Problem mit Proxmox Speicher
root@proxmox:~# mount /mnt/sda root@proxmox:~# du /mnt 4 /mnt/vzsnap0 4 /mnt/sda/snippets 4 /mnt/sda/private 4 /mnt/sda/template/cache 4 /mnt/sda/template/iso 12 /mnt/sda/template 92966180 /mnt/sda/dump 4 /mnt/sda/images 16 /mnt/sda/lost+found 92966224 /mnt/sda 92966232 /mnt root@proxmox:~#Hmm, jetzt ist doch wieder so viel da drauf? Oder ist das jetzt richtig?
@guitardoc
gib df ein. Ist jetzt aber richtig. -
root@proxmox:~# df Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on udev 32816220 0 32816220 0% /dev tmpfs 6570032 1900 6568132 1% /run /dev/mapper/pve-root 98497780 11336784 82111448 13% / tmpfs 32850160 34320 32815840 1% /dev/shm tmpfs 5120 0 5120 0% /run/lock efivarfs 256 40 212 16% /sys/firmware/efi/efivars /dev/nvme0n1p2 1046512 344 1046168 1% /boot/efi /dev/fuse 131072 24 131048 1% /etc/pve tmpfs 6570032 0 6570032 0% /run/user/0 /dev/sda 245024372 92966232 139538804 40% /mnt/sda root@proxmox:~# -
13% auflastung auf root
passt.
duzeigt dir auf dateiebene an, was was verbraucht unabhängig von dem wo
dfzeigt dir das wo anEDIT: mit wo meine ich Festplatten usw.
id ist ne bezeichnung
das rote ist
/mnt/sda -
Da isse:
EDIT: Und jetzt ist local auch wieder leer:
Da die Platte den gleichen Namen hat wie vorher (External-SSD) sollten die Pfade auch alle stimmen, oder muss ich da noch was überprüfen?
schau morgen nach ob die backups auf die richtige platte gingen
@ticaki OK, das mache ich. Ganz vielen lieben Dank für die ausführliche Hilfe - das hätte ich alleine niemals hinbekommen!!!!
Habe gerade nach den Backups geschaut, die sind alle auf der externen Platte gelandet.
Das hat alles richtig funktioniert.Ganz vielen Dank noch mal für die Hilfe! Vor den kryptischen Unix-Befehlen, wo schon Leerzeichen an der falschen Stelle das ganze System zu seinem EOL führen kann, hab ich immer einen Heidenrespekt...
Aber wieso plötzlich die Backups nicht mehr wie gewohnt auf der externen Platte sondern woanders gelandet sind, das ist mir ein Rätsel. Wie kann denn das passieren? Bewusst hab ich am Proxmox nichts geändert, außer Updates eingespielt. Worauf muss ich denn achten, damit das nicht noch mal passiert?
Die Backups werden nach /mnt/sda gesichert - wenn da keine Festplatte gemouted ist, gehen sie trotzdem da hin und das füllt die Systemplatte.
Wieso nicht nicht gemounted war, weiß ich nicht.
Deleted.
