    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Problem mit Proxmox Speicher
      guitardoc @MartinP last edited by
      @martinp Hmmm, was bedeutet das und was kann ich da tun?
      BananaJoe MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @guitardoc last edited by BananaJoe
        @guitardoc wie groß ist den dein local-lvm Laufwerk? Eigentlich sollten da die VMs hin
        Verschieben kannst du die Festplatten der VMs über diesen Weg:
        • MartinP
          MartinP @guitardoc last edited by
          @guitardoc Weiter eintauchen, ich bin aber auch ein linux-Autodidakt ...
          oot@pve:~# ls -l /dev/mapper
          total 0
          crw------- 1 root root 10, 236 Mar 30 18:03 control
          lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-data -> ../dm-5
          lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-data_tdata -> ../dm-3
          lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-data_tmeta -> ../dm-2
          lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-data-tpool -> ../dm-4
          lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-root -> ../dm-1
          lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-swap -> ../dm-0
          lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-vm--100--disk--0 -> ../dm-8
          lrwxrwxrwx 1 root root       8 Mar 30 18:03 pve-vm--100--disk--1 -> ../dm-11
          lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-vm--101--disk--0 -> ../dm-6
          lrwxrwxrwx 1 root root       8 Mar 30 18:03 pve-vm--103--disk--0 -> ../dm-10
          lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-vm--104--disk--0 -> ../dm-7
          lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-vm--107--disk--0 -> ../dm-9
          root@pve:~#
          alles anscheinend symlinks
          Da kann man sich dann durchhangeln
          root@pve:~# df /dev/dm-4
          Filesystem     1K-blocks  Used Available Use% Mounted on
          udev             3956076     0   3956076   0% /dev
          root@pve:~#
          • BananaJoe
            @guitardoc sagte in Problem mit Proxmox Speicher:
            Möglicherweise hab ich Proxmox zu wenig Speicher gegeben, denn die Platte hat insgesamt 1 TB (local-lvm) und davon sind 60 GB belegt.
            Na siehste, ist doch genug Platz. Du hast die Daten mit auf das Bootlaufwerk gegeben, verschiebe die ausgeschalteten VMs
            Eine zum testen! Dann die nächste!
              guitardoc @BananaJoe last edited by guitardoc
              @bananajoe Hmm, hoffentlich mache ich da nichts falsch… Bei mir sieht das alles etwas anders aus, da es LXC und keine VM sind.
              Ist das hier richtig:
              Und wohin verschiebe ich das jetzt?
              • haselchen
                haselchen Most Active @guitardoc last edited by
                @guitardoc
                Local-LVM
                  guitardoc @haselchen last edited by guitardoc
                  @haselchen OK, also den Container stoppen, dann die Root-Disk des Containers per Move-Storage nach local-lvm verschieben und dann den Container wieder starten? Und dann läuft alles wieder wie gehabt? Ich hab ein bisschen Bammel… 🙂
                  Da passiert nichts. Die Root-Disk liegt irgendwie schon auf local-lvm (siehe Screenshot oben)?
                  • haselchen
                    @guitardoc
                    Wo liegen denn die anderen Container ?
                    Local?
                    Local-LVM?
                      @haselchen Die liegen alle auf local-lvm, hier mal noch ein anderer Container:
                      Und das passt auch, die Container zusammen haben 60 GB und das ist es auch was auf local-lvm liegt:
                      Nur was liegt dann auf local und belegt den ganzen Speicher?
                        ticaki @guitardoc last edited by
                        @guitardoc
                         sudo du /* -sh --exclude={/proc,/dev,/sys}
                        Wenn du root bist ohne sudo.
                          guitardoc @ticaki last edited by
                          @ticaki
                          0       /bin
                          817M    /boot
                          9.9M    /etc
                          36K     /home
                          0       /lib
                          0       /lib64
                          16K     /lost+found
                          4.0K    /media
                          89G     /mnt
                          4.0K    /opt
                          68K     /root
                          1.9M    /run
                          0       /sbin
                          4.0K    /srv
                          36K     /tmp
                          7.3G    /usr
                          2.8G    /var
                            @guitardoc
                             sudo du /mnt/* -sh
                              guitardoc @ticaki last edited by guitardoc
                              @ticaki
                              root@proxmox:~# du /mnt/* -sh
                              89G     /mnt/sda
                              4.0K    /mnt/vzsnap0
                              root@proxmox:~# du /mnt/sda/* -sh
                              89G     /mnt/sda/dump
                              4.0K    /mnt/sda/images
                              16K     /mnt/sda/lost+found
                              4.0K    /mnt/sda/private
                              4.0K    /mnt/sda/snippets
                              12K     /mnt/sda/template
                              root@proxmox:~# du /mnt/sda/dump/* -sh
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2024_09_06-02_30_02.log
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2024_09_07-02_30_05.log
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_24-02_30_00.log
                              8.9G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_24-02_30_00.tar.zst
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_24-02_30_00.tar.zst.notes
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_25-02_30_03.log
                              8.9G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_25-02_30_03.tar.zst
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_25-02_30_03.tar.zst.notes
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_26-02_30_05.log
                              8.9G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_26-02_30_05.tar.zst
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_26-02_30_05.tar.zst.notes
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_27-02_30_07.log
                              8.9G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_27-02_30_07.tar.zst
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_27-02_30_07.tar.zst.notes
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_31-21_20_16.log
                              9.0G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_31-21_20_16.tar.zst
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_31-21_20_16.tar.zst.notes
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2023_12_24-02_30_38.log
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_24-02_31_44.log
                              4.8G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_24-02_31_44.tar.zst
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_24-02_31_44.tar.zst.notes
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_25-02_31_48.log
                              4.8G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_25-02_31_48.tar.zst
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_25-02_31_48.tar.zst.notes
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_26-02_31_50.log
                              4.8G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_26-02_31_50.tar.zst
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_26-02_31_50.tar.zst.notes
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_27-02_31_52.log
                              4.8G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_27-02_31_52.tar.zst
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_27-02_31_52.tar.zst.notes
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_31-21_22_05.log
                              4.9G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_31-21_22_05.tar.zst
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_31-21_22_05.tar.zst.notes
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_24-02_32_32.log
                              2.1G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_24-02_32_32.tar.zst
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_24-02_32_32.tar.zst.notes
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_25-02_32_38.log
                              2.1G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_25-02_32_38.tar.zst
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_25-02_32_38.tar.zst.notes
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_26-02_32_40.log
                              2.1G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_26-02_32_40.tar.zst
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_26-02_32_40.tar.zst.notes
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_27-02_32_41.log
                              2.1G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_27-02_32_41.tar.zst
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_27-02_32_41.tar.zst.notes
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_31-21_22_56.log
                              2.1G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_31-21_22_56.tar.zst
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_31-21_22_56.tar.zst.notes
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_24-02_33_27.log
                              1.1G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_24-02_33_27.tar.zst
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_24-02_33_27.tar.zst.notes
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_25-02_33_34.log
                              1.1G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_25-02_33_34.tar.zst
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_25-02_33_34.tar.zst.notes
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_26-02_33_36.log
                              1.1G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_26-02_33_36.tar.zst
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_26-02_33_36.tar.zst.notes
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_27-02_33_37.log
                              1.1G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_27-02_33_37.tar.zst
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_27-02_33_37.tar.zst.notes
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_31-21_23_53.log
                              1.2G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_31-21_23_53.tar.zst
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_31-21_23_53.tar.zst.notes
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_24-02_33_40.log
                              950M    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_24-02_33_40.tar.zst
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_24-02_33_40.tar.zst.notes
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_25-02_33_47.log
                              949M    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_25-02_33_47.tar.zst
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_25-02_33_47.tar.zst.notes
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_26-02_33_49.log
                              951M    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_26-02_33_49.tar.zst
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_26-02_33_49.tar.zst.notes
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_27-02_33_50.log
                              952M    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_27-02_33_50.tar.zst
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_27-02_33_50.tar.zst.notes
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_31-21_24_06.log
                              960M    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_31-21_24_06.tar.zst
                              4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_31-21_24_06.tar.zst.notes
                              root@proxmox:~#
                              Ich habe keine Ahnung was das alles ist und vor allem wo das herkommt…
                                ticaki @guitardoc last edited by ticaki
                                @guitardoc
                                Der rechnet den inhalt von /mnt/sda deinem root zu, obwohl oben steht das /dev/sda auf /mnt/sda gemoutet ist.
                                EDIT: ich hab alle meine Festplatten über proxmox hinzugefügt.. naja ich hab aber auch nur zfs volumen
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active last edited by
                                  sind die dumps nicht Backups?
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active last edited by haselchen
                                    @bananajoe
                                    Jup.
                                    Was ist vzdump? vzdump ist eine Befehlszeilentool in Proxmox VE zum Erstellen von Sicherungskopien von VMs und Containern. Es ermöglicht Ihnen das Erstellen vollständiger Sicherungen von Containern, einschließlich ihrer Konfiguration, Daten und Metadaten
                                    Das sind alte Sicherungen.
                                    Vielleicht auch schiefgelaufene.
                                    • BananaJoe
                                      @guitardoc wie sehen die Backups deiner VMs aus, was ist da eingestellt:
                                      Ansonsten dort mal durchschalten
                                        Das könnten Backups sein. Vor allem, weil die letzten Tage keine Backups auf die externe Platte geschrieben wurden, auf den ersten Blick sind das genau die Backups die fehlen. Nur was machen die hier? Die externe Platte ist ja nicht mal halb voll…
                                        • BananaJoe
                                          @guitardoc schlechter screenshot:
                                          Backups löschen!
                                          Und woanders hinsichern! also anderen Ort auswählen, die SSD z.B.
                                            @bananajoe Die Backups gehen alle auf die externe SSD:
                                            Und in der Liste fehlen genau die mit dem Datum, welche auf local gelandet sind. Wie passiert denn sowas? Hmm, sehr mysteriös.
                                            EDIT: Ich vermute, dass ich da auf Local die Backups löschen kann. Nur wie, ohne was anderes mit in den Abgrund zu reißen?
                                            5842
