    3. Off Topic
    4. Plauderecke
    5. WhatsApp mit Festnetznummer auf PC
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Jey Cee last edited by
      @jey-cee sagte in WhatsApp mit Festnetznummer auf PC:
      Früher konnte man SMS aufs Festnetz Empfangen, also ist es theoretisch möglich WhatsApp auf die nummer zu registrieren.
      Geht NICHT mehr, hat Telekom vor einiger Zeit eingestellt und Vodafone bei seinen Festnetzanschlüssen gleich mit.
      Habe ich gemerkt als mein 2. Faktor nicht mehr kam (ok, ich hatte mich da nur 1x im Jahr eingeloggt). Telekom hat das gut auffindbar publiziert: https://www.telekom.de/hilfe/sms-festnetz-abschaltung
      Bei Vodafone fand ich nichts, der Support hat das - mit meiner Hilfe - nach etwa 2h herausbekommen (da fand ich dann doch was), die haben das etwa um die gleiche Zeit auch beerdigt.
      @haselchen Wofür brauchst du denn WhatsApp bei deinen Eltern wenn die keine Smartphones haben? Ich hatte mal WhatsApp auf einer Festnetznummer, das gab ganz schnell Ärger (böse Nachricht) und Abschaltung.
      Signal, Telegram & Co wären keine Alternative?
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @haselchen last edited by
        @haselchen hab schon länger kein neuen Account mehr angelegt, aber der Prozess sollte selbst erklärend sein.
        Wenn du es mit der Festnetznummer probieren willst musst du die bei der Anmeldung verwenden. Statt aufs Handy wird die SMS dann ans Festnetz geschickt, viele DECT Geräte können die Empfangen wie Handys. Andernfalls kann es sein das sie per Anruf kommt un vorgelesen wird.
        Wichtig ist der Bestätigungscode aus der SMS.
        Anschließend die 3 Punkte rechts oben in WhatsApp drücken und dann Verknüpfte Geräte. Da kannst dann ein Gerät hinzufügen in dem du den QR Code von Web WhatsApp scannst.
        Ist nich so Kompliziert das ganze.
        • haselchen
          haselchen Most Active @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          Meinen Eltern nutzen ausschließlich den Laptop .
          Der Freundeskreis nutzt halt aber WhatsApp Gruppen, wo meine Eltern natürlich nicht drin sind .
          Und deswegen will ich sie über den Laptop damit verbinden.
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Jey Cee last edited by
            Edit: Wie @BananaJoe gerade geschrieben hat geht das nicht mehr mit den SMS per Festnetz.
            • haselchen
              haselchen Most Active @Jey Cee last edited by
              @jey-cee
              Schließt das die Ansage des Codes mit ein ?
              BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
                @haselchen sagte in WhatsApp mit Festnetznummer auf PC:
                @jey-cee
                Ja! Die Ansage war die automatische Umwandlung des SMS Textes. Außerdem erlaubt WhatsApp keine Festnetznummern
                • BananaJoe
                  @haselchen wobei:
                  https://faq.whatsapp.com/796575231429493/?locale=de_DE&cms_platform=android
                  Müsstest du halt bei der Registrierung explizit auswählen
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @BananaJoe last edited by haselchen
                    @bananajoe
                    Wir müssen das mal virtuell durchgehen.
                    Da ich zu Hause bin und das jetzt bei meinen Eltern nicht testen kann.
                    Ich kann Whatsapp ja auch auf dem Laptop installieren.
                    Wenn ich da die Festnetznummer eingebe, kommt eine WLAN Fehlermeldung.
                    Das kommt wenn ich die Festnetznummer eingebe
                    Und jetzt kommt die Sache mit dem Handy.
                    Ich installiere die App auf dem S6 und probiere es dort mit der Festnetznummer.
                    Und wenns es dann eventuell, vielleicht, geklappt hat, dann könnte ich per QR Code die App auf dem Laptop aktivieren?
                    Ist die Frage, was dann mit dem Handy passiert. Brauche ich es noch? Muss es eingeschaltet bleiben/sein?
                    OliverIO BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • OliverIO
                      OliverIO @haselchen last edited by
                      @haselchen
                      Habe ich das nicht probiert, aber gehört:
                      Für das registrieren brauchst du definitiv ein Handy
                      Als Telefonnummer kannst du aber eine Festnetznummer eingeben
                      Als Bestätigungsmethode Musst du Anruf wählen?
                      Ob das jetzt noch so geht? Keine Ahnung.
                      Aber nur über Laptop geht nicht, der Anfang muss definitiv über Handy erfolgen.
                      • BananaJoe
                        @haselchen die Windows-App kann sich nur über die mobile App, fertig einrichtet, Android oder iOS mit WhatsApp verbinden. In der Windows-App erscheint ein QR-Code den man in der Handy-App scannen muss, danach geht es auch ohne Handy-App. Manchmal, alle paar Wochen oder Monate, muss man ggf. die Anmeldung erneuern.
                        Tablet mit SIM-Karte ging vermutlich auch (wenn die App mit dem Tablet als Kompatibel gekennzeichnet wird). Kann auch sein das dem Tablet nur die Tablet App angeboten wird, dann ist es das gleiche wie mit der Windows-App
                        • mcm1957
                          mcm1957 @haselchen last edited by
                          @haselchen
                          Schau mal ob das noch geht. Ganz unten steht was wie das nur mit PC gehen soll.
                          https://praxistipps.chip.de/whatsapp-ist-ohne-handy-nutzbar-so-funktionierts_46428
                          haselchen Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @mcm1957 last edited by
                            @mcm1957
                            @BananaJoe
                            Also….
                            die Festnetz SMS wurde 2023 eingestellt .
                            Festnetznummern kann man nur mit WhatsApp Business registrieren.
                            Die Apk habe ich aufs Handy geladen und gestartet .
                            Nun schickt WhatsApp natürlich erstmal ne SMS , die ja nicht ankommt.
                            Nun muss ich ne Stunde warten , um einen Sprachanruf zu bekommen.
                            Der Countdown läuft in der App runter .
                            Dann kann ich weiter berichten .
                              Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
                              @haselchen ich hab für so einen Fall jedoch mit telegram ein billig Handy (kein Smartphone) für ca. 25€ und eine SIM Karte von Aldi füer 15€ im Jahr geholt.
                              bekomme dort die SMSe und nutze ansonsten die Win-app
                              haselchen mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Homoran last edited by
                                Das ist natürlich auch eine Variante.
                                Mal sehen, wie das gleich klappt.
                                Wollte da keine Kohle reinstecken (in das „Projekt“)
                                sondern versuchen, mit vorhandenen Mitteln das umzusetzen.
                                Und heutzutage bekommst ja keine Mobil Nummer mehr ohne persönliche Angaben . Auch Prepaid nicht.
                                  stimmt, war aber auch damals schon so.
                                  nachvollziehbar.
                                  War auch nur ein Vorschlag.
                                  Kommt auf den Leidensdruck an 😂
                                  • haselchen
                                    Sage mal .
                                    Die Idee ist gut .
                                    Mein Vater hat ein Handy (kein Smart Phone )
                                    für telefonieren und SMS.
                                    Eigentlich Deine Variante.
                                    Wie würde die Vorgehensweise sein, wie hast Du das gemacht ?
                                    Homoran Samson71 BananaJoe 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      ist ewig her.
                                      telegram Konto angelegt, Telefonnummer angegeben, SMS bekommen fertig!
                                      Damals wurde aber die Telefonnummer nicht im Profil angezeigt.
                                      Da war für mich wichtig
                                        @haselchen EDIT!
                                        Muss jetzt echt überlegen ob ich die Erstanmeldung nicht doch auf einem Smartphone gemacht hatte, aber mit der Telefonnummer vom Mobiltelefon.
                                        • Samson71
                                          Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by
                                          @haselchen
                                          Das wird nicht dauerhaft funktionieren. Wenn Du am PC mit WhatsApp arbeiten willst, erfolgt nach spätestens 14 Tagen eine Zwangstrennung, wenn das zugeordnete Handy in der Zeit nicht online war. Du brauchst zwangsweise ein Smartphone mit wlan, dass in bestimmten Abständen ein Lebenszeichen von sich gibt.
                                          • Samson71
                                            Samson71 Global Moderator @mcm1957 last edited by
                                            @mcm1957 sagte in WhatsApp mit Festnetznummer auf PC:
                                            Wird ihn auch nicht retten
                                            Soweit mir bekannt ist, hat WhatsApp so die Nutzung ohne zugeordnetes Smartphone mittlerweile komplett unterbunden.
                                            2006
