    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Problem mit Proxmox Speicher
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by haselchen
      @bananajoe
      Jup.
      Was ist vzdump? vzdump ist eine Befehlszeilentool in Proxmox VE zum Erstellen von Sicherungskopien von VMs und Containern. Es ermöglicht Ihnen das Erstellen vollständiger Sicherungen von Containern, einschließlich ihrer Konfiguration, Daten und Metadaten
      Das sind alte Sicherungen.
      Vielleicht auch schiefgelaufene.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active last edited by
        @guitardoc wie sehen die Backups deiner VMs aus, was ist da eingestellt:
        Ansonsten dort mal durchschalten
          guitardoc @haselchen last edited by
          Das könnten Backups sein. Vor allem, weil die letzten Tage keine Backups auf die externe Platte geschrieben wurden, auf den ersten Blick sind das genau die Backups die fehlen. Nur was machen die hier? Die externe Platte ist ja nicht mal halb voll…
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @guitardoc last edited by
            @guitardoc schlechter screenshot:
            Backups löschen!
            Und woanders hinsichern! also anderen Ort auswählen, die SSD z.B.
              guitardoc @BananaJoe last edited by guitardoc
              @bananajoe Die Backups gehen alle auf die externe SSD:
              Und in der Liste fehlen genau die mit dem Datum, welche auf local gelandet sind. Wie passiert denn sowas? Hmm, sehr mysteriös.
              EDIT: Ich vermute, dass ich da auf Local die Backups löschen kann. Nur wie, ohne was anderes mit in den Abgrund zu reißen?
                ticaki last edited by
                und wie sieht es da aus?
                  guitardoc @ticaki last edited by
                  @ticaki
                  Da ist eigentlich alles richtig eingestellt:
                    ticaki @guitardoc last edited by
                    @guitardoc
                    Zeig nochmal die Backup übersicht bei local.
                    Es wäre möglich das die Backups nach /mnt/sda gesichert wurde, als die Platte nicht gemounted war.
                      @ticaki Meinst du das?
                        @guitardoc
                        Verwirrend - kannst du mal die ausgabe von mount zeigen?
                          @ticaki Wie muss ich das machen?
                            ticaki last edited by ticaki
                            natürlich aus der proxmox shell und nicht einem container 🙂
                              guitardoc @ticaki last edited by guitardoc
                              @ticaki
                              mn@iobroker:~$ mount
                              /dev/mapper/pve-vm--101--disk--1 on / type ext4 (rw,relatime,stripe=16)
                              none on /dev type tmpfs (rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64)
                              proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              proc on /proc/sys/net type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              proc on /proc/sys type proc (ro,relatime)
                              proc on /proc/sysrq-trigger type proc (ro,relatime)
                              sysfs on /sys type sysfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              sysfs on /sys/devices/virtual/net type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              /dev/mapper/pve-root on /dev/ttyACM0 type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
                              proc on /dev/.lxc/proc type proc (rw,relatime)
                              sys on /dev/.lxc/sys type sysfs (rw,relatime)
                              none on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              lxcfs on /proc/cpuinfo type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                              lxcfs on /proc/diskstats type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                              lxcfs on /proc/loadavg type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                              lxcfs on /proc/meminfo type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                              lxcfs on /proc/slabinfo type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                              lxcfs on /proc/stat type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                              lxcfs on /proc/swaps type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                              lxcfs on /proc/uptime type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                              lxcfs on /sys/devices/system/cpu type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                              udev on /dev/full type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=32816220k,nr_inodes=8204055,mode=755,inode64)
                              udev on /dev/null type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=32816220k,nr_inodes=8204055,mode=755,inode64)
                              udev on /dev/random type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=32816220k,nr_inodes=8204055,mode=755,inode64)
                              udev on /dev/tty type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=32816220k,nr_inodes=8204055,mode=755,inode64)
                              udev on /dev/urandom type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=32816220k,nr_inodes=8204055,mode=755,inode64)
                              udev on /dev/zero type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=32816220k,nr_inodes=8204055,mode=755,inode64)
                              devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
                              devpts on /dev/ptmx type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
                              devpts on /dev/console type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
                              devpts on /dev/tty1 type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
                              devpts on /dev/tty2 type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
                              none on /proc/sys/kernel/random/boot_id type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64)
                              tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64)
                              tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=13140064k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64)
                              tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64)
                              mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                              ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                              ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                              ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                              tmpfs on /run/user/1001 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=6570032k,nr_inodes=1642508,mode=700,uid=101001,gid=101001,inode64)
                              mn@iobroker:~$
                              Oder meintest du mount in der Proxmox-Shell?
                                @guitardoc
                                Das ist die aus einem Container 🙂 ich meinte im pve
                                  @ticaki
                                  Linux proxmox 6.8.12-9-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-9 (2025-03-16T19:18Z) x86_64
                                  The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                  the exact distribution terms for each program are described in the
                                  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                  permitted by applicable law.
                                  Last login: Mon Mar 31 23:25:49 CEST 2025 on pts/0
                                  root@proxmox:~# mount
                                  sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  proc on /proc type proc (rw,relatime)
                                  udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=32816220k,nr_inodes=8204055,mode=755,inode64)
                                  devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                                  tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=6570032k,mode=755,inode64)
                                  /dev/mapper/pve-root on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
                                  securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
                                  tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64)
                                  cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                  systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=10286)
                                  hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
                                  debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  /dev/nvme0n1p2 on /boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                                  /dev/sda on /mnt/sda type ext4 (rw,relatime)
                                  binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  lxcfs on /var/lib/lxcfs type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                                  sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                                  /dev/fuse on /etc/pve type fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other)
                                  tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=6570032k,nr_inodes=1642508,mode=700,inode64)
                                  root@proxmox:~#
                                    ticaki @guitardoc last edited by ticaki
                                    @guitardoc sagte in Problem mit Proxmox Speicher:
                                    Ich weiß jetzt leider nicht so ganz wie ich dir helfen soll. Das Problem ist das /mnt/sda deinen Speicher gefüllt hat... ABER da ist die externe Platte gemoutet. Wenn du da was löschst hilft das nicht.
                                    • externe Platte aus Proxmox entfernen, dann
                                    • umount /mnt/sda
                                    • den Inhalt von /mnt/sda löschen,
                                    • mount /mnt/sda
                                    • die externe Platte wieder in proxmox hinzufügen.
                                    Das geht aber so nur im besten Fall.
                                      @ticaki
                                      Hmm, da bräuchte ich für jeden Schritt eine genaue Anleitung was ich wo machen muss… Geht das irgendwie?
                                      T G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @guitardoc
                                        Ich fühle mich in der Materie nicht wirklich sicher genug um Anleitungen zu schreiben. Versuchen kann ich es aber:
                                        Geh mal ins Datacenter und Storage und entferne dort die externe ssd
                                        Dann gibts du in der PVE shell umount /mnt/sda ein und zeigst die ausgabe.
                                          guitardoc @guitardoc last edited by
                                          Ich habe hier noch was entdeckt - das kann doch nicht richtig sein, oder?
                                            @guitardoc
                                            Das ist eine Möglichkeit, da kann man nicht sagen das es falsch ist. Geh halt auf edit und wähle es ab. Ändert aber nichts an dem was ich vorher gesagt habe.
                                            5845
