    4. Sonoff Zigbee 3.0 Stick-P wird nicht erkannt, was tun?
      Ja.rod @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun meine Version ist noch was älter 7.2-3
        Thomas Braun Most Active @Ja.rod last edited by Thomas Braun
        @ja-rod
        Dann kannste damit ja schon mal anfangen, das auf eine aktuelle Basis zu hieven.
        Proxmox VE 7
        First Release: 2021-07, Debian Version 11 (Bullseye), Debian EOL: 2024-07, Proxmox VE EOL: 2024-07
        R Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Ralf 2 @Thomas Braun last edited by
          kleine Frage: warum räts du nicht zu Debian 12 und Proxmox 8?
          Oder soll das als nächster Schritt kommen?
            Thomas Braun Most Active @Ralf 2 last edited by Thomas Braun
            @ralf-2
            Genau das ist doch mein Rat.
            EOL = End Of Life
            Also sowohl Proxmox VE 7 sowie das darunterliegende Debian 11 'Bullseye' sind im Juli 2024 von uns gegangen.
            Edit: Typos
              Homoran Global Moderator Administrators @Ralf 2 last edited by
              @ralf-2 sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Stick-P wird nicht erkannt, was tun?:
              macht er doch
                Oh, entschuldige, ich hatte verstanden er soll das dahin bringen
                Du meinst aber er soll das von da wegbringen 😊
                  @thomas-braun sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Stick-P wird nicht erkannt, was tun?:
                  war die Antwort auf
                  @ja-rod sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Stick-P wird nicht erkannt, was tun?:
                    Ja.rod @Homoran last edited by
                    So, habe jetzt proxmox auf 8.3.5 upgedatet.
                    Was ist jetzt zu tun, damit der Stick erkannt wird?
                    • David G.
                      David G. @Ja.rod last edited by David G.
                      @ja-rod
                      Use-device-passthrough-option-for-an-LXC-container-in-Proxmox-Virtual-Environment-(VE).png
                      Edit
                      Vermutlich musst du unter Erweitert die Rechte noch auf 0777 stellen.
                      EDIT 2
                      Eine kleine Anleitung von Matthias Kleine:
                      https://youtu.be/FlMuxDABXEI?si=jPQd6_JD1cWAdIgz
                        Ja.rod @David G. last edited by
                        Ich habe den Stick so wie in dem Video eingebunden, im Protokoll vom ioBroker taucht beim Start die folgende Fehlermeldung auf : starting Zigbee-herdsman Problem: Error resource temporarily unavailable cannot lock port.
                        Der Zigbee Adapter wurde von mir im Vorfeld komplett gelöscht und neu installiert.
                        Gruß ja.rod
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Ja.rod last edited by
                          @ja-rod Bitte folgendes machen:
                          • adapter anhalten
                          • 30 Sekunden warten
                          • Log löschen
                          • Adapter starten
                          • 60 sekunden warten
                          • log als Text hier posten. (nicht nur die Fehlermeldungen)
                          A;
                            Ja.rod @Asgothian last edited by
                            @asgothian
                            2025-04-01 19:02:17.122 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                            2025-04-01 19:02:18.235 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 23499
                            2025-04-01 19:02:23.615 - error: zigbee.0 (23499) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                            2025-04-01 19:02:23.617 - error: zigbee.0 (23499) Failed to start Zigbee
                            2025-04-01 19:02:23.618 - error: zigbee.0 (23499) Error herdsman start
                            2025-04-01 19:02:33.821 - error: zigbee.0 (23499) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                            2025-04-01 19:02:33.822 - error: zigbee.0 (23499) Failed to start Zigbee
                            2025-04-01 19:02:33.823 - error: zigbee.0 (23499) Error herdsman start
                            J Homoran Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Ja.rod @Ja.rod last edited by
                              Entschuldigt, mache das ganze alles am iPad, die Bedienung ist da nicht so komfortabel.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Ja.rod last edited by
                                sieh dir mal iob diag --unmask an und vergleiche unter zigber die Werte mit deiner Konfiguration
                                • Asgothian
                                  @asgothian
                                  • Adapter anhalten
                                  • Konfiguration des Adapters öffnen
                                  • mittels es 'Reset...' buttons die nvbackup.json löschen
                                  • Adapter starten
                                  A.
                                    @asgothian Meinst du „ Zurücksetzen“ ?
                                    • Asgothian
                                      @ja-rod wahrscheinlich ja - meine Installation ist auf englisch
                                        @asgothian habe die json gelöscht, hat sich aber keine Besserung ergeben, die Fehlermeldungen im Log sind gleich geblieben
                                        • Asgothian
                                          @ja-rod hast du den Adapter vorher angehalten ?
                                            @asgothian Ja
                                            zigbee 3.0 zigbee stick
                                            1093
