root@pve:~#
                          alles anscheinend symlinks
                          Da kann man sich dann durchhangeln
                          root@pve:~# df /dev/dm-4
                          Filesystem     1K-blocks  Used Available Use% Mounted on
                          udev             3956076     0   3956076   0% /dev
                          root@pve:~#
                          • BananaJoe
                            @guitardoc sagte in Problem mit Proxmox Speicher:
                            Na siehste, ist doch genug Platz. Du hast die Daten mit auf das Bootlaufwerk gegeben, verschiebe die ausgeschalteten VMs
                            Eine zum testen! Dann die nächste!
                              guitardoc @BananaJoe last edited by guitardoc
                              @bananajoe Hmm, hoffentlich mache ich da nichts falsch… Bei mir sieht das alles etwas anders aus, da es LXC und keine VM sind.
                              Ist das hier richtig:
                              Und wohin verschiebe ich das jetzt?
                              • haselchen
                                @guitardoc
                                Local-LVM
                                  guitardoc @haselchen last edited by guitardoc
                                  @haselchen OK, also den Container stoppen, dann die Root-Disk des Containers per Move-Storage nach local-lvm verschieben und dann den Container wieder starten? Und dann läuft alles wieder wie gehabt? Ich hab ein bisschen Bammel… 🙂
                                  Da passiert nichts. Die Root-Disk liegt irgendwie schon auf local-lvm (siehe Screenshot oben)?
                                  • haselchen
                                    @guitardoc
                                    Wo liegen denn die anderen Container ?
                                    Local?
                                    Local-LVM?
                                      @haselchen Die liegen alle auf local-lvm, hier mal noch ein anderer Container:
                                      Und das passt auch, die Container zusammen haben 60 GB und das ist es auch was auf local-lvm liegt:
                                      Nur was liegt dann auf local und belegt den ganzen Speicher?
                                        ticaki @guitardoc last edited by
                                        @guitardoc
                                         sudo du /* -sh --exclude={/proc,/dev,/sys}
                                        Wenn du root bist ohne sudo.
                                          guitardoc @ticaki last edited by
                                          @ticaki
                                          0       /bin
                                          817M    /boot
                                          9.9M    /etc
                                          36K     /home
                                          0       /lib
                                          0       /lib64
                                          16K     /lost+found
                                          4.0K    /media
                                          89G     /mnt
                                          4.0K    /opt
                                          68K     /root
                                          1.9M    /run
                                          0       /sbin
                                          4.0K    /srv
                                          36K     /tmp
                                          7.3G    /usr
                                          2.8G    /var
                                            @guitardoc
                                             sudo du /mnt/* -sh
                                            1.0k
                                            5841
