    4. Test adapter email 2.0.x
      Gabe last edited by Gabe
      bei mir war es eine Mischung aus Anwendungsfehler und Adapterfehler.
      Ich habe bei der Mail Adresse statt .de .com genommen, damit hatte ich den Auth Fehler, denn hatte ich auch mit einer anderen Mail Adresse (trotzdem war der Token grün)
      Ich habe dann komplett den Adapter gelöscht und komplett neu aufgesetzt, damit ging es denn ohne Probleme.
      Zur Info ist office365
      Gruss
      Wichtig bei mir ging the OAuth auch erst als ich im Mailprogramm auch das freigegeben habe bzw einmal gelöscht und dann mit dem erneuten installieren des Adapters nochmal freigegeben habe. Evtl. muss dass alles sehr zeitnah sein?
      joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • joergeli
        joergeli @Gabe last edited by joergeli
        @gabe
        Tja schade, nochmalige Neuinstallation hat bei mir nicht geholfen.
        Ich versuche, eine Mail zu T-Online zu verschicken, was nicht funktioniert, ich bekomme immer folgendes debug-log:
        email.0 | 2025-03-17 15:41:54.395 | error | Cannot  send email: Error: * OK [CAPABILITY IMAP4 IMAP4rev1 QUOTA LITERAL+  NAMESPACE UIDPLUS IDLE SORT] IMAP Proxy ready (secureimap.t-online.de)
        email.0 | 2025-03-17 15:41:54.394 | error | Error * OK [CAPABILITY IMAP4 IMAP4rev1 QUOTA LITERAL+ NAMESPACE UIDPLUS IDLE SORT] IMAP Proxy ready (secureimap.t-online.de)
        email.0 | 2025-03-17 15:41:54.097 | info | Send  email:  {"subject":"ioBroker-Nachricht","to":"baumannjoerg@t-online.de","from":"baumannjoerg@t-online.de","text":"This  is a test email from ioBroker!"}
        admin.0 | 2025-03-17 15:41:44.361 | warn | email  has an invalid jsonConfig:  [{"instancePath":"/items/tab-main/items/_microsoft","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"bundlerType"},"message":"must  NOT have additional  properties"},{"instancePath":"/items/tab-main/items/_microsoft","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/16/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must  match \"then\"  schema"},{"instancePath":"/items/tab-main","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must  match \"then\"  schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must  match \"then\" schema"}]
        @ all
        Könnte mal jemand mit T-Online-email-Adresse Screenshots seiner Einstellungen im email-Adapter hier zeigen?
        (obwohl sie ja eigentlich selbsterklärend sind)
        Ihr könnt auch gerne eure email-Adresse unkenntlich machen.
        Ich verstehe es halt nicht, weil es jahrelang problemlos so bei mir funktioniert hat.
        Auch ein Downgrade des email-Adapters hilft bei mir nicht.
        • joergeli
          joergeli @joergeli last edited by joergeli
          @j all
          Problem hat sich erledigt:
          Nach Hinweis von @bluefox wird bei T-Online der Server securesmtp.t-online.de, Port 465 genutzt.
          Mit diesen Einstellungen wird meine Mail aus JS gesendet👍
          ... mannomann, da muss man erst mal drauf kommen, weil ich jahrelang secureimap.t-online, Port 993 benutzt habe.
          • mcm1957
            mcm1957 @joergeli last edited by
            @joergeli
            In V2.0.3 hat - wenn ich den Changelog richtig lese - Bluefox t-online als known Provider implementiert.
            • joergeli
              joergeli @mcm1957 last edited by
              @mcm1957 sagte in Test adapter email 2.0.x:
              @joergeli
              ja - und wenn man sich den Quellcode von V2.0.3 ansieht, ist bei T-Online jetzt der securesmtp.t-online.de hinterlegt 👍
              • Fabio
                Fabio @mcm1957 last edited by Fabio
                @mcm1957 warum kommt diese Warnung und kann man das abstellen?
                	From email address is not equal to the configured email address for authentication. Some services do not allow this!
                Beim versenden der Test Mail kommt kein Fehler oder diese Warnung.
                Die kommt erst wenn ich zum Beispiel aus einem Script versende.
                Admin v7.6.3
                Email v2.0.3
                Emails werden versendet
                Herzliche Grüße aus Köln
                Fabio
                Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Fabio
                  Fabio @Fabio last edited by Fabio
                  nach oben schups....
                  @Bluefox @mcm1957 irgendwelche Ideen warum diese Warnung immer kommt?
                  Die Absender-E-Mail-Adresse entspricht nicht der für die Authentifizierung konfigurierten E-Mail-Adresse. Einige Dienste erlauben dies nicht.
                  Meine Absender Email entspricht aber der Absender-E-Mail-Adresse die für die konfiguration benuzt wurde. Also ist die Warnung überflüssig. Und sie kommt nicht wenn eine Test Email raus geht warum?
                  Fabio
                  • Rene55
                    Rene55 last edited by
                    @mcm1957 @Fabio Bei mir v2.0.3 kommt die Warnung sowohl mit dem Testbutton als auch aus einem Blockly heraus. Nach meiner Meinung sollte die Warnung nur kommen, wenn man den Einstelldialog verlässt und nicht bei jeder verschickten Mail.
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Fabio last edited by
                      @fabio
                      Ich kann dazu nicht wirklich was sagen da ich den Adaptercode nicht kenne. An sich sollte (so wie sich die Meldung liest) die Warning nur kommen wenn Absenderadresse und konfigurierte Adresse nicht ident sind.
                      Ob das sinnvoll ist oder nicht - keine Ahnung. Wahrscheinlich wär es angebracht die Meldung nur zu loggen wenn der Provider die Mail rejected. Kann aber nicht sagen, ob das trivial geht.
                      Generell bitte bei Fehlern oder Verbesserungsvorschlägen ein Issue anlegen.
                      Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Fabio
                        @mcm1957 @Rene55
                        vielen Dank für euere Anworten dann werde ich mal ein Issues anlegen.
                        Herzliche Grüße
                        Fabio
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.email/issues/352#issue-2963364008
                        wurde von @mcm1957 bearbeitet und geschlossen.
                        sansonifabio created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.email
                        closed From email address is not equal to the configured email address for authentication. Some services do not allow this! #352
                        • Fabio
                          @mcm1957 vielen Dank für deine Arbeit und die neue Version 2.0.4.
                          Habe gerade installiert und die Warnung tritt nicht mehr auf. 😉
                          Herzliche Grüße
                          Fabio
                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                            bob der 1. @Fabio last edited by
                            @fabio sagte in Test adapter email 2.0.x:
                            Herzliche Grüße
                            Fabio
                            Mhm...bei mir geht nichts mehr.
                            Ich bin vom 1.3.1 auf den 2.0.3 dann auf 2.0.4 gegangen.Naja nun bekomme ich den Fehler
                            Error: 534-5.7.9 Application-specific password required. For more information, go to 534 5.7.9 https://support.google.com/mail/?p=InvalidSecondFactor ffacd0b85a97d-39efa4331a9sm5450843f8f.36 - gsmtp
                            Selbst wenn ich wieder auf den 1.3.1 gehe schickt der Adapter keine Mails mehr raus,an der Mailadresse habe ich nichts geändert oder sonstiges.....
                              Maddm @mcm1957 last edited by
                              @mcm1957
                              Ich nutze den Adapter in Version 2.03 und habe seitdem das Problem, dass mein Login nicht mehr akzeptiert wird.
                              Mit den korrekten Logindaten erhalte ich die Meldung
                              email.0	2025-04-19 11:57:31.712	error	Cannot send email: Error: 535 5.7.0 Invalid login or password
                              email.0	2025-04-19 11:57:31.711	error	Error 535 5.7.0 Invalid login or password
                              Ich nutze mail.ee als Provider, kann ich noch mehr Infos zum Debuggen liefern (falls ja: wie)?
                                bob der 1. @Maddm last edited by
                                @maddm sagte in Test adapter email 2.0.x:
                                @mcm1957
                                Es betrifft wohl alle Anbieter,was nicht nachvollziehbar ist,das ein Backup nicht greift.
                                An dem Backuptag ging das 100%,also das zurückspielen bringt auch nichts
                                • Fabio
                                  Fabio @bob der 1. last edited by Fabio
                                  @Maddm @bob-der-1
                                  ... deinstalliert mal den Adapter und dann fangt noch mal neu an.
                                  Fabio
                                  B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @bob der 1. last edited by
                                    @bob-der-1
                                    Hast du die Anmeldedaten neu eingegeben? Sieje auch changelog 2.0.0
                                      bob der 1. @Fabio last edited by bob der 1.
                                      @Maddm @bob-der-1
                                      Fabio
                                      Habe ich ebenso versucht!ohne Erfolg
                                      @mcm1957
                                      ja, ebenso.Was zwar nicht sein kann aber hatte ja den 2.0.3 neu installiert.
                                      • Fabio
                                        @bob-der-1 stell den Adapter bitte mal auf alles und dann mache Pause und starte ihn dann wieder neu drücke dann Test Mail und schau was im Log steht vieleicht sind wir dann schlauer.
                                        Fabio
                                          @fabio
                                          ALLES
                                          20
                                          Log-Größe: 13.3 KB
                                          Zeit
                                          email.0
                                          	2025-04-19 16:41:51.125	error	Cannot send email: Error: 534-5.7.9 Application-specific password required. For more information, go to534 5.7.9 https://support.google.com/mail/?p=InvalidSecondFactor 5b1f17b1804b1-44034fc8886sm106516505e9.0 - gsmtp
                                          email.0
                                          	2025-04-19 16:41:51.125	error	Error 534-5.7.9 Application-specific password required. For more information, go to534 5.7.9 https://support.google.com/mail/?p=InvalidSecondFactor 5b1f17b1804b1-44034fc8886sm106516505e9.0 - gsmtp
                                          email.0
                                          	2025-04-19 16:41:50.899	info	Send email: {"subject":"ioBroker","to":"XXXX@online.de","from":"XXXX@gmail.com","text":"This is a test email from ioBroker!"}
                                          email.0
                                          	2025-04-19 16:41:47.486	info	starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                          email.0
                                          	2025-04-19 16:41:47.357	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          email.0
                                          	2025-04-19 16:41:47.331	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          email.0
                                          	2025-04-19 16:41:47.264	debug	States create User PubSub Client
                                          email.0
                                          	2025-04-19 16:41:47.263	debug	States create System PubSub Client
                                          email.0
                                          	2025-04-19 16:41:47.246	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          email.0
                                          	2025-04-19 16:41:47.224	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          email.0
                                          	2025-04-19 16:41:47.221	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          email.0
                                          	2025-04-19 16:41:47.181	debug	Objects create User PubSub Client
                                          email.0
                                          	2025-04-19 16:41:47.180	debug	Objects create System PubSub Client
                                          email.0
                                          	2025-04-19 16:41:47.179	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          email.0
                                          	2025-04-19 16:41:47.151	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          • Fabio
                                            @bob-der-1 sagte in Test adapter email 2.0.x:
                                            Was bedeutet Fehlercode 534 in Gmail?
                                            SMTP-Fehler 534 tritt auf, wenn die Client-Authentifizierung schwach ist und der Server eine stärkere Authentifizierung benötigt, um die Verbindung zu akzeptieren.
                                            Das scheint ein Problem mit einem schwachen Passwort zu sein, so verstehe ich das.
                                            Nimm doch mal als Test deine T-online Email.
                                            Fabio
                                            email mcm1957
                                            4928
