    4. Sonoff Zigbee 3.0 Stick-P wird nicht erkannt, was tun?
      Homoran Global Moderator Administrators @Ja.rod last edited by
      @ja-rod sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Stick-P wird nicht erkannt, was tun?:
      configuration-adapter mismatch
      sieh dir mal iob diag --unmask an und vergleiche unter zigber die Werte mit deiner Konfiguration
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Ja.rod last edited by
        @asgothian
        2025-04-01 19:02:17.122 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
        2025-04-01 19:02:18.235 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 23499
        2025-04-01 19:02:23.615 - error: zigbee.0 (23499) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
        2025-04-01 19:02:23.617 - error: zigbee.0 (23499) Failed to start Zigbee
        2025-04-01 19:02:23.618 - error: zigbee.0 (23499) Error herdsman start
        2025-04-01 19:02:33.821 - error: zigbee.0 (23499) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
        2025-04-01 19:02:33.822 - error: zigbee.0 (23499) Failed to start Zigbee
        2025-04-01 19:02:33.823 - error: zigbee.0 (23499) Error herdsman start
        • Adapter anhalten
        • Konfiguration des Adapters öffnen
        • mittels es 'Reset...' buttons die nvbackup.json löschen
        • Adapter starten
        A.
          Ja.rod @Asgothian last edited by
          @asgothian Meinst du „ Zurücksetzen“ ?
          • Asgothian
            @ja-rod wahrscheinlich ja - meine Installation ist auf englisch
              @asgothian habe die json gelöscht, hat sich aber keine Besserung ergeben, die Fehlermeldungen im Log sind gleich geblieben
              • Asgothian
                @ja-rod hast du den Adapter vorher angehalten ?
                  @asgothian Ja
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Ja.rod last edited by Asgothian
                    @ja-rod dann von hand:
                    • adapter anhalten
                    • verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x löschen (wobei x die Instanznummer ist)
                    • Adapter starten
                    A
                    p.s. falls der Adapter nicht startet, das Log hier posten. Aussagen wie 'die Meldungen bleiben gleich' sind nicht hinreichend
                      @asgothian das war’s, jetzt läuft er. Vielem Dank!
                        Ja.rod @Ja.rod last edited by
                        @Asgothian Noch eine Frage: Macht es Sinn bei dem Stick ein FW- Update zu machen, jetzt wo ich schon neu Anfange: Folgendes ist drauf:
                        Type:zStack3x0
                        version:2-1.2.7.1.
                        revision:20210708
                        Gruß ja.rod
                        zigbee 3.0 zigbee stick
                        1093
