    4. Sonoff Zigbee 3.0 Stick-P wird nicht erkannt, was tun?
      Homoran Global Moderator Administrators @Ralf 2 last edited by
      @ralf-2 sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Stick-P wird nicht erkannt, was tun?:
      warum räts du nicht zu Debian 12 und Proxmox 8?
      macht er doch
        Ralf 2 @Thomas Braun last edited by
        Oh, entschuldige, ich hatte verstanden er soll das dahin bringen
        Du meinst aber er soll das von da wegbringen 😊
          @thomas-braun sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Stick-P wird nicht erkannt, was tun?:
          Dann kannste damit ja schon mal anfangen, das auf eine aktuelle Basis zu hieven.
          war die Antwort auf
          @ja-rod sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Stick-P wird nicht erkannt, was tun?:
          meine Version ist noch was älter 7.2-3
            Ja.rod @Homoran last edited by
            So, habe jetzt proxmox auf 8.3.5 upgedatet.
            Was ist jetzt zu tun, damit der Stick erkannt wird?
            • David G.
              David G. @Ja.rod last edited by David G.
              @ja-rod
              Use-device-passthrough-option-for-an-LXC-container-in-Proxmox-Virtual-Environment-(VE).png
              Edit
              Vermutlich musst du unter Erweitert die Rechte noch auf 0777 stellen.
              EDIT 2
              Eine kleine Anleitung von Matthias Kleine:
              https://youtu.be/FlMuxDABXEI?si=jPQd6_JD1cWAdIgz
                Ja.rod @David G. last edited by
                Ich habe den Stick so wie in dem Video eingebunden, im Protokoll vom ioBroker taucht beim Start die folgende Fehlermeldung auf : starting Zigbee-herdsman Problem: Error resource temporarily unavailable cannot lock port.
                Der Zigbee Adapter wurde von mir im Vorfeld komplett gelöscht und neu installiert.
                Gruß ja.rod
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Ja.rod last edited by
                  @ja-rod Bitte folgendes machen:
                  • adapter anhalten
                  • 30 Sekunden warten
                  • Log löschen
                  • Adapter starten
                  • 60 sekunden warten
                  • log als Text hier posten. (nicht nur die Fehlermeldungen)
                  A;
                    Ja.rod @Asgothian last edited by
                    @asgothian
                    2025-04-01 19:02:17.122 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                    2025-04-01 19:02:18.235 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 23499
                    2025-04-01 19:02:23.615 - error: zigbee.0 (23499) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                    2025-04-01 19:02:23.617 - error: zigbee.0 (23499) Failed to start Zigbee
                    2025-04-01 19:02:23.618 - error: zigbee.0 (23499) Error herdsman start
                    2025-04-01 19:02:33.821 - error: zigbee.0 (23499) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                    2025-04-01 19:02:33.822 - error: zigbee.0 (23499) Failed to start Zigbee
                    2025-04-01 19:02:33.823 - error: zigbee.0 (23499) Error herdsman start
                    J Homoran Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Ja.rod @Ja.rod last edited by
                      Entschuldigt, mache das ganze alles am iPad, die Bedienung ist da nicht so komfortabel.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Ja.rod last edited by
                        sieh dir mal iob diag --unmask an und vergleiche unter zigber die Werte mit deiner Konfiguration
                        • Asgothian
                          @asgothian
                          • Adapter anhalten
                          • Konfiguration des Adapters öffnen
                          • mittels es 'Reset...' buttons die nvbackup.json löschen
                          • Adapter starten
                          A.
                            @asgothian Meinst du „ Zurücksetzen“ ?
                            • Asgothian
                              @ja-rod wahrscheinlich ja - meine Installation ist auf englisch
                                @asgothian habe die json gelöscht, hat sich aber keine Besserung ergeben, die Fehlermeldungen im Log sind gleich geblieben
                                • Asgothian
                                  @ja-rod hast du den Adapter vorher angehalten ?
                                    @asgothian Ja
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @Ja.rod last edited by Asgothian
                                      @ja-rod dann von hand:
                                      • adapter anhalten
                                      • verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x löschen (wobei x die Instanznummer ist)
                                      • Adapter starten
                                      A
                                      p.s. falls der Adapter nicht startet, das Log hier posten. Aussagen wie 'die Meldungen bleiben gleich' sind nicht hinreichend
                                        @asgothian das war’s, jetzt läuft er. Vielem Dank!
                                          @Asgothian Noch eine Frage: Macht es Sinn bei dem Stick ein FW- Update zu machen, jetzt wo ich schon neu Anfange: Folgendes ist drauf:
                                          Type:zStack3x0
                                          version:2-1.2.7.1.
                                          revision:20210708
                                          Gruß ja.rod
                                          zigbee 3.0 zigbee stick
                                          1093
