    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Problem mit Proxmox Speicher
      guitardoc @ticaki last edited by
      @ticaki
      Hmm, da bräuchte ich für jeden Schritt eine genaue Anleitung was ich wo machen muss… Geht das irgendwie?
      T G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        ticaki @guitardoc last edited by
        @guitardoc
        Ich fühle mich in der Materie nicht wirklich sicher genug um Anleitungen zu schreiben. Versuchen kann ich es aber:
        Geh mal ins Datacenter und Storage und entferne dort die externe ssd
        Dann gibts du in der PVE shell umount /mnt/sda ein und zeigst die ausgabe.
          guitardoc @guitardoc last edited by
          Ich habe hier noch was entdeckt - das kann doch nicht richtig sein, oder?
            @guitardoc
            Das ist eine Möglichkeit, da kann man nicht sagen das es falsch ist. Geh halt auf edit und wähle es ab. Ändert aber nichts an dem was ich vorher gesagt habe.
              @ticaki Bevor ich die externe SSD rausschmeiße - wie kann ich die dann wieder einfügen? In der Liste unter add finde ich da nichts:
                @guitardoc
                Directory - steht doch auch jetzt im type
                  @ticaki said in Problem mit Proxmox Speicher:
                  So, hab ich gemacht. eine Ausgabe kam nicht.
                    @guitardoc
                    Was sagt 'du' mit /mnt siehe oben
                      @ticaki
                      root@proxmox:~# du /mnt
                      4       /mnt/vzsnap0
                      82217832        /mnt/sda/dump
                      4       /mnt/sda/private
                      4       /mnt/sda/snippets
                      4       /mnt/sda/template/iso
                      4       /mnt/sda/template/cache
                      12      /mnt/sda/template
                      4       /mnt/sda/images
                      82217860        /mnt/sda
                      82217868        /mnt
                      root@proxmox:~#
                        ticaki @guitardoc last edited by ticaki
                        @guitardoc
                        jetzt bitte vorsichtig und doppelt prüfen:
                        rm -rf /mnt/sda/*
                        in der pve shell eingeben.
                        muss jetzt für 15 minuten afk gehen, bin gleich wieder da.
                          guitardoc @ticaki last edited by guitardoc
                          @ticaki Hab’s eingegeben. Eine Ausgabe kam nicht.
                          EDIT:
                          4       /mnt/vzsnap0
                          4       /mnt/sda
                          12      /mnt
                          root@proxmox:~#
                          EDIT nochmal: Ich vermute jetzt mount /mnt/sda in der PVE Shell?
                            @guitardoc
                            jetzt mount /mnt/sda und dann als storage hinzufügen
                            anschließend alle backup automatiionen editieren und den pfad richtig setzen.
                              @ticaki
                              root@proxmox:~# mount /mnt/sda
                              4       /mnt/vzsnap0
                              4       /mnt/sda/snippets
                              4       /mnt/sda/private
                              92966180        /mnt/sda/dump
                              4       /mnt/sda/images
                              16      /mnt/sda/lost+found
                              92966224        /mnt/sda
                              92966232        /mnt
                              root@proxmox:~#
                              Hmm, jetzt ist doch wieder so viel da drauf? Oder ist das jetzt richtig?
                                @guitardoc
                                gib df ein. Ist jetzt aber richtig.
                                  @ticaki
                                  root@proxmox:~# df
                                  Filesystem           1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
                                  udev                  32816220        0  32816220   0% /dev
                                  tmpfs                  6570032     1900   6568132   1% /run
                                  /dev/mapper/pve-root  98497780 11336784  82111448  13% /
                                  tmpfs                 32850160    34320  32815840   1% /dev/shm
                                  tmpfs                     5120        0      5120   0% /run/lock
                                  efivarfs                   256       40       212  16% /sys/firmware/efi/efivars
                                  /dev/nvme0n1p2         1046512      344   1046168   1% /boot/efi
                                  /dev/fuse               131072       24    131048   1% /etc/pve
                                  tmpfs                  6570032        0   6570032   0% /run/user/0
                                  /dev/sda             245024372 92966232 139538804  40% /mnt/sda
                                  root@proxmox:~#
                                    @guitardoc
                                    13% auflastung auf root
                                    passt.
                                    du zeigt dir auf dateiebene an, was was verbraucht unabhängig von dem wo
                                    df zeigt dir das wo an
                                    EDIT: mit wo meine ich Festplatten usw.
                                      @ticaki Super!!!
                                      Nun die Platte wieder dazu. Was muss ich da hier eingeben?
                                        @guitardoc
                                        id ist ne bezeichnung
                                        das rote ist
                                        /mnt/sda
                                          @ticaki
                                          Da isse:
                                          EDIT: Und jetzt ist local auch wieder leer:
                                          Da die Platte den gleichen Namen hat wie vorher (External-SSD) sollten die Pfade auch alle stimmen, oder muss ich da noch was überprüfen?
                                            @guitardoc
                                            schau morgen nach ob die backups auf die richtige platte gingen
                                            5842
