    4. MODBUS Adapter 2 Instanzen Problem
      Dag_Munich last edited by
      leider habe ich ein Problem zwei Modbus Instanzen gleichzeitig stabil laufen zu lassen. Einzeln laufen die Instanzen, aber bei gleichzeitigem Lauf gibt es speziell nach längerem Laufen diverse Fehlermeldungen und Stopp.
      Aufbau
      Zwei verschiedene Stromzähler werden über Modbus Adapter und "RTU over TCP" ausgelesen. Ein TCP-Gateway agiert als Master.
      Die Instanz modbus.0 kommuniziert mit ID126, Instanz modbus.1 mit ID1.
      Fehler
      Es scheint z.B. beim Handling der Antworten ein Problem zu geben, wenn beide Instanzen laufen:
      2025-04-01 14:50:36.884 - debug: modbus.1 (11244) received answer for wrong ID 126, expected 1
      Versuche das Timing über Wartezeit zu modifizieren haben leider keinen Erfolg gezeigt.
      Mir fehlen die Ideen, wo man noch schrauben kann. Verschiedene trial und error Setting Änderungen haben auch nicht geholfen.
      Für Ideen zur Fehlersuche und Anpassung bin ich dankbar.
      Anbei ein log-file Start der Instanz modbus.0, dann Start modbus.1, dann stopp modbus.0 und stopp modbus.1
      iobroker.2025-04-01_1.log
      Versionen
      Adapter "admin" : 7.6.3 , installed 7.6.3
      Adapter "backitup" : 3.0.31 , installed 3.0.31
      Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0
      Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2
      Adapter "javascript" : 8.8.3 , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.6 , installed 7.0.6
      Adapter "modbus" : 6.3.2 , installed 6.3.2
      Gruß von Dag
        Homoran Global Moderator Administrators @Dag_Munich last edited by Homoran
        @dag_munich sagte in MODBUS Adapter 2 Instanzen Problem:
        Anbei ein log-file
        bitte als Text in code-tags posten.
        Aufbau
        Abgesehen davon dass ich kein Problem mit mehreren Modbus Instanzen habe, stellt sich die Frage, wieso du dafür zwei Instanzen benötigst.
        Hängen die zwei nicht am gleichen Bus?
        Bei mir hängen 6 Zähler an einem Bus
        Oder greifst du auf den selben RTU2TCP Konverter 2x zu?
        Wie genau st deine Topologie?
        und die zwei Zähler haben auch diese IDs?
        bitte ebenfalls noch die Konfigurationen der Instanzen und des Konverters zeigen
          Dag_Munich @Homoran last edited by
          Danke für die schnelle Antwort.
          Aufbau
          ja, die Zähler hängen im selben Bus hinter dem Gateway. Ich wüsste nicht, wie ich in einer Instanz zwei Zähler mit "RTU over TCP" adressieren kann.
          Das Gatway kann 4 TCP Verbindungen.
          Ja, die Zähler haben die ID 126 und ID 1. Ich kann Daten erfolgreich einzeln auslesen.
          Modbus.0 Instanz
          Modbus.1 Instanz
          Gateway Config
          p.s.
          ist ein "code-tag" "code-text"? also mit</> einfügen?
            checkbox "mehrere Geräte-IDs" aktivieren.
            und dann die jeweilige ID bei den Registern
            (hier 1-6)
            ja
              Adressierung
              OK, was muss dann hier eingetragen werden als ID, wenn ich zwei ID's verwenden will?
                nichts, bzw. egal, das wird ignoriert
                  Dag_Munich @Homoran last edited by Dag_Munich
                  OK,
                  hab gesehen, dass mit der Checkbox eine Spalte für die Slave-ID ergänzt wird in den Tabsheets.
                  Hab's mal ausprobiert.
                  Läuft schon länger als vorher ohne Fehler 😉 , obwohl ich im log zwei Fehlermeldungen habe:
                  received answer for wrong ID 1, expected 0
                  received answer for wrong ID 126, expected 0
                  Ich würde es so lassen, weil es läuft.
                  Als Fazit kann man sagen:
                  Eine zweite Instanz auf dem gleichen Gateway scheint Probleme zu bereiten.
                  Die Konfiguration direkt über verschiedene ID's in der gleichen Instanz ist aber möglich und läuft gut.
                  Vielen Dank für die guten Tipps!
                  modbus rtu rtu over tcp
