    4. IoB web page nicht erreichbar Update Admin adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @Takahara last edited by
      @takahara würde ich mit anfangen, und dann nochmal den admin
        Takahara @Homoran last edited by
        @homoran : wäre es in Ordnung, wenn du mir die Befehle unten auflisten kannst?
        Vielen Dank für deine Unterstützung!
          Homoran Global Moderator Administrators @Takahara last edited by Homoran
          @Takahara
          erst einmal den controller
          iob stop
          iob update
          iob upgrade self
          iob start
          einzeln nacheinander eingeben
            Thomas Braun Most Active @Takahara last edited by
            @takahara
            Zuvor würde ich die Basis noch aktualisieren.
            iob stop
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            sudo reboot
              @Thomas-Braun
              ooops!
              Hatte ich schon geschrieben und wieder gelöscht.
              Hatte diese
              @takahara sagte in IoB web page nicht erreichbar Update Admin adapter:
              Pending Updates: 36
              übersehen
                Heute kam auch der aktuelle LTS-Kernel per update rein:
                Linux chet 6.12.20+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.20-1+rpt1~bpo12+1 (2025-03-19) aarch64 GNU/Linux
                Wichtig.
                  Takahara @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun : Primar 🙂 Hat funktioniert. Vielen Dank nochmals für deine / eure Unterstützung.
                    @takahara
                    Wo stehst du denn jetzt mit dem Ding?
                      legro @Takahara last edited by legro
                      @takahara
                      Auch ich habe ähnliche Erfahrungen nach dem Update des Admin-Adapters gemacht. Anders als bei dir sollte jedoch mein System auf aktuellem Stand sein.
                      Ich rettete mich in diesen Situationen mit einem Neustart des Safari-Browsers auf meinem MacBook. Irgendwie vermag ich das Ganze wohl noch nicht so richtig einzuschätzen. Nun werde ich ebenfalls einmal alle hier vorgeschlagenen Schritte durchführen. Ich habe bisher upgrade anstelle von full-upgrade verwendet.
                        Thomas Braun Most Active @legro last edited by Thomas Braun
                        @legro
                        Mit solchen allgemeinen Aussagen kann man nichts anfangen. Schau dir an, ob die Dienste laufen, ob die per SSL abgesichert sind, auf welchem Port die lauschen usw.
                        Das und noch mehr steht alles in
                        iob diag
                        drin
                          legro @Thomas Braun last edited by legro
                          @thomas-braun sagte in IoB web page nicht erreichbar Update Admin adapter:
                          Mit solchen allgemeinen Aussagen kann man nichts anfangen. ..
                          Stimmt. Aber wenn ich‘s genauer eingrenzen könnte, hätte ich es auch getan.
                          iob diag zeigt keine Auffälligkeiten. Auch wurde mittels der Option full-upgrade nichts nachträglich installiert.
                          Da dieses seltsame und seltene Verhalten nach dem Update auftrat, hatte ich die Hoffnung, hier Ideen für eine Lösung zu finden. Aber es scheint wohl bei mir etwas mit dem Safari Browser auf dem MacBook zu tun zu haben: Wenn der Admin Adapter auf dem MacBook sich nicht zeigt, kann ich mittels Aufruf vom iPad aus oder Neustarten von Safari das Problem beheben. Einfach bloß seltsam.😕
                          • I
                            ichwersonst @legro last edited by
                            Ich würde mich hier mal mit einreihen und folgendes Problem schildern:
                            Ich bin im Iobroker angemeldet und es vergehen ein paar Stunden ohne das ich was mache.
                            Wenn ich dann wieder was machen will, z.B. das Menü wechseln, geht es nicht, da er die ganze Zeit einfach nur lädt.
                            Wenn ich das Webinterface schließe und wieder darauf zugreifen will, lädt dann der Intro Tab ewig ohne das was passiert.
                            Könnt ihr mir dabei helfen?
                              Thomas Braun Most Active @ichwersonst last edited by
                              @ichwersonst sagte in IoB web page nicht erreichbar Update Admin adapter:
                              Nein.
                              Gib die Ausgabe von
                              iob diag
                              in der Langfassung bekannt.
                              • I
                                ichwersonst @Thomas Braun last edited by
                                ========== Start marking the full check here ===========
                                ```bash
                                Script v.2025-02-23
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: RaspberryPV
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v8
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 10:23:13 up 2 days, 31 min,  3 users,  load average: 0.31, 0.21, 0.18
                                CPU threads: 4
                                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** TIME AND TIMEZONES ***
                                               Local time: Thu 2025-04-03 10:23:13 CEST
                                           Universal time: Thu 2025-04-03 08:23:13 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                wib
                                HOME=/home/wib
                                GROUPS=wib adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render n        etdev gpio i2c spi iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                Display-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            4.0G        795M        1.9G        1.3M        1.4G        3.2G
                                Swap:           536M          0B        536M
                                Total:          4.5G        795M        2.4G
                                Active iob-Instances:   6
                                         3790 M total memory
                                          758 M used memory
                                          802 M active memory
                                          947 M inactive memory
                                         1811 M free memory
                                          162 M buffer memory
                                         1135 M swap cache
                                          511 M total swap
                                            0 M used swap
                                          511 M free swap
                                top - 10:23:14 up 2 days, 31 min,  3 users,  load average: 0.31, 0.21, 0.18
                                Tasks: 169 total,   1 running, 168 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 71.4 id, 14.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   3790.9 total,   1810.1 free,    759.4 used,   1298.4 buff/cache
                                MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   3031.5 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                No critical errors detected
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
                                /dev/sda2      ext4       56G  7.3G   46G  14% /
                                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                /dev/sda1      vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437        ,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                1.7G    /var/
                                715M    /var/log/journal/952349f4f3da4e138b5320ebf14f2a46
                                715M    /var/log
                                271M    /var/cache
                                Archived and active journals take up 714.1M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                62M     /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                768M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                717M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.j        s.map
                                9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.j        s
                                8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb        0.chunk.js.map
                                8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae        1.chunk.js.map
                                7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34        a.chunk.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw        ays prefer the links 'by-id':
                                No Devices found 'by-id'
                                Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v20.19.0
                                /usr/bin/node           v20.19.0
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                /usr/bin/corepack       0.31.0
                                nodejs:
                                  Installed: 20.19.0-1nodesource1
                                  Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     20.18.3-1nodesource1 1001
                                     20.18.2-1nodesource1 1001
                                     20.18.1-1nodesource1 1001
                                     20.18.0-1nodesource1 1001
                                     20.17.0-1nodesource1 1001
                                     20.16.0-1nodesource1 1001
                                     20.15.1-1nodesource1 1001
                                     20.15.0-1nodesource1 1001
                                     20.14.0-1nodesource1 1001
                                     20.13.1-1nodesource1 1001
                                     20.13.0-1nodesource1 1001
                                     20.12.2-1nodesource1 1001
                                     20.12.1-1nodesource1 1001
                                     20.12.0-1nodesource1 1001
                                     20.11.1-1nodesource1 1001
                                     20.11.0-1nodesource1 1001
                                     20.10.0-1nodesource1 1001
                                     20.9.0-1nodesource1 1001
                                     20.8.1-1nodesource1 1001
                                     20.8.0-1nodesource1 1001
                                     20.7.0-1nodesource1 1001
                                     20.6.1-1nodesource1 1001
                                     20.6.0-1nodesource1 1001
                                     20.5.1-1nodesource1 1001
                                     20.5.0-1nodesource1 1001
                                     20.4.0-1nodesource1 1001
                                     20.3.1-1nodesource1 1001
                                     20.3.0-1nodesource1 1001
                                     20.2.0-1nodesource1 1001
                                     20.1.0-1nodesource1 1001
                                     20.0.0-1nodesource1 1001
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
                                No problems detected
                                Errors in npm tree: 0
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                RaspberryPV         RaspberryPV (version: 7.0.6, hostname: RaspberryPV   , alive, uptime: 99371)
                                Core adapters versions
                                js-controller:  7.0.6
                                admin:          7.6.3
                                javascript:     8.8.3
                                nodejs modules from github:     0
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspberryPV                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RaspberryPV                              -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RaspberryPV                              -  enabled
                                  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RaspberryPV                              - disabled
                                  system.adapter.modbus.1                 : modbus                : RaspberryPV                              - disabled
                                  system.adapter.modbus.2                 : modbus                : RaspberryPV                              - disabled
                                  system.adapter.modbus.3                 : modbus                : RaspberryPV                              - disabled
                                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : RaspberryPV                              - disabled
                                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RaspberryPV                              -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : RaspberryPV                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Upgrade policy: none
                                Installed ioBroker-Adapters
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                Objects and States
                                Objects:        630
                                States:         470
                                Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Get:6 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
                                Fetched 6581 B in 1s (4879 B/s)
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       306438     56308/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 100.71.28.54:35475      0.0.0.0:*               LISTEN      0          315720     63047/tailscaled
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       306433     56308/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4858       585/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::37541                :::*                    LISTEN      1001       682313     56382/io.backitup.0
                                tcp6       0      0 fd7a:115c:a1e0::d:52087 :::*                    LISTEN      0          315724     63047/tailscaled
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4860       585/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       305694     56326/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       322619     68840/io.web.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2930       454/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:41641           0.0.0.0:*                           0          637048     63047/tailscaled
                                udp        0      0 0.0.0.0:45779           0.0.0.0:*                           104        2932       454/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2931       454/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::38177                :::*                                104        2933       454/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::41641                :::*                                0          637047     63047/tailscaled
                                2025-04-03 01:47:04.762  - info: host.RaspberryPV Delete log file iobroker.2025-03-26.log.gz
                                2025-04-03 01:47:04.780  - error: host.RaspberryPV Cannot delete file "/opt/iobroker/log/iobroker.2025-03-26.log.gz": Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2025-03-26.log.gz'
                                2025-04-03 06:47:10.853  - info: admin.0 (56326) Adapter rating updated
                                2025-04-03 07:03:34.573  - error: admin.0 (56326) socket.io [init] Cannot detect user
                                2025-04-03 07:05:33.116  - info: admin.0 (56326) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.250
                                2025-04-03 09:42:13.773  - info: admin.0 (56326) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.250
                                2025-04-03 09:43:32.158  - info: admin.0 (56326) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.50.250 backitup
                                iob diag has finished.
                                Press any key for a summary
                                  Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.😖
                                  Ich habe in der Zwischenzeit fleißig getestet ..
                                  Wenn ich die Website mit dem Admin-Adapters auf dem MacBook offen lasse, so wird vermutlich irgendwann einmal die sog. Session-Key ungültig. Im Gegensatz zum alten Admin-Adapter genügte ein Neuladen der Seite und diese erschien wieder - ggf. musste man sich zusätzlich neu anmelden. Dies ist nun nicht mehr der Fall. Safari meldet, dass der Server nicht (mehr) erreichbar sei.
                                  Obwohl sich der Admin-Adapter mit dieser Fehlermeldung nicht mehr aufrufen lässt, kann man sehr wohl noch die VIS aufrufen. Alles damit verbundene funktioniert nach wie vor.
                                  Zwei Methoden helfen ..
                                  • Ich rufe die Seite von einem zweiten Gerät (z.B. iPad) ab, dann funktioniert i.d.R. auch wieder ein Aufruf auf dem MacBook.
                                  • Ich beende Safari auf dem MacBook komplett. Nach dem Neustart von Safari geht die Verbindung zum Admin-Adapter wieder.
                                  Nachdem ich nun weiß, wie ich damit umgehen muss, ist für mich alles wieder gut.🙂
                                  Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @legro last edited by
                                    @legro sagte in IoB web page nicht erreichbar Update Admin adapter:
                                    Oder Methode 3: Ohne Login arbeiten 😉
                                      @legro
                                      Das ist aber kein Bug, das ist das durch die Absicherung der Verbindung geforderte und erwartete Verhalten.
                                      • I
                                        Konnte jemand anhand meiner iob diag Ausgabe etwas erkennen, warum ich nach einer Zeit nicht mehr im Webinterface agieren kann?
                                          @ichwersonst
                                          Da steht nichts auffälliges drin.
                                          • I
                                            Was ist mit dem Fehler gemeint bzw. wie entsteht er?
                                            admin.0 2025-04-07 06:27:34.308	error	socket.io [init] Cannot detect user
                                            Vielleicht hat es ja etwas damit zutun
                                            Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            1671
