    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Problem mit Proxmox Speicher
      ticaki @guitardoc last edited by ticaki
      @guitardoc
      gib df ein. Ist jetzt aber richtig.
        guitardoc @ticaki last edited by
        @ticaki
        root@proxmox:~# df
        Filesystem           1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
        udev                  32816220        0  32816220   0% /dev
        tmpfs                  6570032     1900   6568132   1% /run
        /dev/mapper/pve-root  98497780 11336784  82111448  13% /
        tmpfs                 32850160    34320  32815840   1% /dev/shm
        tmpfs                     5120        0      5120   0% /run/lock
        efivarfs                   256       40       212  16% /sys/firmware/efi/efivars
        /dev/nvme0n1p2         1046512      344   1046168   1% /boot/efi
        /dev/fuse               131072       24    131048   1% /etc/pve
        tmpfs                  6570032        0   6570032   0% /run/user/0
        /dev/sda             245024372 92966232 139538804  40% /mnt/sda
        root@proxmox:~#
          @guitardoc
          13% auflastung auf root
          passt.
          du zeigt dir auf dateiebene an, was was verbraucht unabhängig von dem wo
          df zeigt dir das wo an
          EDIT: mit wo meine ich Festplatten usw.
            @ticaki Super!!!
            Nun die Platte wieder dazu. Was muss ich da hier eingeben?
              @guitardoc
              id ist ne bezeichnung
              das rote ist
              /mnt/sda
                guitardoc @ticaki last edited by guitardoc
                @ticaki
                Da isse:
                EDIT: Und jetzt ist local auch wieder leer:
                Da die Platte den gleichen Namen hat wie vorher (External-SSD) sollten die Pfade auch alle stimmen, oder muss ich da noch was überprüfen?
                  @guitardoc
                  schau morgen nach ob die backups auf die richtige platte gingen
                    @ticaki OK, das mache ich. Ganz vielen lieben Dank für die ausführliche Hilfe - das hätte ich alleine niemals hinbekommen!!!!
                      guitardoc @guitardoc last edited by
                      Habe gerade nach den Backups geschaut, die sind alle auf der externen Platte gelandet.
                      Das hat alles richtig funktioniert.
                      Ganz vielen Dank noch mal für die Hilfe! Vor den kryptischen Unix-Befehlen, wo schon Leerzeichen an der falschen Stelle das ganze System zu seinem EOL führen kann, hab ich immer einen Heidenrespekt...
                      Aber wieso plötzlich die Backups nicht mehr wie gewohnt auf der externen Platte sondern woanders gelandet sind, das ist mir ein Rätsel. Wie kann denn das passieren? Bewusst hab ich am Proxmox nichts geändert, außer Updates eingespielt. Worauf muss ich denn achten, damit das nicht noch mal passiert?
                        @guitardoc
                        Die Backups werden nach /mnt/sda gesichert - wenn da keine Festplatte gemouted ist, gehen sie trotzdem da hin und das füllt die Systemplatte.
                        Wieso nicht nicht gemounted war, weiß ich nicht.
                          guitardoc last edited by guitardoc
                          Deleted.
                          1.2k
                          5844
