    4. Sonoff Zigbee 3.0 Stick-P wird nicht erkannt, was tun?
      Thomas Braun Most Active @Ja.rod last edited by Thomas Braun
      @ja-rod
      Dann kannste damit ja schon mal anfangen, das auf eine aktuelle Basis zu hieven.
      Proxmox VE 7
      First Release: 2021-07, Debian Version 11 (Bullseye), Debian EOL: 2024-07, Proxmox VE EOL: 2024-07
      R Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Ralf 2 @Thomas Braun last edited by
        kleine Frage: warum räts du nicht zu Debian 12 und Proxmox 8?
        Oder soll das als nächster Schritt kommen?
          Thomas Braun Most Active @Ralf 2 last edited by Thomas Braun
          @ralf-2
          Genau das ist doch mein Rat.
          EOL = End Of Life
          Also sowohl Proxmox VE 7 sowie das darunterliegende Debian 11 'Bullseye' sind im Juli 2024 von uns gegangen.
          Edit: Typos
            Homoran Global Moderator Administrators @Ralf 2 last edited by
            @ralf-2 sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Stick-P wird nicht erkannt, was tun?:
            macht er doch
              Oh, entschuldige, ich hatte verstanden er soll das dahin bringen
              Du meinst aber er soll das von da wegbringen 😊
                @thomas-braun sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Stick-P wird nicht erkannt, was tun?:
                war die Antwort auf
                @ja-rod sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Stick-P wird nicht erkannt, was tun?:
                meine Version ist noch was älter 7.2-3
                  Ja.rod @Homoran last edited by
                  So, habe jetzt proxmox auf 8.3.5 upgedatet.
                  Was ist jetzt zu tun, damit der Stick erkannt wird?
                  • David G.
                    David G. @Ja.rod last edited by David G.
                    @ja-rod
                    Use-device-passthrough-option-for-an-LXC-container-in-Proxmox-Virtual-Environment-(VE).png
                    Edit
                    Vermutlich musst du unter Erweitert die Rechte noch auf 0777 stellen.
                    EDIT 2
                    Eine kleine Anleitung von Matthias Kleine:
                    https://youtu.be/FlMuxDABXEI?si=jPQd6_JD1cWAdIgz
                      Ja.rod @David G. last edited by
                      Ich habe den Stick so wie in dem Video eingebunden, im Protokoll vom ioBroker taucht beim Start die folgende Fehlermeldung auf : starting Zigbee-herdsman Problem: Error resource temporarily unavailable cannot lock port.
                      Der Zigbee Adapter wurde von mir im Vorfeld komplett gelöscht und neu installiert.
                      Gruß ja.rod
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Ja.rod last edited by
                        @ja-rod Bitte folgendes machen:
                        • adapter anhalten
                        • 30 Sekunden warten
                        • Log löschen
                        • Adapter starten
                        • 60 sekunden warten
                        • log als Text hier posten. (nicht nur die Fehlermeldungen)
                        A;
                          Ja.rod @Asgothian last edited by
                          @asgothian
                          2025-04-01 19:02:17.122 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                          2025-04-01 19:02:18.235 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 23499
                          2025-04-01 19:02:23.615 - error: zigbee.0 (23499) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                          2025-04-01 19:02:23.617 - error: zigbee.0 (23499) Failed to start Zigbee
                          2025-04-01 19:02:23.618 - error: zigbee.0 (23499) Error herdsman start
                          2025-04-01 19:02:33.821 - error: zigbee.0 (23499) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                          2025-04-01 19:02:33.822 - error: zigbee.0 (23499) Failed to start Zigbee
                          2025-04-01 19:02:33.823 - error: zigbee.0 (23499) Error herdsman start
                          J Homoran Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Ja.rod @Ja.rod last edited by
                            Entschuldigt, mache das ganze alles am iPad, die Bedienung ist da nicht so komfortabel.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Ja.rod last edited by
                              sieh dir mal iob diag --unmask an und vergleiche unter zigber die Werte mit deiner Konfiguration
                              • Asgothian
                                @asgothian
                                • Adapter anhalten
                                • Konfiguration des Adapters öffnen
                                • mittels es 'Reset...' buttons die nvbackup.json löschen
                                • Adapter starten
                                A.
                                  @asgothian Meinst du „ Zurücksetzen“ ?
                                  • Asgothian
                                    @ja-rod wahrscheinlich ja - meine Installation ist auf englisch
                                      @asgothian habe die json gelöscht, hat sich aber keine Besserung ergeben, die Fehlermeldungen im Log sind gleich geblieben
                                      • Asgothian
                                        @ja-rod hast du den Adapter vorher angehalten ?
                                          @asgothian Ja
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @Ja.rod last edited by Asgothian
                                            @ja-rod dann von hand:
                                            • adapter anhalten
                                            • verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x löschen (wobei x die Instanznummer ist)
                                            • Adapter starten
                                            A
                                            p.s. falls der Adapter nicht startet, das Log hier posten. Aussagen wie 'die Meldungen bleiben gleich' sind nicht hinreichend
                                            zigbee 3.0 zigbee stick
                                            1093
