    3. Off Topic
    4. POE Injektor 10 GbE
    POE Injektor 10 GbE
      Kernal last edited by
      Hallöchen zusammen
      Ich plane ein upgrade der Accesspoints auf 10Gbit/s.
      Ich habe bereits einen 10 Gbit/s Switch mit SFP+ Ports wo ich 10Gbit/s wo ich 10GBASE-T Module rein mache.
      Jetzt benötige ich natürlich POE an den APs.
      Am liebsten hätte ich eine 19" Muliport POE Injector wo ich mit ins Rack scharauben kann.
      Ich finde allerdings kein 10Gbit POE Injector der Multiport hat, sondern nur solche wo 1 Gbit/s haben.
      Ich verstehe aber nicht ganz, warum der Speed was mit dem Injector zu tuen hat, da dieser ja nur Strom auf die 4 Adern mit drauf setzt, der Speed wird aber doch zwischen den Endgeräten ausgehandelt, oder sehe ich das falsch ?
      Kennt sonst jemand einen 10Gbit Multiport Injektor ?
      Danke und Grüsse
      Claudio
      MartinP ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        warp735 last edited by
        @kernal
        Injektor ins Rack...? Hab ich ja noch nie gehört. Warum nicht gleich n richtigen POE Switch rein?
          arteck Developer Most Active @warp735 last edited by
          @warp735
          wenn du nur einen brauchst.. wo ist das Problem ?? bevor man hunderte für einen POE switch ausgibt den man nicht braucht
          • MartinP
            MartinP @Kernal last edited by
            @kernal sagte in POE Injektor 10 GbE:
            Bei 10GE auf vier Adernpaaren (802.3an) müssen Signaltechnisch alle Register gezogen werden - Jedes Adernpaar wird mit Frequenzen bis 400 MHz belegt, und muss 800 MSymb/s übertragen.
            CAT6A ist der Mindest-Kabelstandard, und innerhalb des PoE Injektors müssen beim Layout der Leiterplatte auch Regeln eingehalten werden....
            Jeder weitere Stecker-Übergang ist da auch schon problematisch ... vielleicht fürchten da die Hersteller Reklamationen ... wobei ja Einzel-Injektoren für 10GE durchas verfügbar sind ca 50€...
            MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • MartinP
              MartinP @MartinP last edited by MartinP
              NACHTRAG:
              Wie viele 10GE Access Points planst Du denn zu setzen?
              Ich denke, außerhalb der unverbauten Sichtlinie zwischen AP und Endgerät wirst Du nicht annähernd 10Gbit/s erreichen können... und selbst da kommt es stark auf das Endgerät an ...
              Mir wäre das Kosten (Anschaffung und Betrieb) zu Nutzen Verhältnis nicht gut genug ...
              Nachtrag 2: Bitte beachten: Die Kabellänge bei 10GE 802.3an ist auf 30 Meter beschränkt!
                A Former User @Kernal last edited by
                @kernal
                Moechte auch noch anmerken, soll es POE, POE+ oder POE++ sein?
                Viele AP's brauchen POE++... und da ist mir kein Switch oder Injektor bekannt, der das auf 10Gb macht...
                W MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  warp735 @Guest last edited by
                  @neuschwansteini sagte in POE Injektor 10 GbE:
                  https://eu.store.ui.com/eu/en/category/switching-professional-max-xg/products/usw-pro-xg-10-poe
                  • MartinP
                    MartinP @Guest last edited by
                    @kernal
                    Wahrscheinlich dieser hier:
                    https://dl.ubnt.com/datasheets/unifi/UniFi_XG_AP_DS.pdf
                    POE++ 802bt (40..45 Watt max... 31 Watt werden gebraucht)
                    Wenn da Kabel mit zu geringem Leiterquerschnitt verlegt wurde, wird man auch die 30 Meter nicht erreichen können...
                    Wenn man sich das Datenblatt durchschaut scheint der ZWEI RL45 Buchsen zu haben...
                    Networking Interface (1) 10/100/1000 Ethernet Port
                    (1) 1/10 Gbps ICM Ethernet Port
                    und
                    Power Supply PoE Injector 50VDC, 1.2A Gigabit
                    Aber
                    10G and 1G Ethernet Connectivity Designed to be a
                    10G Ethernet backhaul, the primary port carries both data
                    and PoE, while the secondary Gigabit Ethernet port is for
                    bridging and also supports PoE input.
                    Verwirrend ...
                    Mir wäre das zu teuer ... 500 € pro AP und 0,031 kW * 24 * 365 = 270 kWh pro Jahr Strom....
                      A Former User @warp735 last edited by
                      @warp735
                      danke, sehr gut, dass Unifi da auch was auf den Markt bringt.. 🙂
                        Kernal @Guest last edited by
                        Danke für die Antworten.
                        Ich plane 4 Accesspoints. Das mit den 30 Metern ist mir bekannt, sollte aber reichen. Von der Verkabelung ist alles CAT7.
                        Das mit einem weiteren Switch habe ich mir auch überlegt, allerdings wäre das dann ein weiterer Switch, alternativ muss ich halt überall eizelnde POE Injetoren reinhängen.
                        602
