    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      JMA @tombox last edited by
      @tombox du hast leider recht, die gibts in der neuen App auch nicht mehr! 😞
      • nograx
        nograx Developer last edited by
        bei mir wird seit dem 12.3.2025 der State "mileageInKm" nicht mehr aktualisiert. Unter "error" steht folgende Meldung: "Can't personalize token for user: {XXXXXXXXX} and scopes:{[mileage]}".
        Woran kann das liegen?
          tombox @nograx last edited by
          @nograx müsste ich mir in dem account anschauen
          • N
            neteddie @tombox last edited by
            Hallo zusammen!
            Gibt es in der Version 0.7.7 einen Datenpunkt, über den sich für einen Skoda wie in früheren Versionen die Ladegrenze in Prozent einstellen lässt?
            Der Datenpunkt vw-connect.0.XXXXXXXXXX.status.charging.settings.targetStateOfChargeInPercent gibt die gerade im Fahrzeug oder in der App eingestellte Ladegrenze korrekt wieder, aber er lässt sich leider nicht beschreiben. Einen anderen Datenpunkt fürs Setzen der Ladegrenze konnte ich bisher nicht finden.
            Viele Grüße
            Edgar.
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan last edited by
              @tombox
              Seit kurzem gibt es in der mySkoda App (V 8.1) bei E-Fahrzeugen, die Möglichkeit sich die Ladevorgänge anzeigen zu lassen.
              Da du offensichtlich Zugang zu den API Daten hast, ist die Frage, ob diese historischen Ladedaten auch schon irgendwo in den API Daten mit aufgenommen/freigegeben sind.
              Sollte eigentlich der Fall sein, da diese Serverbasiert abgelegt sind, da einige nach der Freischaltung der Funktion in der App berichtet haben, das sie Daten von Ende Februar 2025 empfangen haben. Die App wird ja vermutlich nichts anderes machen als über die API diese Daten zur Darstellung abzuholen.
              In der App findet man diese Daten unter dem Menüpunkt für die Ladeanzeige.
              58caeab8-8369-4e55-9813-1195ac55e069-image.png 31b08957-9568-4249-8509-4bc677dfcf11-image.png
                tombox @JB_Sullivan last edited by tombox
                @jb_sullivan teste mal die GitHub version ob was unter wecharge angelegt wird
                  Digivolt last edited by
                  Seit letzter Woche wird im VW-Connect Adapter Version 0.7.9 der aktuelle Kilometerstand nicht mehr angezeigt. Es bleibt beim alten Stand von letzter Woche. Hat jemand einen Tipp das zu ändern. Bin kein Programmierer 🙂
                  • OlliKooo
                    OlliKooo last edited by OlliKooo
                    Hallo zusammen, & @tombox
                    Ich benutze den Elli Charger Pro (Version 1) und habe die neuesten Updates installiert: ioBroker (Windows) & VW-connect Adapter. Die Verbindung zur VW-Schnittstelle funktioniert mit einer Instanz "VW ID / Volkswagen App". Aus irgendeinem Grund werden die Daten des Ladegeräts nicht zur ausgewählten Zeit aktualisiert, z.B. alle 5 Minuten. Das Update erfolgt nur, wenn ich die VW-connect Instanz neu starte. Die VW-Instanz hat einen booleschen Befehl "refresh", den ich auf true gesetzt habe, aber das scheint nicht zu helfen.
                    Zum Beispiel bräuchte ich automatisch aktualisierte "Status"-Informationen vom Ladegerät.
                    Können Sie mir einige Tipps geben, wie ich dieses Problem lösen kann
                    Eine weitere Frage: Ist es möglich, die Funktion "Laden stoppen" zu erhalten? Jetzt gibt es nur die Option zum "Starten" / "Autorisieren" des Ladegeräts.
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan @tombox last edited by JB_Sullivan
                      @tombox
                      es wurde kein wecharge DP oder Unterordner angelegt. Stattdessen funktionieren jetzt verschiedene Abfragen nicht mehr - ggf. Skoda Server Problem (401)?
                      PS: Nach einem Rollback auf 0.7.7 hat alles wieder funktioniert - auch die vehicle Position, die unter 0.7.9 den ganzen Tag eingefroren war und trotz Fahrzeugbewegung nicht aktualisiert wurde.
                      vw-connect.0
                      10164	2025-03-31 17:45:03.269	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/vehicle-information/xxxxxxxxxxxxxxxxxx
                      vw-connect.0
                      10164	2025-03-31 17:45:03.269	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                      vw-connect.0
                      10164	2025-03-31 17:45:03.269	error	""
                      vw-connect.0
                      10164	2025-03-31 17:45:03.241	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v3/vehicle-maintenance/vehicles/xxxxxxxxxxxxxxxxxx/report
                      vw-connect.0
                      10164	2025-03-31 17:45:03.241	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                      vw-connect.0
                      10164	2025-03-31 17:45:03.241	error	""
                      vw-connect.0
                      10164	2025-03-31 17:45:03.210	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/xxxxxxxxxxxxxxxxxx/driving-range
                      vw-connect.0
                      10164	2025-03-31 17:45:03.210	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                      vw-connect.0
                      10164	2025-03-31 17:45:03.210	error	""
                      vw-connect.0
                      10164	2025-03-31 17:45:03.176	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                      vw-connect.0
                      10164	2025-03-31 17:45:03.176	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v3/maps/positions/vehicles/xxxxxxxxxxxxxxxxxx/parking
                      vw-connect.0
                      10164	2025-03-31 17:45:03.175	error	""
                      tiga3110 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • tiga3110
                        tiga3110 @JB_Sullivan last edited by
                        @jb_sullivan kann ich bestätigen, 0.7.9 hat da auch ein problem bei meinem octavia
                        • Hant0r
                          Hant0r last edited by
                          Bei meinem Superb hatte ich auch Probleme mit der 0.7.9... bin zurück auf die 0.7.7, da scheint alles zu klappen
                            tombox @OlliKooo last edited by
                            @ollikooo der wert ist fix auf 15min im moment
                            Laden stoppen geht aber da man nur session stoppen kann bräuchte ich ein test account oder minimum eine Übersicht wie die sessions aufgebaut sind
                              @jb_sullivan kannst du mir nochmal ein account via mail schicken
                                Kusi @tombox last edited by
                                @tombox Ich erhalte alle 15 Minuten folgende Fehler mit der Version 0.7.9, die Datenpunkte werde nur beim Neustart der Instanz aktualisiert.
                                Das Fahrzeug ist ein Skoda Enyaq.
                                vw-connect.0
                                2025-04-02 09:39:23.774	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/vehicle-information/TMBGF9NYxxxxxxxxx
                                vw-connect.0
                                2025-04-02 09:39:23.774	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                vw-connect.0
                                2025-04-02 09:39:23.774	error	""
                                vw-connect.0
                                2025-04-02 09:39:23.752	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v3/vehicle-maintenance/vehicles/TMBGF9NYxxxxxxxxx/report
                                vw-connect.0
                                2025-04-02 09:39:23.752	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                vw-connect.0
                                2025-04-02 09:39:23.752	error	""
                                vw-connect.0
                                2025-04-02 09:39:23.729	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/TMBGF9NYxxxxxxxxx/driving-range
                                vw-connect.0
                                2025-04-02 09:39:23.729	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                vw-connect.0
                                2025-04-02 09:39:23.729	error	""
                                vw-connect.0
                                2025-04-02 09:39:23.705	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v3/maps/positions/vehicles/TMBGF9NYxxxxxxxxx/parking
                                vw-connect.0
                                2025-04-02 09:39:23.705	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                vw-connect.0
                                2025-04-02 09:39:23.705	error	""
                                vw-connect.0
                                2025-04-02 09:39:23.681	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/TMBGF9NYxxxxxxxxx
                                vw-connect.0
                                2025-04-02 09:39:23.681	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                vw-connect.0
                                2025-04-02 09:39:23.681	error	""
                                vw-connect.0
                                2025-04-02 09:39:23.659	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/TMBGF9NYxxxxxxxxx
                                vw-connect.0
                                2025-04-02 09:39:23.659	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                vw-connect.0
                                2025-04-02 09:39:23.659	error	""
                                vw-connect.0
                                2025-04-02 09:39:23.636	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/air-conditioning/TMBGF9NYxxxxxxxxx/auxiliary-heating
                                vw-connect.0
                                2025-04-02 09:39:23.636	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                vw-connect.0
                                2025-04-02 09:39:23.636	error	""
                                vw-connect.0
                                2025-04-02 09:39:23.614	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/air-conditioning/TMBGF9NYxxxxxxxxx/active-ventilation
                                vw-connect.0
                                2025-04-02 09:39:23.614	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                vw-connect.0
                                2025-04-02 09:39:23.614	error	""
                                vw-connect.0
                                2025-04-02 09:39:23.591	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/air-conditioning/TMBGF9NYxxxxxxxxx
                                vw-connect.0
                                2025-04-02 09:39:23.591	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                vw-connect.0
                                2025-04-02 09:39:23.591	error	""
                                vw-connect.0
                                2025-04-02 09:39:23.569	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v3/vehicle-maintenance/vehicles/TMBGF9NYxxxxxxxxx
                                vw-connect.0
                                2025-04-02 09:39:23.569	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                vw-connect.0
                                2025-04-02 09:39:23.569	error	""
                                  mading @Kusi last edited by
                                  @kusi sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  401 = unauthorized. Deutet darauf hin, dass was bei der Authentifizierung nicht stimmt (User/ PW/ SPin?).
                                  K I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Kusi @mading last edited by
                                    @mading Ist alles korrekt, denn nach dem Adapter-Start kommen die Daten einwandfrei.
                                      Kusi @Hant0r last edited by
                                      @hant0r sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      Wie kann man ein Downgrade machen?
                                      Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Hant0r
                                        Hant0r @Kusi last edited by Hant0r
                                        @kusi du gehst oben auf die Katze und bei GitHub gibst du die direkte URL zur entsprechenden Version ein.
                                        Bin gerade am Handy, war aber glaube ich
                                        https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/tree/v0.7.7.zip
                                          @hant0r Herzlichen Dank, hat geklappt.
                                          Die Eingabe des Links muss jedoch bei "Benutzerdefiniert" erfolgen, dann klappt es einwandfrei.
                                          paradoxe Situation 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • paradoxe Situation
                                            paradoxe Situation @Kusi last edited by paradoxe Situation
                                            ich habe folgenden Fehler und finde nicht die Möglichkeit es zu korrigieren:
                                            [Link Text](```
                                            vw-connect.0
                                            2025-04-08 13:32:12.515 error SyntaxError: Unterminated string in JSON at position 1678
                                            vw-connect.0
                                            2025-04-08 13:32:12.514 error Error in consent form. Please accept the Data Privacy Statement in the app after relogin
                                            vw-connect.0
                                            2025-04-08 13:32:12.356 error Restart Adapter in 30min
                                            vw-connect.0
                                            2025-04-08 13:32:12.356 error Login Failed
                                            Wo muss ich was bestätigen, mir wird nichts angezeigt
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            400
                                            3116
                                            1621182
